Discussion: Filtre polarisant
12/07/2010, 11h13 #1Membre
- octobre 2007
- Rebecq
- 69
- 26
- EOS 30 D
- Canon 18-55 mm et 55-200 mm, Tamron Macro 90 mm et Gd angle Canon 28 mm
Filtre polarisant
je possède un 350 D et je n'arrive pas à prendre des belles photos bien nettes des poissons de mon étant.
J'ai un filtre polarisant, et d'après ce que l'ai lu dans le bouquin "maîtriser le 350 D", il est délicat voire impossible d'utiliser ce type de filtre avec ce type d'appareil.
Qui peut m'aider ?
Merci,
12/07/2010, 11h28 #2Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Quel objectif utilises tu? Le 18-55?
12/07/2010, 11h39 #3Membre
- octobre 2007
- Rebecq
- 69
- 26
- EOS 30 D
oui et j'ai aussi essayé le 55-250 mais pas mieux
12/07/2010, 11h49 #4Membre
- mars 2006
- Monde
- 49
- 2 368
- Canon 5D mkIII
- du 17 au 600mm
euh ça doit pas être dit comme ça dans le bouquin, car sinon c'est faux
on peut très bien utiliser un polarisant sur n'importe quel type de reflex Canon, car le polarisant se fixe à l'objectif, pas à l'appareil photo
il faut juste prendre un polarisant du diamètre de ton objectif
et il est plus pratique d'utiliser un objectif dont la lentille frontale ne tourne pas durant la mise au point, sinon il faut refaire le réglage de la polarisation après chaque changement de mise au point
le polarisant te permettra en effet de virer une bonne part des reflets à la surface de l'étang et de mieux voir les poissons en-dessous
12/07/2010, 12h01 #5Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
+1 avec rico, pas trop de rapport avec le boîtier mais surtout avec l'objectif (d'où ma question).
Il est impossible (enfin très très très difficile) d'utiliser un filtre polarisant sur des sujets en mouvement avec des objectifs à lentille avant rotative comme ceux que tu as.
Il y a moins de problèmes par contre pour du paysage où n'importe quel autre sujet immobile: dans ce cas tu fais ta mise au point en manuel (ou tu coupe la mise au point automatique quand la map est faite) puis tu règles le polarisant (sans dérégler la map).
Si tu trouves que c'est compliqué tu as compris pourquoi je n'ai pas encore de polarisant
12/07/2010, 11h55 #6Membre
- mars 2006
- Monde
- 49
- 2 368
- Canon 5D mkIII
- du 17 au 600mm
bon alors il semblerait qu'effectivement l'effet sera moins visible avec un 350D ou un 400D d'après ce que j'ai lu là :
Le filtre polarisant en 3 minutes
Je cite :
" Apparemment le filtre passe-bas de l'EOS 400D est lui-même polarisé ce qui peut causer une incompatibilité avec un polariseur lors de certaines prises de vue.
Pour en avoir le coeur net, j'ai posé la question à Vincent et après un bref échange, la conclusion est qu'avec un EOS 350D ou un EOS 400D acheter un polarisant risque de vous décevoir."
mais bon cela reste jouable quand même je pense, Vincent Favre notamment a bcp utilisé le 400D+polarisant et a sorti des merveilles avec :
Cristal de givre - Photographies de Vincent Favre
12/07/2010, 11h59 #7Membre
- octobre 2007
- Rebecq
- 69
- 26
- EOS 30 D
oui, décevant est bien le mot juste !!
12/07/2010, 12h06 #8
12/07/2010, 15h41 #9Membre
- mai 2010
- Suisse
- 51
- 213
- EOS 50D
- 28-80mm f3.5-5.6 II / 75-300mm f4-5.6 III / 50mm f1.8 II / M42's
12/07/2010, 16h03 #10Membre
- mars 2006
- Monde
- 49
- 2 368
- Canon 5D mkIII
- du 17 au 600mm
La voici en affichage directe :
bouton droit sur l'image et choisir "copier l'URL de l'image" et ensuite cliquer sur cette icone
et faire un coller
(ici l'URL de l'image est : "http://a.yfrog.com/img180/9997/koiv.jpg")
Sinon pour revenir au sujet, je pense que c'est pas trop un pb de reflets ou de polariseur ici, c'est juste que l'eau semble trouble à 1ère vue
déjà le fond semble noir ce qui n'aide surement pas
en plus elle est floue cette photo, c'est un crop ? pb de mise au point ?
