Discussion: Flire gris neutre et MAP 18-55 IS ?
14/02/2012, 21h52 #1Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
- 17-40 f/4 L | 24-70L f/2.8 L II | 50 f/1.4
Bonsoir à tous.
J'envisage d'acheter un filtre gris neutre (ND400 ou 1000) à utiliser sur mon 18-55 IS (celui du kit).
Normalement, on doit procéder comme suit :
- MAP sans le filtre
- Réglages qui vont bien en mode M
- vissage du filtre
- shoot(s)
Mais une question se pose : comment visser le filtre sur le 18-55 IS sans faire bouger la MAP ?!?
Merci d'avance à quiconque pourra éclairer ma lanterne (filtrée).
14/02/2012, 22h03 #2Membre
- juillet 2009
- Beloeil-Belgique
- 45
- 1 875
- Sony a7r III
si tu utilises un filtre ND ca suppose que l'appareil est sur un trépied ou posé, et donc la map ne bouge plus. Si tu as encore un doute, passe en map manuelle.
Par contre je suis pas certain de ton ordre...si tu fait tes réglages diaph/vitesse avant de visser ton filtre tu risque d'avoir de gros problèmes de sous-ex ^^
14/02/2012, 22h08 #3Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
Que je fasse le réglage avant ou après le vissage du filtre ne change rien, puisque je parle bien entendu des valeurs de réglage filtre compris. J'utilise toujours un trépied pour mes poses longues.
Le problème est mon objectif : dès qu'on touche le 18-55 IS ou que l'on tente d'y visser un filtre la bague de MAP tourne (d'autant plus quand on passe l'objectif en manual focus).Dernière modification par frenzy ; 14/02/2012 à 22h28.
15/02/2012, 07h16 #4Membre
- décembre 2009
- annecy, haute savoie
- 53
- 1 573
- 1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
- 16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
Tu peux peut-être noter à quel endroit se fait la map sur le fût de l'objo, non?
15/02/2012, 09h20 #5Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
Oui pourquoi pas, mais vu la sensibilité et le jeu sur le fût c'est délicat d'une part, et d'autre part vu le nombre de photos que je prends, il va être bien barbouillé lol.
En gros le mieux c'est d'avoir un fût fixe ? pas de solution miracle avec le 18-55 ?
15/02/2012, 09h48 #6Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Un filtre cokin et un porte filtre me semble indiqué ... Suffit de glisser le filtre dans le portefiltre sans rien toucher ... MAis ca deviens très dur a dénicher ...
15/02/2012, 10h30 #7Membre
- juillet 2009
- 3 703
Amha tu peux abandonner les 18-55, il est possible de les utiliser avec un polarisant ou un ND vissant mais c'est franchement la galère.. La seule solution étant le porte filtre comme dit Fredo mais là tu vas exploser ton budget ne serait-ce que pour un porte filtre Cokin avec filtre Hitech (qualité moyenne), alors un porte filtre Lee et filtre Lee (qualité top) je te raconte pas, surtout que les délais d'appro se comptent en mois pour le filtre.
Reste la solution d'utiliser ton ND vissant sur un autre objo : Tamron 17-50/2.8 ? Canon 17-55/2.8 IS ?...
15/02/2012, 10h36 #8Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
Merci pour vos réponses ! C'est bien ce que je craignais pour mon objo
Le problème de fût mobile se pose t'il avec un Canon 50mm f1.4 (que je compte acquérir) ?
15/02/2012, 10h40 #9Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Le 50 1.4 a la partie frontale fixe.
15/02/2012, 10h51 #10Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
Merci Fredo, je vais donc envisager des filtres pour mon futur 50mm f1.4, sachant qu'a moyen terme je compte virer mes 2 objectifs actuels qui ont tous les deux des fûts mobiles.
La solution du porte-filtre ne m'intéresse pas vraiment pour des raisons financières et pratiques, alors je vais prendre mon mal en patience et attendre d'avoir de nouveaux cailloux pour y mettre des filtres.
Encore merci à tous pour vos réponses.
15/02/2012, 11h03 #11Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Le fut du 50 s’allonge un peu, mais la frontale est fixe. La solution porte-filtre a un petit avantage, c'est de pouvoir s'adapter a plusieurs diamètre d'objectif avec un adaptateur...
15/02/2012, 11h15 #12Abonné
- octobre 2011
- 48
- 2 476
- 5DIII
Ok, pas de soucis pour l'allongement du fût tant que la frontale est fixe et que ça ne modifie pas ma MAP après vissage du filtre.
C'est bon à savoir pour l'adaptation du porte-filtre sur différents diamètres, je vais y réfléchir, sachant que j'envisage d'acquérir à moyen terme :
- Canon 50mm f1.4 (Ø 58mm)
- Sigma 8-16mm (qui ne supporte pas les filtres dont probablement pas le porte-filtre à cause du pare-soleil fixe)
- Canon 70-200mm f4 (Ø du filtre sur cet objectif ?)
Et à long terme le 17-55mm Canon pour remplacer mon 18-55 (Ø filtre ?)Dernière modification par frenzy ; 15/02/2012 à 11h17.
15/02/2012, 11h29 #13Membre
- juillet 2009
- Beloeil-Belgique
- 45
- 1 875
- Sony a7r III
67mm pour le 70-200 f4 et 77mm pour le 17-55 si je ne m'abuse
les diamètres différents c'est pénible ca oblige à acheter plusieurs tailles de filtres, et vu les prix
Pour ca le porte filtre s'en sort bien !
15/02/2012, 16h14 #14Membre
- juillet 2009
- 3 703
15/02/2012, 17h56 #15Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Ca n'oblige rien du tout: j'ai un seul filtre en 82mm et des bagues step-up pour le monter en 77 et en 68.les diamètres différents c'est pénible ca oblige à acheter plusieurs tailles de filtres, et vu les prix
Filtre gris neutre 82 mm...
Par EVGUENIE dans le forum Matériels DiversRéponses: 30Dernier message: 12/12/2010, 02h40 -
Filtre Gris Neutre ND8
Par fabroce dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 31/07/2009, 07h36 -
Carte Gris Neutre
Par Scarb dans le forum Discussions techniquesRéponses: 35Dernier message: 01/08/2008, 22h47 -
Filtres gris neutre
Par OlivierC dans le forum Matériels DiversRéponses: 13Dernier message: 28/09/2007, 20h02 -
filtre gris neutre
Par MALBLIGHT dans le forum Matériels DiversRéponses: 14Dernier message: 06/04/2007, 21h55
