Page 9 sur 12 PremièrePremière ... 56789101112 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 405 sur 511
Discussion: Fichiers RAW
  1. #361
    Membre Avatar de HallowMan2
    Chartres
    Eos 300D et flash metz 4c + Diffuseur
    sigma 18-50 3.5-5.6 et canon 80-200 4,5-5,6
    j'avais donc pas rever
  2. #362
    Membre Avatar de champiman
    novembre 2007
    vichy
    40d
    canon 10-22; 85 f/1.8; sigma 17-70 2.8-4.5; Speedlite 430EX II, Grip BG E2N
    Salut tout le monde. J 'ai un petit souci: Je suis sorti cet après midi pour prendre quelques photos et m' initier au format RAW. Je shoote en RAW+Jpeg et arrivé chez moi je mets les photos sur le pc et j'ai bien 2 images pour chaque photos mais elle sont toutes en jpeg donc toutes les photos en double et PAS de RAW! J'ai parcouru le manuel et je trouve pas de réponse à mon problème. Y a quelqu' un pour m' éclairer?!
  3. #363
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par champiman Voir le message
    Si tu utilises un lecteur de cartes externe USB, tu n'auras plus ce souci ou alors le logiciel EOS Utility si tu connectes ton APN directement au pc.
    Voir la discussion suivante :
    https://www.eos-numerique.com/forums...tml#post646978
  4. #364
    france 91800
    80d
    15/85 , T 28/75 , 28/135 , T 70/300 vc ,85 1,8
    bonjour.......debutant,j'ai shooter pour la premiere fois enRAW noir et blanc:la photo s'affiche en noir et blanc sur l'ecran lcd du 20D et en couleur ds element5 normal ou pas ?
    merci pour vos reponses.
  5. #365
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par yannodis Voir le message
    Oui, c'est normal.
    Quand tu prends une photo en RAW, le Raw est le fichier numérique brut de capteur, qui contient toutes les infos y compris les couleurs.
    Si tu dérawtises ton Raw avec n'importe quel logiciel (en l'occurence Camera Raw pour ton cas, qui est le dérawtiseur par défaut dans photoshop Elements), celui ci va t'afficher une image avec toutes les infos du fichier, donc en couleur.
    Sur ton 20D, si tu as choisi RAW + Mode Monochrome en style d'image, c'est la photo jpeg en N&B qui sera affichée sur le lcd du boitier et non pas le fichier Raw. Sur ta carte, il y aura donc le fichier Raw et le fichier jpeg ce dernier étant en N&B.
  6. #366
    france 91800
    80d
    voila qui est clair,merci pour ta reponse........pedagogique...!
  7. #367
    EOS 350D
    Tamron 17-50 2.8; Canon 70-300 IS
    Quel programme as-tu utilisé sur ton boitier, parce que par exemple avec le 350D si tu utilises les programmes type portrait, macro ... le boitier ne fait que du jpeg. Le Raw ne marche qu'avec le prgramme P, Tv, Av ou Manuel (peut-être auto aussi mais je ne l'utilise jamais).
  8. #368
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    salut à tous. J'ai également un petit problème: samedi, j'ai shooté en RAW et je les ai visionnées sous caméra raw et sous DPP. Et là j'ai 2 interprétations diférentes ?
    Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
  9. #369
    Citation Envoyé par cavalier Voir le message
    Cela peut être normal selon la version de Camera RAW qui active à la première utilisation le réglage automatique, qui va modifier l'expo, et bien des réglages. Il convient déjà de s'assurer que la case Auto est bien décoché, l'ouverture d'un photo doit avoir le curseur expo sur 0, les récup sur 0, les noirs sur 5 et lumière d'appoint sur 0. Contraste 25 et luminosité 50. Si tu as d'autres valeurs il faut :
    Ouvrir une photo
    décocher la case auto
    si possible aller dans l'onglet détail et mettre 0 sur bruit luminance et 10 sur bruit chrominance et mettre 0 le gain de netteté puis enregsitrer via le menu comme réglage par défaut (petite icône en haute et droite en dessous de l'histo) puis dire Terminer.