12/07/2010, 12h01 #11Membre
- juillet 2008
- Strasbourg
- 47
- 856
- 5d mark II
- Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
En fait, j'ai lu la même chose dans la version 400d. Ce que dis Vincent luc n'est pas tout à fait juste, ça n'empêche en rien d'utiliser un filtre polarisant, si ce dernier est circulaire. Il y a en effet un filtre polarisant dans le filtre passe-bas du capteur du 350d, mais ça n'empêche en rien d'y ajouter un polarisant "circulaire" sur ton objectif et tu pourras bien sûr trouver l'effet désiré.
J'ai utilisé un polarisant sur mon 400d et je n'ai eut aucun problème à l'utiliser. Le problème peut survenir si on utilise un polarisant linéaire qui pourrait bloquer à ce moment là tous les rayons du soleil, mais de toute façon, son utilisation est déconseillé en numérique et on trouve quasiment plus que des circulaire.
Vas-y donc les yeux fermés et ne soit pas influencé par les contre-indication de Vincent Luc.
12/07/2010, 12h54 #12Membre
- octobre 2007
- Rebecq
- 69
- 26
- EOS 30 D
comment ajouter une photo ? Moi j'ai une boîte de dialogue qui me demande un lien
12/07/2010, 12h56 #13
12/07/2010, 13h04 #14Membre
- octobre 2007
- Rebecq
- 69
- 26
- EOS 30 D
compliqué !!!
12/07/2010, 14h01 #15
12/07/2010, 13h40 #16Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
- Canon 15/2.8 TSE24L² 40/2.8 50/1.4 100L 16-35L² 70-200L2.8² 100-400L + FD /Tamy 24-70
Le polarisant est difficile à utiliser, pas à cause du boitier, mais des objectifs qui tournent tous les deux à la mise au point et du fait que l'eau remue.
Il faut faire la mise au point avant de régler le filtre, si possible.
12/07/2010, 15h28 #17Membre
- octobre 2007
- Rebecq
- 69
- 26
- EOS 30 D
Yfrog Image : yfrog.com/50koivj - Uploaded by milllou
on peut essayer celui-ci ?!
12/07/2010, 16h46 #18Membre
- octobre 2007
- Rebecq
- 69
- 26
- EOS 30 D
l'eau me semble claire ...et moi aussi quand j'ai fait la photo :clown:
pas de mise au point, d'effet, de crop ...juste ratée
12/07/2010, 16h58 #19Membre
- mars 2006
- Monde
- 49
- 2 368
- Canon 5D mkIII
- du 17 au 600mm
l'autofocus a pas réussi à accrocher le poisson on dirait en tous cas
tu as essayé de tourner la bague du filtre en faisant un tour complet et c'est le meilleur résultat niveau reflets que tu as eu ? (dans le sens c'est la position du filtre où tu avais le moins de reflets sur l'eau)
12/07/2010, 17h06 #20Membre
- octobre 2007
- Rebecq
- 69
- 26
- EOS 30 D
la moins mauvaise en tout cas. j'essaierai en core demain car aujourd'hui vu le temps cela me semble compromis !
En tout cas l'objectif 18-55 mm est correct, je ne dois en aucun cas utiliser mon 55-200, c'est bien ça ?
12/07/2010, 18h19 #21Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
Quand on est face à une vitre, le filtre polar ne sert à rien car la lumière renvoyée par la vitre sous cette incidence n'est pas polarisée. Si on utilise un grand-angle, le bord de l'image pourra éventuellement bénéficier du filtre, mais pas la partie centrale. Sur les surfaces réfléchissantes (non métalliques) surfaces, il faut que la lumière arrive "inclinée" pour être polarisée. Il faudrait donc photographier un aquarium en se mettant en biais par rapport à la vitre si on veut utiliser le filtre polar.
Des infos sur la polarisation : http://www.dicoptic.izispot.com/Files/polarisation.pdf
12/07/2010, 17h08 #22Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Un pola vire les reflets ... Pas les impureté !
Le mieux pour maitriser le principe c'est de s'entrainer sur un pare brise ... Si le diamètre est le même tu peut l'utiliser sur tous tes objectifs ... Mais c'est plus simple sur ceux dont la frontale est fixe ...
Différence de rendu entre filtre ND et filtre polarisant
Par Kilbuzar dans le forum Atelier PaysageRéponses: 9Dernier message: 27/09/2013, 20h08 -
Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
Par Bombhash dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 33Dernier message: 23/02/2012, 11h50 -
Aide filtre UV ou filtre polarisant
Par epson77500 dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 01/07/2010, 16h40 -
Au inconditionnel pour le montage d’un filtre de protection et d'un filtre polarisant
Par p414mnt dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 12/04/2010, 08h45 -
Filtre UV+post-traitement ou filtre Polarisant
Par Spina dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 28/10/2008, 16h23
