Discussion: Flash 580 EX II hors socle ou hors boitier
31/03/2011, 19h45 #1
- February 2011
- maisons alfort
- 53
- 77
- 1D MarkIV et 1DS MarkIII
- 17-40 F4L, 24-105 F4L IS, 200 F2,8L , 50 F1,2, 135 F2, flash 580EXII
Je possède un 7D et vient d'investir dans un 580 EX II. Je viens de lire les deux manuels en entier concernant l'utilisation du flash en mode déporté et ne trouve pas réponse à ma question à savoir:
Puis je utiliser le 580 EX II hors socle seul sans ouvrir le flash intégré. En effet en le mettant en mode maitre rien ne fonctionne et en mode slave, je suis obligé de sortir le flash intégré. Meme en mode sans fil. Ce qui m'ennui c'est que du coup je ne peux porter mon 580 EX II sur un pied+parapluie pour des portraits sans que le flash intégré ne fonctionne.
Il me semble qu'il y a une solution cordon synchro ou cactus maisperte du ttl dans ce cas.
Est ce bien cela ou ai je mal lu un des manuels?
Merci par avance de vos retours
31/03/2011, 20h04 #2
- June 2007
- La Chaize Giraud (85)Vendée
- 75
- 67
- 5D Mark III+ 430 EX+CANON S50
- 70-200 f4L IS - 100 Macro f2.8 L IS - 24-105 f/4 L - 85mm f1.8 -
as-tu été dans menu=>Controle du flash=>Réglage fonct.flash intégré=>Fonc.sans fil et sélectionne l'icone qui représente le flash externe et confirme avec "ok" j'ai un 7D et 430EX et ça fonctionne bien. Bien mettre ton flash externe en mode "slave". Parfois il m'arrive de pas confirmer ma sélection.Bon courage.
31/03/2011, 20h22 #3
- February 2011
- maisons alfort
- 53
- 77
Merci de ton retour. J'ai fait cette manip mais il reste que le flash intégré doit etre sorti et se déclenche. C'est bien ca. Moi je souhaiterai que seul le 580 ex se declenche hors du boitier
01/04/2011, 07h39 #4
- March 2011
- Grenoble
- 34
- 1
- Canon EOS 7D Grip 580 EX II pentax ISTDL
- 70-200 f/2.8L IS II USM 50mm 1,8 II 18-135 3.5-5.6 IS 18-55 3.5-5.6(pentax)
normal qu'il soit sorti c'est ton flash intégré qui va déclencher ton 580exii avec son éclair mais sans affecter l'image sauf si tu le règle pour qu'il participe a l'éclairage
01/04/2011, 08h21 #5
- December 2009
- Marne
- 38
- 617
- 7D - 400D
- [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
il y a deux modes de flash sans fil dans le 7D,
- un mode (avec les deux icones "flash intégré : flash cobra"), où les deux flash participent à l'exposition de la scéne. d'ailleurs tu peux indiquer un ratio entre l'un et l'autre ce qui est pratique pour donner une ombre sur le modele.
- un mode (avec l'icone du flash cobra seul), le flash intégré donne un éclair pour déclencher le flash cobra déporté, mais ne participent pas à l'exposition de la scène.
Bien lire le mode d'emploi. et surtout faire des tests pour bien appréhender cette fonction, qui n'est pas si bien expliqué dans le mode d'emploi.
01/04/2011, 09h13 #6
- February 2011
- maisons alfort
- 53
- 77
Merci pour vos réponses. Donc je fait la bonne manip sauf que je m'inquiétais de l'influence du flash intégré mais donc apparemment, ce dernier ne sert (si le réglage dans les menus du 7D sont bien faits) que pour l'éclair.
Merci encore pour cette utile discussion
01/04/2011, 09h36 #7
- December 2009
- Marne
- 38
- 617
- 7D - 400D
tu peux faire le test en cachant l'éclair du flash déporté, tu verras que ta scène sera sous exposé.
AF - retouche manuelle et boitier hors tension
Par Demosthene dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 27/01/2009, 19h56 -
Hors de l'eau
Par KAMOU dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 0Dernier message: 03/09/2008, 16h16 -
Hors Saison
Par dufour_l dans le forum [Reportage]Réponses: 32Dernier message: 04/03/2008, 00h11 -
Hors d'Atteinte
Par lagachette dans le forum [Portrait]Réponses: 10Dernier message: 03/04/2007, 02h56
