Affichage des résultats 1 à 45 sur 66
Discussion: Filtres dégradés...
05/01/2012, 13h24 #1Membre
- août 2011
- Vercors
- 27
- 2 491
- 5D Mark II
- EF 17-40mm f/4 | EF 70-200 f/4 | Samyang 14mm f/2.8
Ils sont si chers que ça? Je pense aller voir du côté de Lee...
J'ai vu des poses longues faites avec des dégradés, mais réalisées sûrement par le fait qu'il était sombre.
05/01/2012, 19h53 #2Membre
- janvier 2009
- Neuilly-sur-Seine
- 52
- 883
- 5D Mark II
- EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
Les filtres de qualité sont chers. C'est une donnée de base;
Ta seconde phrase jette un doute sur ta compréhension des différentes variétés de filtres et leur usage.
On ne fait pas de pose longue avec un filtre dégradé seul ou alors il fait déjà très sombre (voire nuit) et dans ce cas je ne vois pas l'utilité d'un filtre dégradé.
Tu as plusieurs familles de filtre pour schématiser :
Le filtre UV
Comme son nom l'indique il sert à supprimer les ultra-violet. Peu utile. Sert souvent de protection pour la lentille mais dans ce cas il faut lui préférer un filtre neutre spécifique.
Le polarisant
Pour faire court ce filtre renforce les contrastes, la saturation des couleurs et les reflets. Très utile en photo de paysage.
Les filtres gris neutre (ou Neutral Density)
Ces filtres servent à limiter le volume de lumière et donc à augmenter le temps de pose. Chaque marque offre toute une gamme de -1IL à -10IL en fonction des besoins.
Ils existent essentiellement sous forme vissante mais tu en trouves également sous forme de filtre à positionner dans un porte filtre (plus rare, plus cher et plus complexe à utiliser).
Les gris neutre dégradés
Ils se présentent sous la forme de rectangles ou carrés de plastique dont la partie supérieure est plus ou moins assombrie et la partie inférieure parfaitement translucide et neutre. Ils permettent de compenser un sol ou un ciel trop clair dès la prise de vue et d'exposer ainsi parfaitement la scène. Ils sont très prisés en photographie de paysage ou pour des levers/couchers de soleil.
Il existe deux grandes marques : Lee (superbe qualité et très chers) ou Cokin (qualité inférieure et donc moins cher).
Les filtres colorés
Ils permettent de donner une certaine teinte à la photo dès la prise de vue. Cela permet de "réchauffer" une scène ou au contraire de "refroidir" les tons, de donner un aspect violacé à un ciel, etc.
05/01/2012, 20h20 #3Membre
- juillet 2009
- 3 703
Les Lee ou encore plus chers les Singh-Ray tournent entre £70 et £120 pour des ND 100x100mm (4x4"), sachant qu'ils existent en 0.3 (1IL), 0.45 (1.5IL), 0.6 (2IL), 0.75 (2.5IL), 0.9 (3IL), 1.2 (4IL) et 3.0 (10IL).
Sinon tu as sensiblement la même chose mais en filtres "vissants" au diamètre de ton objectif (chez B+W par exemple), là il faut compter entre 35 et 85€ pour du 77mm selon le nombre d'IL que tu souhaites perdre. Jusqu'à 2IL c'est 40€ le filtre, au delà compter 85€.
Je ne parle ici que des ND, non des GND ou reverse GND qui sont un tout autre sujet
Essais filtres dégradés inversés Formatt
Par Goudig dans le forum [Paysage]Réponses: 6Dernier message: 12/06/2011, 21h48 -
Utilité des filtres dégradés?
Par Smejko dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 02/08/2010, 09h58 -
Question sur le choix et association de filtres dégradés
Par Franck30340 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 07/09/2009, 07h38 -
Utilisation des filtres dégradés
Par Zorglub666 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 12/09/2008, 13h32 -
Boutiques pour Filtres Gris dégradés ?
Par janeiro dans le forum Matériels DiversRéponses: 8Dernier message: 14/05/2008, 13h54
