Affichage des résultats 1 à 45 sur 50
Discussion: flou de bougé
    Membre Avatar de f_trt
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    J'ai oubli? ta photo sinon n'est pas si mauvaise que cela, tu peux l'am?liorer avec photoshop en accentuant un peu les d?tails.
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    pas de probl?me de front ou de backfocus visible sur cette photo (on voit plutot mieux la nettet? sur la nappe en dessous de la pile !).
    Plus qu'? essayer encore et encore..... et adapter le couple ouverture/vitesse en fonction des besoins...
    lyon
    20D
    ouf je pr?f?re ca
    merci
    Hello,
    Ce qui peut provoquer le flou, peux aussi ?tre l'enfant qui se recule apr?s que tu es m?moris? ta map, ce qui dans des profondeurs limites donnent finalement un d?part de flou qui va de pire en pire.
    Pour des enfants, l'id?al et m?me de prendre le collimateur central par exemple voir celui du haut et essayer de faire une map dans le visage (les yeux par exemple) ce qui permet qu'en cas de bouger de l'enfant en avant arri?re et ?tant donn? que tu te place au centre, sa te laisse un peu plus de marge que si tu utilises tout les collimateurs qui risque de prendre le bras comme nettet? et du coup dans des ouvertures faibles cela risque de cr?er du flou pour le visage
    Je ne vois que ce pb que tu ai pu faire, car vitesses 250eme en 58mm, c'est forc?ment pas un flou de boug?, surtout qu'il n'est pas pass? en courant, sa peux donc ?tre soit une m?morisation de map trop t?t ou un mouvement de la cible ou de toi. Sur de la macro ce petit va et viens en avant arri?re et bien plus visible, certes on est pas dans ce cas l? mais il y ? peut ?tre eu ce type de pb par inadvertence
    lyon
    20D
    je ne sais pas si tu as raison en tout cas la map a ?t? faite ici
    Membre Avatar de jipehelnum
    mai 2004
    20 D
    canon 18-55
    Essaye tout simplement de prendre ta tof avec un diaph de 8 et tu verras la diff?rence.
    Re,
    Attention cependant, car le carr? de mise au point veux dire que c'?tais ce collimateur qui a fait la MAP, mais si tu reste appuay? sur le bouton et tu recadres ce sera encore lui que le logiciel marquera. En gros tu peux avoir fait la MAP avec ce collimateur sur la main, puis recradr? jusqu'au visage puis pris la photo, il donnera la m?me que celle que tu montres.
    D'ailleurs tu peux faire le test suivant:
    - s?l?ctionne le cooimateur central par exemple, puis fais une MAP de quelque chose qui se trouve assez pr?s, puis d?cale toi pour que ce m?me collimateur se place qur quelque chose qui se trouve tr?s loin. Regardes ensuite sur le m?me logiciel, il te montrera bien ce coolimateur en rouge malgr? qu'il est plac? sur le point tr?s loin alors que la MAP correspond ? l'objet tr?s pr?s (ce sera l'objet proche qui sera net malgr? que ton collimateur rouge sera plac? sur l'objt loin, ce qui laisse penser que la MAP a ?t? faite sur ce dernier alors qu'il correspond ? une MAP m?moris? sur l'objet pr?s)
    Fait le test et dis moi si tu vois ce que je veux dire
  1. Quand ça bouge ??!!!!
    Par Guiblits dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 05/10/2007, 20h50
  2. Comment savoir si le flou est du au sujet ou au bougé de photographe?
    Par eve dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2007, 11h44
  3. Flou dans le flou
    Par GonzoBonzo dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
  4. Flou bougé, PB PDC, autre....?
    Par kiki91330 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 50
    Dernier message: 18/02/2007, 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