    Si cela a bien fonctionné une photo autre ouverte aura ces valeurs de départ, cad sans retouches. Déjà cela devrait ressembler un peu plus à DPP
    Ensuite DPP est capable de mettre le réglage boîtier en ce qui concerne les Style, donc si tu appliques Paysage au boîtier, DPP ouvrira en Paysage ce qui opère une modification d'image, en le plaçant en Neutre ou Fidèle on s'approche aussi de la capture sans post traitement
    Pour finir chaque dématriceur opère ses propres réglages de base (qu'on peut modifier) et donc il est normal qu'un logiciel ne donne pas exactement le même résultat, faut bien que certains logiciels apportent leur expérience et savoir faire
  10. #370
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    Totalement normal. Le développement d'une photo n'est q'un interprétation parmi tant d'autres.
  11. #371
    Membre Avatar de polychete
    france Bordeaux
    canon mark II
    canon 35 70 / macro 1/1 / 400mmf2,8
    Citation Envoyé par fouk Voir le message
    je voudrais savoir s'il est vraiment utile d'utiliser le format RAW.
    J'ai une carte 1Go qui en RAW prend a peu près 5 fois moins de photos qu'en JPEG.
    J'ai lu que c''était bien pour modifier l'exposition, mais est-ce qu'on n'arrive pas au meme résultat avec du JPEG et un bon logiciel de retouches photos ?
    pour ma part depuis des années j utilisais le jpeg et j ai essayé le raw+j peg en toute franchise, a part la possibilité de "retoucher" la balance des blanc...
    Je fais regulièrement des tirages A3+ et entre du jpeg travaillé sur photoshop et du raw, la différence est minime.
    Un conseil si tu as un fichier jpeg qui sort de l'appareil photo, converti le imm2diatement en TIFF et ensuite après l'avoir travaillé sur photoshop ou ailleurs laisse le en TIFF 16b cela evite de nouvelles et succesives compressions inutiles et qui dégradent au final l image.
    Par contre pour l avenir il est peut etre plus sage d archiver en raw ?? on ne sait ce que deviendra le format jpeg.
    Mais je ne suis qu un amateur eclairé, pas un pro.
  12. #372
    Membre Avatar de Bob Harris
    5D Mark III
    16-35 f/2.8
    Citation Envoyé par polychete Voir le message
    Je pense pas que ce soit la bonne méthode.. :fear(1):
    Du Tiff vers du jpeg je veux bien mais l'inverse n'a pas vraiment de sens..
  13. #373
    Me faire plaisir un max !
    Parce que tu sais ce que deviendra le raw ?
    Il est aussi opaque que le jpg...
  14. #374
    Citation Envoyé par Bob Harris Voir le message
    en effet ca ne sert a rien
  15. #375
    1-pour ma part depuis des années j utilisais le jpeg et j ai essayé le raw+j peg en toute franchise, a part la possibilité de "retoucher" la balance des blanc...
    2-Je fais regulièrement des tirages A3+ et entre du jpeg travaillé sur photoshop et du raw, la différence est minime.
    3-Un conseil si tu as un fichier jpeg qui sort de l'appareil photo, converti le imm2diatement en TIFF et ensuite après l'avoir travaillé sur photoshop ou ailleurs laisse le en TIFF 16b cela evite de nouvelles et succesives compressions inutiles et qui dégradent au final l image.
    -Par contre pour l avenir il est peut etre plus sage d archiver en raw ?? on ne sait ce que deviendra le format jpeg.
