    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Par défaut Flire gris neutre et MAP 18-55 IS ?
    Bonsoir à tous.
    J'envisage d'acheter un filtre gris neutre (ND400 ou 1000) à utiliser sur mon 18-55 IS (celui du kit).
    Normalement, on doit procéder comme suit :
    - MAP sans le filtre
    - Réglages qui vont bien en mode M
    - vissage du filtre
    - shoot(s)
    Mais une question se pose : comment visser le filtre sur le 18-55 IS sans faire bouger la MAP ?!?
    Merci d'avance à quiconque pourra éclairer ma lanterne (filtrée).
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    si tu utilises un filtre ND ca suppose que l'appareil est sur un trépied ou posé, et donc la map ne bouge plus. Si tu as encore un doute, passe en map manuelle.
    Par contre je suis pas certain de ton ordre...si tu fait tes réglages diaph/vitesse avant de visser ton filtre tu risque d'avoir de gros problèmes de sous-ex ^^
    5DIII
    Que je fasse le réglage avant ou après le vissage du filtre ne change rien, puisque je parle bien entendu des valeurs de réglage filtre compris. J'utilise toujours un trépied pour mes poses longues.
    Le problème est mon objectif : dès qu'on touche le 18-55 IS ou que l'on tente d'y visser un filtre la bague de MAP tourne (d'autant plus quand on passe l'objectif en manual focus).
    Dernière modification par frenzy ; 14/02/2012 à 23h28.
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Tu peux peut-être noter à quel endroit se fait la map sur le fût de l'objo, non?
    5DIII
    Oui pourquoi pas, mais vu la sensibilité et le jeu sur le fût c'est délicat d'une part, et d'autre part vu le nombre de photos que je prends, il va être bien barbouillé lol.
    En gros le mieux c'est d'avoir un fût fixe ? pas de solution miracle avec le 18-55 ?
    Un filtre cokin et un porte filtre me semble indiqué ... Suffit de glisser le filtre dans le portefiltre sans rien toucher ... MAis ca deviens très dur a dénicher ...
    Amha tu peux abandonner les 18-55, il est possible de les utiliser avec un polarisant ou un ND vissant mais c'est franchement la galère.. La seule solution étant le porte filtre comme dit Fredo mais là tu vas exploser ton budget ne serait-ce que pour un porte filtre Cokin avec filtre Hitech (qualité moyenne), alors un porte filtre Lee et filtre Lee (qualité top) je te raconte pas, surtout que les délais d'appro se comptent en mois pour le filtre.
    Reste la solution d'utiliser ton ND vissant sur un autre objo : Tamron 17-50/2.8 ? Canon 17-55/2.8 IS ?...
    5DIII
    Merci pour vos réponses ! C'est bien ce que je craignais pour mon objo
    Le problème de fût mobile se pose t'il avec un Canon 50mm f1.4 (que je compte acquérir) ?
    5DIII
    Merci Fredo, je vais donc envisager des filtres pour mon futur 50mm f1.4, sachant qu'a moyen terme je compte virer mes 2 objectifs actuels qui ont tous les deux des fûts mobiles.
    La solution du porte-filtre ne m'intéresse pas vraiment pour des raisons financières et pratiques, alors je vais prendre mon mal en patience et attendre d'avoir de nouveaux cailloux pour y mettre des filtres.
    Encore merci à tous pour vos réponses.
    Le fut du 50 s’allonge un peu, mais la frontale est fixe. La solution porte-filtre a un petit avantage, c'est de pouvoir s'adapter a plusieurs diamètre d'objectif avec un adaptateur...
    5DIII
    Ok, pas de soucis pour l'allongement du fût tant que la frontale est fixe et que ça ne modifie pas ma MAP après vissage du filtre.
    C'est bon à savoir pour l'adaptation du porte-filtre sur différents diamètres, je vais y réfléchir, sachant que j'envisage d'acquérir à moyen terme :
    - Canon 50mm f1.4 (Ø 58mm)
    - Sigma 8-16mm (qui ne supporte pas les filtres dont probablement pas le porte-filtre à cause du pare-soleil fixe)
    - Canon 70-200mm f4 (Ø du filtre sur cet objectif ?)
    Et à long terme le 17-55mm Canon pour remplacer mon 18-55 (Ø filtre ?)
    Dernière modification par frenzy ; 15/02/2012 à 12h17.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    67mm pour le 70-200 f4 et 77mm pour le 17-55 si je ne m'abuse
    les diamètres différents c'est pénible ca oblige à acheter plusieurs tailles de filtres, et vu les prix
    Pour ca le porte filtre s'en sort bien !
    Citation Envoyé par SebGo Voir le message
    Certes, n'empêche qu'un 70-200 avec une frontale en 77mm c'est un 70-200/2.8 donc le prix n'est non plus pas le même comparé au f/4..
    L'un dans l'autre, tu es certain de payer, que ce soit d'un côté ou de l'autre
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Ca n'oblige rien du tout: j'ai un seul filtre en 82mm et des bagues step-up pour le monter en 77 et en 68.
  1. Filtre gris neutre 82 mm...
    Par EVGUENIE dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/12/2010, 03h40
  2. Filtre Gris Neutre ND8
    Par fabroce dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/07/2009, 08h36
  3. Carte Gris Neutre
    Par Scarb dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/08/2008, 23h47
  4. Filtres gris neutre
    Par OlivierC dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/09/2007, 21h02
  5. filtre gris neutre
    Par MALBLIGHT dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/04/2007, 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
