Discussion: Focale : Fxx ou f/x
    Brussels
    EOS 400D
    EF-S 18-55mm / 3.55.6 II et EF55-200mm / 4.5-5.6 II USM
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    f/3.5 est l'ouverture maximale que peut te proposer ton objectif lorsque tu es à la focale de 18 mm.
    f/5.6, idem mais lorsque tu es à la focale de 55 mm.
    58 mm écrit sur ton objectif est le diamètre du filtre ou du bouchon que tu peut mettre devant l'objectif. Ce 58 mm n'a pas de rapport avec les caractéristiques de la focale ou du diaphragme...
    Y'a donc un truc qui va pas, et qui me chifonne depuis le debut :
    pour 3,5 :
    f = diam ouverture / longeur focale
    3,5 = diam ouverture / 18
    Donc, diametre ouverture est de 3,5 * 18 = 63 mm ....
    pour 5,6 :
    f = diam ouverture / longueur focale
    5,6 = diam ouverture / 55
    Donc, diametre ouverture est de 5,6 * 55 = 308 !!!!!!!!!!!!
    Comment est-ce possible avec un zoom de diametre 58 mm ?!?
    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Lightbulb
    Citation Envoyé par morpheus00 Voir le message
    pour 3,5 :
    pour 5,6 :
    Comment est-ce possible avec un zoom de diamètre 58 mm ?!?
    Pardon, mais (et ce n'est que mon avis) la photographie est plus simple que cela . Pour commencer je me contenterais de savoir que plus le chiffre est élevé plus petite est l'ouverture du f/.
    J'attendrais à avoir plus d'expérience et être plus familiarisé avec les techniques et l'appareil photo. Et APRES cela commencer à chercher le POURQUOI de chaque chiffre, nom, etc, etc...
    Car, si déjà au début tu commences à chercher une explication "mathématique" à chaque chose, moins tu comprendras.
    En principe il faut savoir 5 choses:
    1. L'image se forme sur le film/capteur avec la lumière qui entre dans l'appareil (par l'objectif, bien sur :p ). Donc, La photographie ("dessiner avec la lumière") c'est savoir combien de lumière doit-on laisser "passer" pour avoir une image bien exposée.
    2. Ce qu'intervient sur l'exposition lors de la prise de vue:
    I. f/ (ouverture du diaphragme) ....... ( paramètre qui a une incidence sur la PDC)
    II. v. (vitesse d'obturation) ...... temps que tu laisses passer la lumière vers le capteur/film
    III. ISO (sensibilité du film/capteur) ..... plus le chiffre est élevé, plus sensible à la lumière il est (mais avec l'inconvénient que plus tu montes en ISO plus de grain/bruit tu trouveras sur tes images).
    IV. La photographie est trouver le bon compromis entre ces 3 paramètres pour avoir des images bien exposées.
    PhotoMartin
    Dernière modification par photomartin ; 03/06/2007 à 11h29.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Absolutely, je sens que je vais laisser tomber canal peluche !!
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Morpheus00,
    En fait c'est tout simple: si on dit "j'ouvre a 4" ou "j'ouvre a f/4", ca veut dire "j'ouvre a focale/4".
    Ainsi, si tu as un 50mm, tu cherches a dire "j'ouvre a 12.5mm" (sous-entendu j'ouvre le diaphragme a 12.5mm).
    Mais on ne dit jamais "j'ouvre a 12.5mm" car on cherche a traduire la quantite de lumiere qui traverse l'objectif et il est utile de communiquer avec un langage standard entre les differents objectifs. Ainsi, qqun qui prend un cliche a f/4 sur un 200mm laisse entrer autant de lumiere que la meme personne a ses cotes qui prend un cliche a f/4 sur un objectif de 50mm.
    La difference, c'est que le diaphragme s'ouvre a 50mm sur l'objectif de focale 200mm et a 12.5mm sur l'objectif de 50mm.
    Aussi, pour reprendre tes exemples, si on ouvre a 3.5 sur un 18mm:
    f/3.5 = focale /3.5 = 18/3.5 = 5.14mm
    donc on ouvre le diaphragme a 5.14mm
    Si on ouvre a 5.6 sur un 55mm:
    f/5.6 = focale /3.5 = 55/5.6 = 9.82mm
    donc on ouvre le diaphragme a 9.82mm
    Quand on ecrit F4 au lieu de f/4, c'est un simple abus de langage.
    Pour finir, les objectifs a focale fixe sont designes avec leur focale en mm et l'ouverture maximum possible.
    ex: EF 50mm f/1.8 ou EF 50mm 1:1.8
    >>> objectif a 50mm de focale pouvant ouvrir jusqu'a f/1.8
    Pour un zoom, on donne la ficale mini, la focale maxi, le tout suivi de l'ouverture maximale sur ces deux dernieres.
    ex: EF-S 18-55mm f/3.5-5.6
    Zoom allant de 18 a 55mm de focale avec:
    -une ouverture maxi a 3.5 a 18mm
    -une ouverture maxi a 5.6 a 55mm
    Voila, je pense que ca repond a tes questions.
    Brussels
    EOS 400D
    Citation Envoyé par mortelfl Voir le message
    Morpheus00,
    En effet, c'est clair, net et precis.
    Merci beaucoup !
  1. difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/05/2013, 10h04
  2. Besoin de conseils: longue focale: focale fixe ou zoom
    Par Tat dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/08/2007, 23h10
  3. focale??
    Par spv_tj dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 15/02/2007, 14h52
  4. focale obj apn et apa
    Par leone dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/01/2007, 18h00
  5. FOCALE
    Par Ona dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/10/2004, 00h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