    Salut uniquement pour que ce qui voit tes réponses/questions puissent avoir réponses si il pensent comme toi :
    Réponse de la 1: Probablement c'est que ça que tu as VU, car un écran peut montrer peu ou beaucoup de ce que tu as fait de ta photo, mais le format RAW apporte bien plus que ça, mais comme on a déjà listé tout ça je ne vais pas la redonner de nouveau. Je t'invite donc à te documenter d'avantage pour en connaître plus sur ce format
    Réponse de la 2: C'est pas la qualité qui fait la différence (netteté) mais les nuances et en particulier si tu retouches un tant soit peut la colorimétrie d'une photo. Le JPEG fait perdre un poil en qualité seulement à cause de la compréssion, mais elles ont autant de résolution une que l'autre, d'ou le faite qu'en qualité (netteté ressenti) tu peux ne pas voir grande différence, mais dans les subtilités de nuances tu verrais la différence et d'autant plus si tu tentes d'apporter des améliorations identiques entre un RAW et un JPEG
    Réponse de la 3: format JPEG natif appareil c'est du 8bit compréssé, le passer en TIFF 16 bit, ne lui rendra pas le 8 bit perdu ni la perte lié à la compréssion, alors travailler une photo JPEG converti ou pas en TIFF sera identique à la travailler en JPEG, car les 8 bits supplémentaires ici n'ont pas de nouvelles données, le fichier est aussi pauvre qu'au départ. C'est comme un JPEG n&b natif de l'apn il ne deviendra plus jamais couleur, c'est perdu. Donc cette manip ne sert à rien, sauf à perdre de la place sur ton HDD et travailler sur des fichiers lourds inutilement
    Réponse de la 4: L'avenir ne nous tombant pas sur la tronche en 1 semaine on aura le temps d'y penser, mais le format RAW n'est pas un format d'archivage, il s'agit seulement de votre original, celui que vous avez shooté n'ayant subi aucune modification définitive et qu'on peut a tout moment retrouver si on veut de nouveau créer ou modifier la sortie qu'on en fera. Si il soit y avoir 1 format à garder, c'est lui, car lui peut générer les autres, aucun format ne peut générer un RAW (un DNG mais il est le RAW) Donc pour l'instant sauvez ce fichier et le XMP associé si tel est le cas (il contient le réglage apporté à l'image via dérawtisation) Le JPEG ou TIFF/PSD final de sortie peut être gardé car il peut avoir subi bien des améliorations sélectives, masques, etc... mais gardez les PSD des photos qu'il vous sera difficile de reproduire (gros boulot de détourages, masques, montages ....) Un traitement simple ne demande pas de garder un TIFF car vous pourrez le recréer rapidement à partir du RAW
    En gros il ne faut pas répondre et conseiller n'importe quoi et encore moins limite conseiller de ne pas utiliser ce format sous peine que vous n'avez peut être pas su en tirer avantage. Pour se faire une idée l'idéal est de voir faire quelqu'un qui sait utiliser ses avantages et qu'il peut vous les démontrer/prouver, et qui vous montrera ce qu'il est possible d'en faire, car dans le cas contraire, l'apparente méconnaissance du logiciel dérawtiseur vous déroutera suffisement pour ne pas pousser l'analyse bien loin et laisser tomber. On peut aussi se documenter.
  16. #376
    Anglet France
    EOS 40D, 90D
    Canon EFS 24, EF Zoom 28 à 400 avec 2L, Tam. 17-50 F2.8 Kenko 1.4 et du plaisir.
    Bonsoir à toutes et tous
    Nouveau sur le forum et en reflex numerique, je me suis donc pencher sur le dossier RAW (19 pages tout de meme). Je n'ai pour l'instant lu que les 4 premières et 5 dernières, bouh ça ma pris plus de temps que de tester le RAW depuis mon 40D avec DPP.
    Je me demande si dans un premier temps l'enregistrement en RAW + jpeg (taille M et haute qualite) n'est pas une solution qui semble un bon compromis pragmatique (taille,vitesse enregistrement et qualité).
