Discussion: Flash du 20D
12/02/2006, 12h16 #1Membre
- janvier 2006
- Grenoble
- 56
- 647
- EOS 20D
- 17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
Flash du 20D
Hier, notre club photo organisait un atelier prise de vue en studio. Nous disposons de 2 flash sur pied, avec parapluies et reflecteurs. Bref, tout ce qu'il faut pour bosser.
Ces flashs peuvent se déclencher par un éclair, comme celui d'un flash intégré. Bien. Le problème, c'est que ce foutu 20D balance un pré-éclair pour la mesure TTL ; du coup, les flashs de studio partent, et n'ont pas le temps de se recycler lorsque le vrai éclair est émis (pendant l'ouverture de l'obturateur). Résultat : photos noires !
Je n'ai pas trouvé comment débrayer ce pré-éclair, càd dire l'utiliser en manuel (en luis fixant une puissance donnée). C'est quand même un comble ! Ou je suis aveugle, ou Canon a vraiment foiré sur ce coup.
Bon, j'ai pu utiliser la prise synchro X, heureusement dispo sur le 20D. Mais avouez que c'est quand même débile de se farcir un fil à la patte, alors qu'il existe des automatismes sur pratiques (au passage, je confirme donc que la prise synchro X - pas la griffe, hein ! - du 20D peut commuter des tensions > 6V).
Si quelqu'un a plus dinfos, je suis preneur...
12/02/2006, 15h36 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
L'assistance au flash par préflash peut normallement être désactivé par la fonction personnalisé N° 5 de ton 20D. Elle peut être au choix: Activé, désactivé ou activé pour des flash externe.
Tiens moi au jus si cela résoud ton problème
12/02/2006, 15h57 #3Membre
- mai 2005
- Charleroi (Belgique)
- 58
- 441
- Canon EOS20D
- Tamron - Canon
+1
Envoyé par gparedes
On ne lit jamais assez son mode d'emploi...
Ceci dit, je pense qu'il est préférable de travailler avec la commande filaire, car l'éclair du flash intégré peut générer un éclairage "parasite" sur ta prise de vue .
12/02/2006, 16h02 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Re,
En effet il est préférable d'utiliser un flash externe avec la tête vers le haut pour éviter d'ajouter une source de lumière (cependant elle risque d'être moins puissante que les autres mais peux créer des petit retour de flash), l'idéal est donc si pas le choix, de sous exposer au maximum l'éclair du flash (moins puissant possible)
12/02/2006, 17h46 #5
Pas sur l'intégré.
La fonction N°5 désactive l'assistance AF, pas le pré éclair.
Sur les flashs externes en maitre, il est possible de désactiver l'éclair utile et de ne conserver que le pré éclair, mais cela ne fonctionne (comme la ST E2) qu'avec le systeme Canon.
12/02/2006, 17h51 #6Membre
- janvier 2006
- Grenoble
- 56
- 647
- EOS 20D
Oui, j'avais bien compris que la fonction 5 ne sert qu'à l'assistance AF : mitraillage d'éclairs avec le flash interne (débile à souhait), ou mire rouge sur externe.
Bon, ben j'ai plus qu'à attendre de recevoir mon 430EX... M'enfin, c'est vraiment con ! Obligé de se trimbaler 500gr de plus... Si on pouvait passer le flash interne en manuel, en le mettant au mini, il n'y a aucun impact sur la photo : les flashs de studio sont 10 fois plus puissants.
12/02/2006, 18h42 #7
ATTENTION !
Le 430 EX ne fonctionne qu'en esclave, il ne commandera rien du tout.
(si j'ai bien compris comment tu veux l'utiliser)
Si c'est juste pour commander les flashs distants, un très vieux petit flash à 2 euros dans les vides greniers pourrait suffire.Dernière modification par Viktor ; 12/02/2006 à 19h17.
12/02/2006, 20h21 #8Membre
- janvier 2006
- Grenoble
- 56
- 647
- EOS 20D
Oui, il s'agit bien de commander des flashs de studio qui se déclenchent par un bête éclair (c'est aussi comme ça qu'ils se synchronisent entre eux, lorsqu'on utilise le cordon X). Mais le flash interne du 20D n'est même pas capable d'être assez bête pour ça
Je pense effectivement récupérer un petit flash léger, et lui mettre un diffuseur devant pour descendre sa puissance effective.
14/02/2006, 00h46 #9Membre
- janvier 2006
- Selestat
- 66
- 1 133
- EOS 20D
- 17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
Je n'ai pas de grande connaissance en photo en studio. Mais si vous cherchez à atténuer l'impact du flash intégré au 20d, c'est possible très facilement.
Sur le haut du boitier, à l'avant du petit LCD, apuyer sur le bouton le plus à droite avec éclair et +/- et tourner la molette arrière, cela vous permet de sous exposer au flash jusqu'à -2 valeurs.
Le 20d est plein de ressource
Cordialement
Denis
14/02/2006, 11h38 #10
ça sert surtout a équilibrer le dosage flash / ambiance.
14/02/2006, 13h08 #11Membre
- janvier 2006
- Selestat
- 66
- 1 133
- EOS 20D
et donc de déclancher des flashs de studio avec une influence moins grande du flash intégré...
17/02/2006, 20h55 #12Membre
- janvier 2006
- France Dpt Ain
- 67
- 9
- EOS 20D+100 Macro+580 EX
- 100 f2,8 Macro USM
Désactiver le prééclair.
Bonjour à tous.
Pour complèter cette discution, je rajoute quelques précisions sur le 20D (et les autres Canons numériques).
Quand on utilise la mémorisation de l'exposition du flash (touche *) le prééclair ne se produit plus à la prise de vue, puisque la mesure est enregistrée. Cela permet l'utilisation de cellules d'auto-déclenchement et aussi , si vous en possédez un, le multiflashes avec un SU4 Nikon.
17/02/2006, 23h45 #13Membre
- janvier 2006
- Grenoble
- 56
- 647
- EOS 20D
Ah, merci pour l'astuce. Je vais tester ça (j'espère que ça fonctionne en exposition manuelle).
Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
Par alattack dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 22/08/2007, 13h04 -
MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
Par N@ture dans le forum Discussions FlashRéponses: 21Dernier message: 18/11/2006, 21h47 -
flash MR 14 EX
Par onkyogs1 dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 01/09/2006, 21h51 -
Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
Par prosper dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 25/04/2005, 22h39
