    Membre Avatar de pauleta02
    REIMS
    70D + 5D Mk2
    24/70 L / 50 1.8 / 70-300 f4-5.56 IS USM
    Par défaut Teinte de peau et rougeurs
    Salut à tous !
    Y'a-t-il une technique ou réglage qui permettrait de diminuer , voir atténuer la teinte rougeatre qu'on voit souvent sur la peau , le visage en particulier ? Je sais qu'en traitement logiciel c'est faisable , mais directement à la PDV ?
    D'avance merci pour vos conseils !
    Membre Avatar de Pierre Mk VI
    novembre 2014
    APS-H/APS-C/FF
    Canon 28-300 / 70-200 2.8 / 24-70 2.8 / 16-35 2.8 Sigma 28 1.8 / 50 1.4
    Balance des blancs.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par Pierre Mk VI Voir le message
    Balance des blancs.
    Non, ce n'est pas exactement cela.
    La balance des blancs n'agit que sur les degrés Kelvin donc de plus chaud à plus froid, en gros, de jaune à violet, pour corriger la lumière tungstène (2800-3200k) ou le ciel nuageux (+6000k).
    Dans le cas présent, il faut décaler légèrement le réglage des blancs vers la complémentaire du rouge en RVB qui est le Cyan (bleu-vert).
    Sur mon 7D, cela s'appelle dans le menu "Ecart br. Bal". C'est juste en dessous de Balance blancs et B. blanc personnal.
    Mais il existe un autre moyen plus efficace et plus pro mais beaucoup moins connu.
    Il faut utiliser le flash sur lequel on met un filtre coloré d'une couleur complémentaire à celle du filtre placé devant l'objectif.
    Ce qui annule l'effet sur le visage et d'influence que l'arrière-plan.
    En ajoutant un réglage supplémentaire de compensation, on peut donc garder l'arrière-plan en couleur naturelle et le portrait corrigé.
    Oui, je sais, c'est compliqué. Mais personne n'avait demandé une réponse simple.
    On peut faire un peu plus simple en mettant uniquement une gélatine sur le flash, mais ça Antec l'a déjà dit.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Le but de l'apn est de reproduire le plus fidèlement possible les couleurs...
    Donc une peau "rouge" devrait apparaître "rouge".
    En N&B, ça se corrige assez facilement à la prise de vue (filtres).
    Sinon au flash, avec un réflecteur coloré (doré, beige, ...) ça peut s'améliorer.
    geo18
    A la prise de vue, si tu modifies une couleur ou la balance des blanc, tu interviens sur l'ensemble de la photo.
    Reste l'artifice cité par antec ou le maquillage.
    Apres si c'est trop voyant, tu peux réduire la saturation cela choque moins, mais c'est pour toute l'image
    Effectivement par logiciel tu corriges ou tu veux.
    REIMS
    70D + 5D Mk2
    ok...j'avais pas pensé à la WB effectivement, merci à tous pour les tuyaux annexes
    Bordeaux
    1Dx Mark II
    Sigma 50 art, 24-70 F2.8 II, 35 Sigma Art, , TSE 17mm , EF 85 F1.2L, 100-400 L II
    Heu..du maquillage non?
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par Dimtoupouri Voir le message
    ben.....oui.....c'est aussi con que cela.....
    un bon photographe doit être en mesure de "lire" l'état général du visage de son modèle afin de prévoir avec lui quel type de maquillage il doit adopter......parce que cela fait AUSSI partie du boulot du photographe.....
    y-en-marre de vous voir foncer tête baissée dans les logiciels mis à votre disposition ( ce n'est pas cela "faire de la photo" ) même si ces logiciels doivent aider à s'améliorer....
    pensez avant tout " image et prise de vue"......vous vous en porterez mieux....
    désolé, c'était mon quart d'heure " grincheux" tant aimé sur le forum....
    claude
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    La boîte de maquillage pour les photos de rue ou à la plage ??? Pourquoi pas !
    novembre 2014
    Ici
    plus de rouge
    partir
    Un des basics Canon si tu fais du jpg directement ou si tu utilises DPP pour tes raw, c'est d'utiliser les styles d'image. Cela permet de moduler le rendu.
    Si tu utilises LR pour tes raw, tu peux aussi créer des styles.
    Après, tout dépend de la "quantité de rouge" que tu veux atténuer.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par GSXF Voir le message
    Sauf que tu corriges l'ensemble de l'image, et ça, c'est pas top.
    novembre 2014
    Ici
    plus de rouge
    partir
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Justement, c'est le but des styles d'image : améliorer le rendu en fonction du sujet.
    Quel logiciel utilises-tu et quel style utilises-tu ?
    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Citation Envoyé par pauleta02 Voir le message
    Salut à tous !
    A noter également que les boîtiers Canon délivrent des photos aux teintes chaudes avec une dominante rouge comparativement, par exemple, aux Nikon qui eux délivrent des photos aux teintes plus froides.
    Cordialement,
    Renault
    REIMS
    70D + 5D Mk2
    Citation Envoyé par renault Voir le message
    Cordialement,
    Renault
    j'avais remarqué cette particularité en effet !
    Canon 5D Mark IV + Canon 1DX III
    24/70mm f2,8 L II;16-35 f2.8LII; 70-200mm f/2.8 L IS II; 300mm f2.8 L II;600mm IS II
    Bonjour Pauleta02,
    de mon côté, j'agirai d'abord sur le réglage de votre boitier 70D, à savoir le "style d'images" = Personnalisation d?un style d?image (EOS*70D)
    Je péconise plutôt un réglage neutre : tout à zéro.
    Faites un essai et comparez.
    Vous êtes le seul juge.
