Discussion: collimateurs : comment les utilisez vous ?
03/03/2011, 13h39 #1Membre
- mars 2006
- 76
- 54
- 6 073
- 5DMK2
- 50mm f1.4 / 100mm f2.8 /16-35 f/4 L IS/ 24-105mm L f4 / 70-200mm L f2.8
Salut à tous
J'utilise uniquement le collimateur central pour faire la MP. Et j'aimerais savoir à quoi servent les autres collimateurs et comment vous les utilisez ? (puisque sur le 7d par exemple, les 19 collimateurs sont en croix, ça doit bien servir
J'ai lu par ci par là que les collimateurs (autres que le central) peuvent servir en photo de sport..mais je ne comprends ni pourquoi ni comment...
D'avance merci à tous ceux qui veulent bien éclairer ma lanterne
Nico
03/03/2011, 13h42 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ca permet en sport d'avoir un suivit sur un point fort par exemple. En portrait d'être sur a 1.4 ou 1.8 d'être net sur l'oeil ...
03/03/2011, 13h44 #3Abonné
- juin 2008
- Région toulousaine
- 49
- 18 651
- 7D2 grippé et 77D défiltré
- 11 à 500 avec TC x1.4 et x2
Et bien on s'en sert aussi pour faire la MAP : si tu attends ton sujet à gauche et que tu ne veux pas le centrer, tu utilises donc le collimateur de gauche, c'est tout aussi simple que cela.... Si ton sujet est immobile, l'intérêt est moindre, mais s'il bouge, tu gagnes un temps précieux à ne pas faire la MAP puis choisir ton cadrage.
Après, sur le 7D, tu peux utiliser, entre autre, l'extension de collimateurs : tu choisis le collimateur que tu veux, et le boitier utilisera alors les 4 collimateurs voisins en plus. Cela permet le suivi d'un sujet tel qu'un oiseau en vol par exemple, ou d'un athlète en sport.
03/03/2011, 14h00 #4Membre
- mars 2006
- 76
- 54
- 6 073
- 5DMK2
donc en fait, en sport, ou en "oiseau", on choisit un collimateur, on cadre et on attend que le sujet-oiseau-sportif vienne se placer à l'endroit du collimateur , c'est ça ?
03/03/2011, 14h01 #5Membre
- décembre 2009
- toulouse
- 3 548
- 5d mark2 , 600d
- tam 70 200 2.8, tam 17 35 2.8, sigma 50 1.4, 60 macro 2.8 ,55 200, 28 70L, 400 5.6l
+1 avec sleg, personnelement ca me sert beaucoup aussi sur sujet immobile
Et lorsque tous les collimateurs sont selectionnés, l' autofocus fait la mise au point sur lequel ( dans le cas d' une pdc faible ) ? y' a t' il des regles depriorités ?
03/03/2011, 14h09 #6
03/03/2011, 14h29 #7Membre
- janvier 2010
- Capitale des Gaules
- 62
- 343
- 400D en pleine forme + 7D + 5D3 (H5N1)
- Liseret rouge peint à la main
Je pense qu'il faut que tu architectures ta façon de "viser" en fonction de ton sujet, et ensuite par déduction tu choisiras le collimateur qui te parait le plus pratique à utiliser.
Pour ma part, sur le 7D, en cadrage vertical, j'ai par défaut le collimateur sous le central, et avec un appui sur la touche "*" j'enclenche celui qui est tout en haut.
Pour le cadrage horizontal c'est encore différent, j'ai l'avant dernier à gauche (avec les assistants) et avec un appui sur "*", ça devient l'avant dernier à droite.
C'est génial ce que la technologie met à notre disposition..... mais on arrive à en louper quand même.. :clown:
Fred.
03/03/2011, 14h58 #8
03/03/2011, 16h11 #9Membre
- janvier 2010
- 62
- 343
Non, simplement pour que la mise au point soit faite au bon endroit. Par exemple passer d'un joueur à un autre, mettre en valeur la partie d'un visage ou encore privilégier un détail sur une action sans pour autant jouer avec les molettes ou le pad en permanence...... parce que la règle des tiers et moi, on est pas toujours copain
03/03/2011, 16h17 #10Membre
- octobre 2007
- Camp de base en Savoie
- 48
- 5 116
+1 et pour généraliser on utilise les autres collimateurs en mode Ai-servo (puisque recadrage impossible) ou quand le fait de recadrer peut induire un décalage de mise au point (sujet cadré serré avec une faible profondeur de champ).
On pourrait aussi parler de l'influence du collimateur choisit sur la mesure d'expo en mode matriciel mais là on complique encore un peu.
Seb.Dernière modification par shamou ; 03/03/2011 à 16h20.
03/03/2011, 16h38 #11Membre
- janvier 2009
- Neuilly-sur-Seine
- 52
- 883
- 5D Mark II
- EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
Non.
Dans ce cas de figure tu ne choisis pas un collimateur mais tu les actives tous et l'AF va faire le boulot en accrochant le sujet et tant que tu couvres le sujet avec tes collimateurs celui est accroché.
Ce n'est pas un jeu de hasard du type : "je choisis le collimateur n°8 et je pris que le coureur cycliste daigne passer devant dans ma composition" comme semble le sous-entendre ta formulation
Je ne maîtrise pas le 7D et ses différents réglages (je suis plutôt un adepte du collimateur central sur mon 5D2) mais le groupe de collimateurs te permet de conserver ta mise au point sur ton sujet tout en le suivant dans son déplacement.
Je n'arrive pas à remettre la main sur la série de photo issue des test du Nikon D3S par Vincent Munier pour donner un exemple. C'était une énorme rafale de 20 ou 30 clichés d'une oiseau piquant à contre jour depuis les airs dans un lac pour cueillir un petit poisson à la surface. Cela témoignnait à l'époque de l'extrême précision de l'AF de ce boîtier et de la capacité du buffer à encaisser de très grosses rafales de RAW.
03/03/2011, 16h40 #12
03/03/2011, 16h43 #13Abonné
- juin 2008
- 49
- 18 651
03/03/2011, 16h50 #14Membre
- janvier 2009
- Neuilly-sur-Seine
- 52
- 883
- 5D Mark II
Mea culpa et merci pour l'info. N'étant pas un adepte de la photo de sport ou animalière je craignais de dire une bêtise. C'est le cas
Par contre confirmez vous que la méthodo proposée par Nikko est vouée à l'échec.
=> Il ne propose pas d'accrocher sa cible avec un collimateur puis de la suivre mais de faire sa compo, de choisir un collimateur et d'attendre que le sujet passe devant pour déclencher... (en tout cas c'est comme ça que je comprends sa question).
03/03/2011, 16h52 #15
7D et photo pas nette
Par jeje14 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 286Dernier message: 17/02/2011, 21h20 -
Profondeur de champ (PDC pour les intimes)
Par lcl2000 dans le forum Termes techniquesRéponses: 2Dernier message: 02/08/2004, 08h54 -
Comment mettre une image dans un post
Par lcl2000 dans le forum Discussions généralesRéponses: 0Dernier message: 25/05/2004, 09h29 -
Vous prenez vos photos comment ?
Par JACQ01 dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 13/05/2004, 16h43 -
[Photo-Shop]Un bon livre pour apprendre Photo Shop
Par baylyns dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 3Dernier message: 07/05/2004, 20h54