    Ainsi on dispose d'un fichier qui garde toute l'info et d'un fichier jpg directement disponible pour impression ou à communiquer à des proches. En effet pour ces photos jpg le tirage est souvent limité au 10x15 et, des fois si l'on dispose d'une imprimante photos, c'est fait dans la foulée des prises de vues. Ayant testé ce cas lorsque je n'avait qu'un compact A95 je trouve le process agréable. Les personnes n'attendent pas un mois (voir beaucoup plus) pour disposer d'un souvenir (mem de 10 cm sur 15 ) d'un évènement. Si quelques photos méritent un plus grand tirage alors là je pense queffectivement on peut tirer (c'est le cas de le dire) parti du RAW.
    C'est une suggestion que je fais en tant que néophite du reflex APN et que je soumets au critiques de la communauté. Je n'avait pas de soucis avec l'A95 puisque pas le choix mais c'est vrai que je me suis toujours senti frustré d'avoir une image compressée surtout pour un crop (trois jours sur ce forum et mon vocabulaire s'est sacrément enrichit ...).
    Je pense que meme le JPG taille M est trop grand (2.8x1.9 p ) pour du 10x15cm. La seule question que je me pose (j'ai pas pu tester la config sur le terrain) c'est de savoir comment le 40D dégrade la photo entre la grande taille (full capteur 3.9x2.6 p) et les modes M et P pour la taille du jpg.
    dès que j'aurai pu tester la chose et en suivant la discussion je vous ferai part de mes résultats.
    A plus
  17. #377
    france
    eos 350d
    tamron 18-55 et 55-200 et canon ef 200 mm f/2.8 l 2 usm
    salut a tous.
    pour faire simple avec les explications du raw et jpg il suffit de les remplacer par 2 imprimantes.
    1:fichier raw . imprimante couleur avec plusieurs cartouche :noir.grise et 6 de couleur.
    2:le jpg . imprimante couleur avec une cartouche noir et 3 de couleur.
    si vous faite une impression de la meme photo, la vous comprendrez la difference.
  18. #378
    normandie
    450D
    Question
    Ou puis-je trouver un fichier RAW à télécharger pour m'amuser avec Aperture ?
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    Citation Envoyé par mondana Voir le message
    Tu n'as qu'à faire une photo avec ton boitier
  20. #380
    normandie
    450D
    Wink
    En fait j'ai pas encore le 450D ...:o
    Je cherche un fichier raw pour mieux comprendre ce que j'ai lu sur le forum .
  21. #381
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Tu en as là par exemple : Index of /TEST_IMAGES/RAW
    Tu as aussi ceux présents dans la section "retouchez-moi"
  22. #382
    Montréal, Québec
    Rebel XSi (450D)
    Canon EF-S 18-55 IS, Tokina 11-16 mm F/2.8
    Tout débutant* que je suis avec mon 450D, j'ai lu tout ça sur le RAW mieux que le JPEG. Le RAW comme un négatif, allons donc me suis-je dit, ça ne peut être qu'une analogie!...
    *Présentation ici :
    https://www.eos-numerique.com/forum/showthread.php?p=872538#post872538]
    Alors je me suis amusé. Exemple : une photo avec un ciel vraiment surexposé, le truc bien blanc que tu peux pas ravoir normalement.
    1. L'ORIGINAL
    La photo originale (croppée car ma cuisine est mal rangée) :
    F/5
    1/40 sec.
    200 ISO
    zoom réglé en 30mm
    Bon, c'est le ciel qui m'intéresse, y'avait de beaux nuages mais tout est largement surexposé :
    Allez, c'est pas grave, je vais jouer avec mon JPEG sous Photoshop.
    2. LE JPEG
    Euh... J'arrive pas à avoir mieux :
    Allez, c'est pas grave j'ai gardé un TIFF 16 bits (j'suis pas cheap) de mon RAW.
