Affichage des résultats 1 à 45 sur 51
    Membre Avatar de Vinzzz
    EOS 30D
    50mm F1.8 100mm F2.8 Macro Tamron 17-50 F2.8
    Sur cet objo, bcp d'utilisateurs on eu le même problème... Et en gros, c'est le coupe objo/boitier qui pose problème. Je crois d'ailleurs qu'en général, dans ces cas là, il faut même renvoyer boitier + objo pour calibration de l'AF de ce dernier. (certains ici, bien plus experts que moi, pourront peut être t'en dire plus sur le sujet).
    Pour le test, prends en photo la règle à 45° à pleine ouverture en faisant le point sur le centre(de préférence avec la distance de MAP mini afin d'y voir qqch). Et regarde quel trait te parait le plus au point. Si ce n'est pas celui sur lequel tu as fait la mise au point, il y a un problème. (vu le manque certain de netteté de ta photo, si c'est du au backfocus, cela devrait se voir sur la photo de la règle)
    Concernant la répartition de la zone de netteté, ça devrait être du 1/3 devant, 2/3 derrière mais sachant qu'en macro c'est du 50/50, je me pose la question à distance de MAP mini sur ton 70-200... Il doit être assez loin d'un rapport macro 1:1, je pencherais donc pour du 1/3 - 2/3. Y a un pro de la technique dans le coin pour confirmer tout cela (ou dans le cas échéant m'éviter de dire des c*****) ?
    PS : quand tu dis temporisation de 30s tu parles de quoi ? de retardeur ou d'une pose de trente secondes ?
    Membre Avatar de kiki91330
    VILLECRESNES
    EOS 400D
    18-55 ; 70-200 F4 L ; 50 F1.4
    non je parle d'un retardateur.
    mais si il y a un pb couple objectif / boitier et qu'il me le règle. Je na pourrais pas avoir de pb avec d'autrezs objectifs du coup ??
    dès que j'ai le temps je teste la photo d'un règle à 45 °!!!!
    merci vinzzzz pour ces precisions
  1. Comment savoir si le flou est du au sujet ou au bougé de photographe?
    Par eve dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2007, 11h44
  2. sabot sur 20D qui bouge ??
    Par AcN dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/05/2007, 21h14
  3. Flou dans le flou
    Par GonzoBonzo dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
  4. flou de bougé
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/04/2005, 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
