Discussion: filé sujet en mouvement
01/04/2014, 22h51 #1Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Il faut dire que là tu débutes de la pire manière qui soit pour se mettre à cette technique.
Pour commencer il faut si possible :
- tenter cela sur des trajectoires latérales (gauche droite) sans angle et de shooter la voiture lorsqu'elle est à 90° par rapport à ta position (moment ou la voiture sera pile de profil) se sera la meilleure manière d'avoir la voiture entièrement nette et sans filé sur l'avant ou l'arrière de la voiture. Eviter les trajectoire obliques pour commencer
Si possible connaître la zone de passage (comme on le saurait sur la route, la voiture pouvant être un peu en avant / arrière de cette position mais le point de passage est connu. Ici on dirait qu'on est sur un tapis sans connaître du tout le point de passage, rendant plus difficile la map (trop aléatoire)
- faut trouver la bonne vitesse d'obturation (on commence par exemple par 1/250 puis on baisse jusqu'à obtenir le bon ratio entre bon filé et taux de réussité
- on ferme l'obturateur (F8/F10) Cela permet de mieux filé et en plus on augmente les chances de voir la voiture rentrer dans la zone de pdc, plus de taux de réussite
Sur la 1 c'est un bougé du sujet, plus un filé, ton déplacement est moins rapide que celui de la voiture, alors que le but est de synchroniser ta vitesse de déplacement avec celle du véhicule
2, 3 et 4 tu es en oblige rendant difficile la map et le filé ...
Questions de débutant: la nuit sujet en mouvement...
Par Araptor dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 26/09/2013, 19h02 -
Filmer un sujet en mouvement - 550 D - Magic Lanterne
Par immowind dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 13Dernier message: 29/01/2013, 06h49 -
Sujet en mouvement et recadrage
Par musashi dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 41Dernier message: 15/09/2011, 07h16 -
HDR sur sujet en mouvement
Par shangai dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 23/11/2007, 08h41 -
Faire du HDR avec un sujet en mouvement...
Par lipfy dans le forum Discussions techniquesRéponses: 29Dernier message: 10/07/2007, 15h29