    3. LE TIFF
    Ouais, cool j'ai un peu de nuages dans le coin :
    Bon, j'y crois pas mais j'essaie avec le RAW récupéré in extremis dans la corbeille.
    4. LE RAW
    Allez, trois clics sous DPP et...
    Et là... moi qui suis novice, eh bien je suis un novice ébahi et convaincu.
    Je les ai mes beaux nuages!!
    Les "habitués" et "experts" vont sourire tellement que c'est évident, mais j'espère avoir levé le doute de ceux qui se demandaient pourquoi shooter en RAW!
    Dernière modification par Cavannus ; 13/08/2008 à 16h11.
  23. #383
    Membre Avatar de Artano
    Bruxelles
    M100
    EF-M 22 f2 & 15-45, EF 50 1,4 et 85 1,8, EF-S 55-250
    [quote=polychete]3-Un conseil si tu as un fichier jpeg qui sort de l'appareil photo, converti le imm2diatement en TIFF et ensuite après l'avoir travaillé sur photoshop ou ailleurs laisse le en TIFF 16b cela evite de nouvelles et succesives compressions inutiles et qui dégradent au final l image.
    Ce n'est pas tout à fait exact.
    Oui, le Raw est bien plus nuancé qu'un fichier JPEG 8 bits.
    Par contre, partant d'un fichier JPEG, le transformer en TIFF avant d'appliquer des modifs ne va pas permettre de "redécouvrir" des informations qui n'ont pas été enregistrées mais bien de ne pas perdre celles qui restent à coup de compression successives (à chaque enregistrement du fichier) et de gagner en nuance dans le fichier retravaillé.
    Ceci dit, il faut aimer se compliquer la vie pour vouloir tirer le meilleur de ses JPG alors que travailler en RAW est beaucoup plus simple et plus efficace.
  24. #384
    Utilisateur
    [QUOTE=Artano;899176]
    3-
    Le RAW n'est pas simple entre un raw du canon d30 qui ont des fichier crw et le d5 cr2, pourra-t-on les lires plus tard ? Mon photoshop cs ne lit pas les raw cr2
  25. #385
    Bruxelles
    M100
    On mélange plusieurs notions dans cette discussion.
    1- retravailler ses photos
    Plus efficace (niveau qualité) en RAW. Incontestablement.
    2- compatibilité descendante
    Les anciens programmes ne sont pas (tous) capables de lire les formats RAW.
    Certainement. Ceci dit, le programme (ici DPP) livré avec l'appareil photo permet de convertir ses RAW en tiff. Par rapport à une conversion de JPEG, le résultat sera de meilleure qualité.
    3- compatibilité ascendante
    Les nouveaux programmes permettront-ils de lire les anciens fichier RAW ? Quasi certainement. De les exploiter au mieux ? Probablement.
    Si le format est bien documenté, ça n'a rien de sorcier de sortir un convertisseur. Je craindrais plus pour mes négatifs argentiques ...
    Les vrais désavantages du format RAW ?
    1- Obligation de développer avant le partage vers d'autres personnes
    2- Taille plus élevée (4x).
    J'ai fait un petit millier de photos lors de mon dernier voyage. Limité par une carte mémoire un peu courte, j'ai fait un certain nombre de photos en JPEG haute qualité avant d'acheter une deuxième carte de 8Go et de passer en RAW. En post-traitement, la différence est extrêmement sensible.
    Mon choix est fait pour le futur.