    Patrick
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par dougie30 Voir le message
    Certes, mais cette personnalisation d'image n'est valable que pour le Jpeg.
    Pour le Raw il n'y a guère de solutions pour atténuer, une dominante partielle sur une zone particulière :
    à la prise de vue
    -Artifice d'éclairage de la zone incriminée
    -Maquillage si le sujet s'y prête (pas si évident que ça)
    en Post-traitement
    -avec correction teinte/saturation/luminosité de la zone concernée et surtout pas de correction globale.
    novembre 2014
    Ici
    plus de rouge
    partir
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    à la prise de vue
    en Post-traitement
    C'est aussi valable en raw si tu utilises DPP !
    Sinon en post-traitement, si tu utilises LR, il y a aussi la possibilité de choix (étalonnage de mémoire) sans passer par teinte/saturation/luminosité.
    Il n'y a pas une mais plusieurs solutions.
    Donc la question est : quel est ton workflow ?
    Prise jpg direct ?
    Utilisation de dpp pour développer ?
    Utilisation d'un autre logiciel ?
    Pour du jpg direct, tu peux effectivement utiliser les styles neutre ou fidèle.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Revenons un peu aux fondamentaux, que diable!
    Les styles d'images, ce sont des bidouilles inventées par les techniciens japonais spécialistes des gadgets.
    Dans le cas présent, ce n'est fonctionnel que si la peau occupe l'essentiel de l'image comme pour un portrait en gros plan devant un fond ou un nu.
    Dans les autres cas, le style d'image choisi pour diminuer le rouge influencera les autres éléments de l'image.
    Exemple: un portrait devant la mer, en diminuant même légèrement le rouge, c'est le bleu de la mer qui va en prendre un fameux coup.
    Autre exemple: si un autre élément a naturellement une teinte rose comme de la lingerie, pareil, la correction se fera partout.
    Les pros ont leurs méthodes. On l'a dit: maquillage, éclairage, retouche en post-prod.
    Si on veut tout faire à la prise de vue, le style d'image n'est qu'un palliatif partiel.
    Mon commentaire:
    - la couleur rosée d'un visage ou de la peau, c'est juste naturel. Ce n'est pas inesthétique. Mais évitez le style "paysage" qui accentue les détails et la saturation.
    - en réduisant le rouge, imanquablement, on remonte la complémentaire, le bleu-vert. Est-ce mieux pour un visage?
    novembre 2014
    Ici
    plus de rouge
    partir
    Mon commentaire:
    Et tu éludes la question !
    Quel logiciel de dératisation utilises-tu et avec quels réglages ?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Peu importe le logiciel utilisé !
    Peu importent les réglages !
    Chaque photographe a des goûts différents.
    Chaque photo est différente.
    Il faut arrêter de chercher une solution "passe-partout", valable pour toutes les photos : ça n'existe pas !!!
    C'est à chacun de faire l'effort de rechercher la solution qui lui convient le mieux en fonction des conseils qui ont été donnés plus haut.
    novembre 2014
    Ici
    plus de rouge
    partir
    Et bien non !
    Dans le cas d'un fichier raw, c'est le logiciel de dématriçage qui fait le travail.
    Après, cela dépend aussi de ton logiciel de visualisation, sans parler de ton écran, ....
    Bon j'arrête là, sujet clos pour moi.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Sorry, je ne pensais pas que ta question m'était adressée.
    J'utilise DPP majoritairement, mais j'ai aussi travaillé sur Camera Raw ou Aperture, ça n'a pas beaucoup d'importance.
    Pour les réglages, je n'en ai aucun préréglé. J'adapte à chaque image.
    Je corrige pratiquement toujours:
    - l'expo;
    - le style d'image si je n'ai pas choisi le bon (ce qui arrive très souvent);
    et/ou
    - la bdb, que je choisis en standard ou que j'affine selon la photo (important pour les portraits);
    - le contraste;
    - les ombres et lumières;
    - la saturation;
    - la netteté.
    Rarement:
    - bruit;
    - correction objectif (vignetage, déformation);
    - courbes;
    Ensuite, je repasse pratiquement toujours dans Photoshop pour finaliser:
    - cadrage;
    - redressement (horizon ou perspective);
    - courbes;
    - retouches (un bouton sur le visage);
    - rééchantillonnage;
    - masque;
    - détourage;
    etc.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    maquillage pour du portrait pose, pense ...
    Flash plus gelatine
    Retouche locale en desaturant les rouges
    Passage en noir et blanc
    Belgrade
    Pourquoi ne pas parler de l’intérêt d'une Grey Card et d'un ColorChecker particulièrement lorsqu'il s'agit de portraits ?
    Ces deux outils peuvent être une bonne solution dans bon nombre de situations.
    Cordialement,
    Renault
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Plutôt pour l'étalonnage, non? Comme référence.
    Est-ce qu'ici la question n'est pas de corriger plutôt que d'étalonner?
    Ou bien je n'ai rien compris.
    Graz, Autriche
    de toute facon ca n'enleve pas le pb de la rougeur de peau qui peut etre tres inhomogene sur un viage, les chartes servent pour regler la bdb en general
  1. DUAL-ISO et teinte violette
    Par Starkiller dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/10/2014, 17h56
  2. Style d'image (teinte)
    Par snaker1989 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 01/08/2014, 10h05
  3. Teinte jaune/orange sur les jpeg du 550D
    Par Picasso67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/12/2010, 19h02
  4. teinte magenta sur eos 40d
    Par jeps dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 30/11/2008, 19h02
  5. Bridge CS3 change les teinte et saturation de mes photos
    Par dannyLpadé dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 06/11/2007, 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
