    Membre Avatar de PierPhoto
    Val oise ( 95 )
    40 D Grippé
    24-105 f4 L IS USM+50 f/1.8 II + 70-200 f/4 L IS USM + EX 430II + Sigma 10-20
    Par défaut filtre polarisant en Grèce ou pas ?
    Je pars en Grèce cette année et je me demandais si l'usage d'un filtre circulaire était si fondamentale. Techniquement, oui. Mais est-ce toujours utile pour prendre des photos de paysages des iles alors que l'on peut retoucher les photos sous LR2 ?
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    IL n'y a qu'un seul filtre que l'on ne peut reproduire et c'est uniquement le polarisant.
    Il n'est pas indispensable mais je le prends toujours avec moi, en bord de mer cela donne un superbe résultat au niveau de l'eau qui est plus turquoise et le ciel plus bleu ainsi qu'un meilleur contraste des couleur pour les végétaux.
    Membre Avatar de khrom
    NPDC
    EOS 450D
    Canon 18-55 IS Canon 55-250 IS Canon 50 f1.8 Sigma 17-70 2.8 4 DC MACRO HSM
    Quelle question !
    Evidement que le polarisant te sera utile en Grêce ! A moins que tu ne fasses que des photos d'intérieur, de nuit...:rolleyes:
    Un logiciel ne transformera jamais les reflets sur l'eau en une surface quasi-transparente.
    Le polarisant, y gouter c'est l'adopter !
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    ne pas oublier qu'il fait perdre de la lumière.
    cela dit, en grèce, le soleil est tjs là donc souvent 1/2000 sec...
    faudrait voir si cela rend mieux lorsqu'on a une lumière dure d'après midi.
    Membre Avatar de ohmface
    5D II
    Je pense que c'est même l'endroit idéal pour utiliser le pola (ciel bleu, mer omniprésente, surface blanche hyper reflechissante)
    mars 2009
    POur te donner une petite idée de ce que cela donne :
    Sans polarisant :
    Avec polarisant :
    Donc OUI prends le ^^ attention à bien te positionner par rapport au soleil et aux rayons incidents. à Midi-13h il ne sert à rien le filtre car le soleil est quasi perpendiculaire hors cela fonctionne assez bien quand on a un bel angle genre début d'après midi ou un avant midi genre 10 ou 11h du mat ^^
    Fin pour le feuillage là c'est non stop que tu peux l'utiliser idem pour suprimer des effets indésirables de réflexions de surfaces vitrées.
    septembre 2005
    castres
    EOS 5DMkIII, EOS 7D
    16-35 F4 IS, 70-200 F2.8 L, 300 F2.8 Sigma, 100 macro, Samyang 8mm, voigtlander 20mm
    S'il y a un filtre a acheter en premier c'est bien le polarisant. Comme dit plus haut, ca peut servir à plusieurs choses: atténue les reflets des vitres ou de l'eau , à renforcer les contrastes (le moutonement des nuages peu visibles se retrouve visible), ca peut servir de filtre gris en sous bois pour baisser la vitesse et faire des poses longues au bord de l'eau. De plus aucun logiciel ne peut le remplacer.
    Donc en grèce oui cela sera sans doute utile.
    Membre Avatar de vcorsair
    Charente Maritime -
    7d - 5d mk2 - 1d mk4
    17-40 L/24-105 L/70-200 f2.8 L/135 f2 L/300 f2.8 is L/50 f1.2 L/T 100 f2.8/Sam 8mn
    Proscrire et fuire les filtres bas de gamme....
    Didier
    marchin en belgique
    Citation Envoyé par IzNoGood Voir le message
    je ne pense pas que le pola filtre les rayons incidents du soleil, mais bien tout ce qui est réfléchi.
    donc du levé au couché de soleil, c'est le même combat.
    l'orientation du filtre va augmenter au diminuer l'effet filtre.
    ta position va beaucoup déterminer.
    une position n'est pas une autre, donc les reflets ne sont pas les mêmes.
    donc il peut être utile n'importe quand.
    Val oise ( 95 )
    40 D Grippé
    Citation Envoyé par vcorsair Voir le message
    Didier
    donc pas de marque hoya "vert" ?
    Val oise ( 95 )
    40 D Grippé
    Je n'ai pas bien compris comment je dois placer le filtre sur l'appareil. Il faut le viser puis basta, non ?
    ps : je prends un filtre circulaire.
    mars 2009
    @ PierPhoto :
    - oui tu visses le filtre polarisant circulaire sur ton objectif et en fonction de ta position par rapport aux reflets, tu tournes la bague circulaire de ton filtre jusqu'à obtention de l'effet souhaité.
    Ce n'est pas plus compliqué.
    Normalement il y a un petit repère blanc pour t'aider mais je ne sais pas à quoi il fait exactement réfèrence.
    Val oise ( 95 )
    40 D Grippé
    @ PierPhoto :
    Merçi.
    Levallois Perret
    1D Mark IIn /5D Mark II/ 1V
    EF 70-300,EF 16-35,EF 85,EF 24-105,EF 70-200,EF 300,EF 50,Carl Zeiss 21
    Par défaut meilleur filtre
    bonjour,
    Lequel est le meilleur en 82 mm pur le 16-35 2.8
    Citation Envoyé par nic1958 Voir le message
    bonjour,
    Le B&W Käseman slim.
    Seul inconvénient : son prix, environ 220€
    Pas besoin d'utiliser du slim, la monture 82mm de la version II est justement une "amélioration" qui permet d'employer tout les filtres sans vignettage.
    Citation Envoyé par Grisha Voir le message
    Bon, pourquoi pas?
    Mais la version "non slim" approche les 200€.
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    je n'aime pas les filtres!
    au pire un anti uv de chez hoya en série PRO
    Val oise ( 95 )
    40 D Grippé
    Citation Envoyé par ayato Voir le message
    Pourquoi ?
    comment fais-tu ?
    cuifraichi
    90D
    Take beautiful photos
    Citation Envoyé par PierPhoto Voir le message
    Bonjour.
    En plus de ce qui a été dit, le filtre polarisant aide à moins cramer le ciel.
    Amicalement.
    Jean-François.
    Levallois Perret
    Par défaut FILTRE
    Merci pour vos conseils.
    Je crois que je veux prende celui proposé par CELTICJRB B+W KËSMAN WRC SLIM pour la modique somme de 2.. euros.
    Nicolas
    à la maison
    j'ai également la chance de partir cet été en Grèce, quels polarisants me conseillez-vous pour le 24-105 (merci de m'en donner plusieurs pour avoir le choix en terme de prix !!!)
  1. Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2012, 11h50
  2. Filtre UV+post-traitement ou filtre Polarisant
    Par Spina dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/10/2008, 16h23
  3. Utilisation filtre UV + filtre polarisant
    Par Ignatius dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/09/2008, 01h21
  4. Filtre polarisant ou filtre gris?
    Par jéjé dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h42.