  26. #386
    Utilisateur
    Citation Envoyé par Artano Voir le message
    Je ne suis pas certains, chaque marque à son RAW et dans une même marque les RAW sont différents. Dans 10 ans un logiciel devra être compatible avec tout les RAW ? Un tel développement coûtent. En informatique, je ne suis pas aussi catégorique et rien n'obligera une marque de rendre compatible les anciens RAW avec les nouveaux logiciels exemple CANON quand ils ont changé de monture d'optique
  27. #387
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    bein le jour où les raw ne sont plus suivis par les constructeurs, tu reprends ton dernier dérawtiseur et tu génères tout en jpeg2050. Ou alors les marques sérieuses feront des logiciels qui convertiront nos vieux .CR2 en .CR48
  28. #388
    Utilisateur
    Citation Envoyé par Panoramix Voir le message
    Tu pense sérieusement que ton vieux logiciel fonctionneront sur des nouveaux ordinateurs?
  29. #389
    Val d'Oise
    Canon 7D
    d'une part, je dirais oui ... n'a t on pas des émulateurs MO5 pour PC ?
    et d'autre part, si tu n'oublies pas ton disque dur de fichiers raw dans un grenier, il y aura forcément un dernier jour où tu pourras utiliser ton pc et ton vieux logiciel dpp 12.1 pour dérawtiser tout ça.
  30. #390
    Utilisateur
    Il faudra que ton système d'exploitation accepte ton ancien logiciel, qui n'est pas le cas par exemple en MAC avec d'anciens logiciels. Le numérique n'est pas aussi simple à gérer dans le temps.
  31. #391
    N'importe quoi ...
    Le derniers DPP fonctionne avec le derniers windows. Actuellement c'est DPP4 et Vistas si je me goure.
    Donc, on aurais toujours une configuration capable de lire nos CR2 a un moment donné.
    Si le prochain DPP ne le lit pas, où est le soucis ? On a tous le temps de convertir les CR2 en TIFF ou autre chose avec l'actuelle configuration.
    Faut arrêter cette paranoïa sans fondement.
    Cela demanderas du boulot certe, mais ce seras toujours faisable.
  32. #392
    Utilisateur
    N'importe quoi ...
    tu peux lire un sysquest aujourd'hui ? Qui aurait prédit un dos numérique à60 millions de pixels, il y a 5 ans? La technologie du numérique est très rapide, il est préférable de prendre ses précautions quand on est un photographe pro vis à vis de ses clients.
    Dernière modification par photogerald ; 10/09/2008 à 16h50.
  33. #393
    Non, je ne lit plus les Syquest.
    Mais avant que les Sysquest ne soient plus lut, tu le pouvais. Et tu savais que les nouveaux PC ne les lisaient plus. Donc, avant de changer ton PC, tu recopies tes Syquest sur le nouveau support.
    Ce que j'ai fait.
    Je ne voit toujours pas où est le problème ...
    Prenons les CD ... Une fois que les nouveau lecteur ne seront plus capable de les lire, on le sauras avant, donc avec ton lecteur CD actuelle, tu recopies tes photos du vieux CD sur le nouveau support ..
    Idem avec les RAW,idem avec tout en fait.
    Du moment que tu le sais, tu peux agir avant que ce ne soit trop tard.
  34. #394
    Val d'Oise
    Canon 7D
    c'est vrai ...mais il y a tjs un dernier moment où tu peux lire tes Raw et les exploiter avant que le format disparaisse.
    Les sysquest n'ont pas dû disparaitre du jour au lendemain, ainsi que nos disquettes 3.5 pouces, les vhs ...etc...
    Evidemment, il ne s'agit pas d'oublier ces fichiers et de les retrouver 10 ans plus tard.
    C'est sûr que le temps passe vite, et les technologies évoluent tout aussi vite.
    ps : personne veut d'un carton plein de K7 VHS ?
  35. #395
    Utilisateur
    Ce que j'ai fait.
    Pour le loisir ok, mais quand tu es un professionnel, le temps disponible n'est pas le même, pression du client, du CA etc ... donc un coût. Pour le sysquest, le mien est tombé en panne. pour info, je travaille en mac
  36. #396
    Oui, le problème de la panne est le plus ennuyeux.
    Et je l'ai dit, le temps pour le faire peut être énormes, mais c'est possible.
