    Membre Avatar de moonface
    maroc
    canon 350 d
    canon 18-55 , Sigma 70-300
    Par défaut idées d'eclairage simples ???
    Bonjour, (ou bonsoir !)
    je suis photographe amateur , je voulait savoir si vous pouvez me dire quelque idées d'eclairage simples et pas chères
    Je vous serai trés reconnaissant
    merci d'avance
    juin 2006
    5d mk2
    50mm 1,4 et 70-200mm II 2,8
    Un ou deux spot 50 ou 60 watt, du papier calque pour faire "boite à lumière" en le plaçant devant un spot, des feuilles blanches ou des plaques de faux plafond (5€ le kilo chez brico, j'y vais stapre'm) pour faire réflecteur, un pare soleil argenté pour les pare brise de voiture comme réflecteur argenté et ça devrait déjà être pas mal. Budget : 50 à 100€
    Membre Avatar de Roy
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    17 40/ 50 1.4/ 70-200 2.8 is/ 100-400
    Salam alaikum,
    Pourrais tu nous donner plus de precisions? packshoot? portrait? budget? exemples? studio ou portatif? ...?
    maroc
    canon 350 d
    merci olivp et roy
    c'est une sorte de petit studio (à la maison) pour faire des photos de produits ..d'objets etc..
    Membre Avatar de JiDé
    Bruxelles
    350D
    J'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps.
    Il faut lire l'anglais mais les images parlent d'elles-mêmes.
    juin 2004
    Citation Envoyé par JiDé Voir le message
    Avec un lien ca serait peut-être plus simple de te suivre.
    photoGraphic
    Bruxelles
    350D
    Citation Envoyé par photoGraphic Voir le message
    photoGraphic
    http://www.shuttertalk.com/articles/diylighting
    maroc
    canon 350 d
    c'est ce que je cherchait ..un trés bon site
    thank you very much
    merci JiDé
    paris
    canon eos 1DMKII
    Par défaut lightwarepro
    Moi je te conseil lightwarepro.com
    Membre Avatar de jipé49
    Montpellier
    Eos 5 D MKII/760D
    10-22mm 24-105mm 28-300mm 100mm Macro
    Le moins cher ,c'est la lumière du jour ,et photoshop! Je n'utilise jamais de flash,simplement un drap blanc et un jour gris.(natures mortes hollandaises).Ou bien un jour ensoleillé avec lumière à travers les feuilles;(gaffe à la mesure spot).
    Trés facile de déplacer les objets dans ces 2 styles de lumière.
    Aprés PHOTOSHOP: les masques,(densité couleur moins ,superposition,etc) Et surtout, un plug in de photoshop (AUTO FX éditeur et le plug in MYSTYCAL LIGHTING)On peint avec la lumière : absolument genial!!!!!
    http://www.autofx.com/mystical_light..._lighting.html
    les photos de cet album sont entièrement faites avec ça : lumière naturelle et MYSTICAL
    http://home-and-garden.webshots.com/...14261423NKfnja
    Dernière modification par jipé49 ; 18/11/2006 à 16h31.
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    En fait la lumiére pour l'image c'est compliqué et tout...
    Deja il faut avoir un grand nombre de sources il suffit de vous equiper en dichroïques BT en 12V encastrables, faciles a utiliser et qui ne sont pas chéres environ 20€ les 3 chez Casto ou autres. De plus ces petites lampes fonctionnent avec un transfo donc pas de risque de chataignes ( ça fait mal).
    En plus en vertu d'une vielle loi electrique, plus la tension est basse, plus l'ampérage est fort à puissance egale bien sur ( 1000W en 220v = 4.5a 1000w en 110v = 9.9a) donc 50w en 12v = 4a (P=UI et U=P/I)
    Si vous avez besoin d'un gros flux par exemple pour un contre, du calque, un cadre et vous fixez les sources derriere (hors-champ bien sur).
    Comme reflecteur une petit plaque de polyester suffit largement toujours avec nos petites dichro braquée dessus.
    Si vous avez besoin d'une source en lumiere du jour: soit un fluo soit votre écran de PC bloqué sur une image fixe.
    Vous aurez de toute facon besoin de correcteurs si vous voulez aller un peu plus loin dans l'éclairage voir à la boutique du spectacle
    (la-bs.com) ou chez leefilter.com
    Comment fixer ces petites merveilles... tout simplement:
    Une feuille de papier cartonné suffisement rigide pour tenir les petites lampes
    Vous enfoncer delicatement les deux pines dans le papier et vous les brancher au travers avec les douilles et pour orienter chaque lampe comme vous le desirer, une petite croix de fil de fer.
    Plus sophistiqué, la pâte à modeler, vous envelopper l'arriére de la lampe la douille et un peu de fil dans de l'alu menager (attention a bien relier douille et lampe sinon court-jus) et vous poser le tout sur des petits tas de pâte vous pourrez ainsi orienter vos lampes.
    Voila si vous avez des questions n'hesitez pas
    P.S c'est mon job ....la lumiére
    maroc
    canon 350 d
    Citation Envoyé par erick75 Voir le message
    ok erick..à voir
    merci beaucoup
    maroc
    canon 350 d
    Citation Envoyé par jipé49 Voir le message
    c'est simple et pratique
    merci pour les liens...(mystical lighting) je l'ai mais j'ai pas l'occasion de le tester
    maroc
    canon 350 d
    Citation Envoyé par JMM Voir le message
    merci beaucoup pour cette explication généreuse..
    sinon..ces dichroïques prduisent t elles suffisement de lumière ?
    peut tu mettre une photo de ce petit systeme d'eclairage pour en voir plus clair (si cela ne te dérange pas)
    merci une autre fois
  1. Low key : quelle technique d'éclairage ?
    Par Cédric Girard dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 13/10/2007, 01h00
  2. Conseil simples pour retoucher cette photo
    Par galakfr dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 29/03/2007, 22h48
  3. Essai d'éclairage
    Par brainois dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 06/09/2006, 18h43
  4. Livres ou site Techniques d'éclairage?
    Par martimacfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/12/2005, 12h53
  5. Schemas d'eclairage
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2005, 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