    Mais là, du moment que l'on parle de conversion de fichier, je pense que le faire via un "batch" accélérerais le processus.
    C'est embêtant certes, mais faisable. C'est surtout ce message là que je voulais faire passer.
    Au fait, il n'y a pas un format RAW ouvert et standard ?
    Je crois que oui, mais je me souvient plus du nom ...
  37. #397
    Membre Avatar de Vikingr
    novembre 2007
    Marseille
    40D + 300D + 500dgSuper
    50, 10-22, 24-105, 70-200/4 (AV:18-55, 28-135, 100-300)
    Tu parles du format DNG ?
    Justement, j'allais demander si ce format avait réelement un avenir ? (Parcequ'en théorie c'est parfait !)
  38. #398
    Vouii c'est ça, DNG.
    Ben pour son avenir, faut voir justement de quoi sera fait l'avenir.
    Mais on peut influencer l'avenir en soutenant ce format ...
  39. #399
    Citation Envoyé par Vikingr Voir le message
    De toute manière non plus le DNG n'est pas standard : il est possible d'ajouter plein de tags propriétaires, et les données peuvent être certes au format tif, mais aussi dans un format plus proprio si non dématricé...Bref, le DNG n'a que les intentions de "standard", dans les faits, ça en est très loin...
    En clair : un DNG issu de d'un convertisseur DNG (type Adobe DNG Converter) sera "standard", mais le DNG produit par un boitier (par ex les leica) est tout sauf standard, et n'apporte dans ce cas rien par rapport à un raw propriétaire...
  40. #400
    Utilisateur
    Il faudrait un format unique et je suis d'accord avec toi, par je travail avec le logiciel Phase One et il le mette à jour gratuitement lorsque de nouveau format raw et boîtier sorte par contre avec Adobe, il faut faire une mise à jour payante.
  41. #401
    Membre Avatar de syn
    Rennes
    Kenko EF 10-300 1.8 IS USM
    Il y a une initiative nommée OpenRAW qui vise à sensibiliser les constructeurs à un raw ouvert et libre.. exploitable par tous softs sur toutes plateformes parce qu'ouvert justement.
    OpenRAW | Digital Image Preservation Through Open Documentation
    Le DNG peut certes être standard, mais en aucun cas n'est ouvert...
  42. #402
    Et bien voilà, je suis content de voir que certains planchent a des solutions.
    Très intéressant tout ça.
    Donc, on peut choutter en RAW sans trop de crainte de pertes de pérennité.
  43. #403
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Si vous voulez retoucher vos photos quelque soit le logiciel le format RAW est primordial. Vous pourrez les retravailler sans les dégrader (l'histogramme vous le démontrera) ce qui n'est pas le cas avec le Jpeg. Evidemment, il faut une carte mémoire plus importante, mais ça en vaut la peine.
    Personnellement, je shoote en RAW (CR2) que je convertis ensuite en DNG (avec le fichier d'origine incorporé). C''est lourd, très lourd, mais dans dix ans j'ai des chances de pouvoir encore ouvrir mes fichiers images.
  44. #404
    Utilisateur
    Citation Envoyé par Rayinbit Voir le message
    On en reparle dans 10 ans!
  45. #405
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par photogerald Voir le message
    J'ouvre très facilement les RAW d'un EOS 1Ds qui date de 6 ans....
  1. Les Fichiers en .dxo, indispensables ?
    Par Ishido dans le forum DXO
    Dernier message: 26/07/2010, 23h28
  2. Fichiers RAW et Win XP
    Par Carlito dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 52
    Dernier message: 17/10/2008, 22h03
  3. Numérotation de fichiers
    Par trintrin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/04/2008, 14h11
  4. Don de Fichiers RAW....lol
    Par igloodhumour dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/05/2006, 15h50
  5. Numérotation des fichiers sur le 20D ?
    Par ze-bob dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/01/2006, 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
