Discussion: FERMER LE DIAPH? (ne vous moquez pas)
18/05/2006, 00h26 #1Membre
- mai 2006
- BORDEAUX
- 56
- 249
- marque d'oeufs
- canon 16 35, 24 105 + 70-200L
Je découvre petit à petit vos passionnantes discussions du forum.
Elles me permettent de progresser rapidement
Cependant, j'ai une question :
Lorsqu'il est dit "fermer le diaph", vous me confirmez que cela revient à augmenter la valeur?
D'autre part, si je ferme, est ce que je dois le faire au détriment de l'exposition ou bien je réajuste ma vitesse?
Exemple :
En mode P, mon appareil m'indique une vitesse à 60 et un diaph à 5,6
Si je passe à 6,3 il m'indique un vitesse de 40. Est ce que je dois conserver ce réglage ou bien laisser ma vitesse à 60 tout en passant à un diaph de 6,3
Merci d'avance de vos réponses
18/05/2006, 00h50 #2Membre
- septembre 2005
- Nantes
- 56
- 884
- CANON EOS 30D
- Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
Oui, fermer = gd nombre = grande profondeur de champs
En mode P, c'est ton appareil qui gère les couples ouverture/vitesse de telle manières que la photo soit correctement exposée
18/05/2006, 00h52 #3Membre
- mars 2006
- Grenoble
- 45
- 1 360
- 5d3/a7II
- 50/1.2 - 35/2
Pas de moquerie...
Faut bien débuter un jour...
En deux mots parce qu'il se fait tard: fermer d'un diaph revient à augmenter d'une valeur. A vitesse égale, deux fois moins de lumière viendra alors frapper le capteur. C'est pourquoi l'appareil ajuste la vitesse en la diminuant afin de conserver une expo correcte. Dans ton exemple, si tu passes à 6,3 tout en gardant une vitesse de 1/60, ta photo sera sous-exposé.
Sans rentrer dans le détail, il se peut, dans certains cas particuliers (neige, contre-jour...) que le couple proposé ne soit pas le bon. Il convient alors de modifier ce couple afin de sous-exposer ou sur-exposer volontairement. C'est là qu'intervient l'expérience du photographe et la connaissance de son appareil. La cellule qui analyse la lumière se trompe parfois, et on est là pour (essayer de) corriger ses erreurs.
Voilà, j'espère que c'est plus ou moins clair.
18/05/2006, 01h09 #4Membre
- mai 2006
- BORDEAUX
- 56
- 249
- marque d'oeufs
Merci de vos réponses mais j'ai encore besoin de précisions:
Je lis ici et là que pour obtenir le piqué maxi d'un objectif, il faut fermer le diaph d'une ou deux valeurs.
Donc par rapport à mon exemple précédent, afin d'avoir un meilleur piqué, par rapport à quoi dois fermer le diaph?
18/05/2006, 03h23 #5Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Il faut fermer le diaphragme d'une ou deux valeurs par rapport à l'ouverture maximum. Donc si tu as un objectif 50mm F2, tu le fermes à F 2.8 ou F4 pour avoir un meilleur piqué.
Envoyé par RIRI
18/05/2006, 06h18 #6Membre
- avril 2006
- FRANCE
- 50
- 145
- CANON EOS 5D
- 24/105 is usm, 70/300 is usm, 50 f1.8
pour mieux comprendre !
Envoyé par RIRI
Bonjour a tous,
Pour t'aider à mieux comprendre il y a des tests d'objectifs ici :
http://www.photozone.de/8Reviews/index.html
Tu trouveras certainement ton objectif et bien d'autre.
ca te donne une idée sur les performances de chaque objectif et les valeurs auquel il vaut mieux utiliser l'objo ou les valeurs qu'il vaux mieux éviter.
voila !!!
18/05/2006, 06h26 #7Membre
- juillet 2004
- Dijon (21)
- 59
- 1 159
- EOS 90D
- Canon 24-105LIS, 17-40L, Canon 500/4 IS
Tout en gardant une vitesse suffisante pour éviter un flou de bougé, le but est quand même d'avoir une photo nette (sauf si on cherche le filé ou un effet). On peut alors avoir besoin de monter les ISO, utiliser un pied photo, télécommande...
Envoyé par danielhphoto
18/05/2006, 09h35 #8Membre
- mai 2006
- BORDEAUX
- 56
- 249
- marque d'oeufs
Ok merci à tous, je potasse tout ça
18/05/2006, 12h21 #9Membre
- avril 2004
- yvelines
- 210
- 300D
- 17/40L, 70/200 f4 L, 50 f2.8
Sachant que sur pas mal de cailloux, le piqué obtimal se situ autour de f9/f11...
18/05/2006, 13h07 #10Membre
- mai 2006
- BORDEAUX
- 56
- 249
- marque d'oeufs
Ca fait une plage d'utilisation réduite :
Il est déconseillé d'aller au delà de 11 en numérique, et d'aller en dessous de 8 pour avoir du piqué...
18/05/2006, 14h14 #11Membre
- mars 2006
- Créteil (94)
- 58
- 189
- 1D Mark II
- 17-40/4 50/1,4 85/1,8 135/2 300/4IS
Avec un zoom ouvert à 5,6 oui.
Envoyé par RIRI
Avec un zoom ouvert à 2,8 ou une focale fixe ouverte à 2 ou plus, non. Sur de tels objectifs, le piqué, on l'a dès 2,8.
18/05/2006, 14h55 #12Membre
- avril 2004
- yvelines
- 210
- 300D
Le piqué est là lorsque bien sûr on a des cailloux lumineux dès la pleine ouverture ou en ferment d'un ou deux diaph.
Cela dépend de l'objectif...
18/05/2006, 15h58 #13Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Hello,
Disant qu'avec de bons objectifs lumineux, dès l'ouverture max on a un bon piqué et très bon en fermant un poil. Avec un objectif bas de gamme entre l'ouverture max et quelques crans en dessous la différence est clairement visible, en particulier sur les bords de l'image.
18/05/2006, 17h03 #14Membre
- mai 2006
- paris
- 53
- 258
- 5D
- 35 135 28-70
le mieux est encore un petit bouquin qui t'explique bien comment fonctionne le triptique ouverture/diaphragme/iso. et comment ils sont liés entre eux. et après comprendre ce que l'on en fait. la conversation a glissé sur comment avoir une image hyper piqué. ce qui n'était pas ta question initiale. si tout cela est vrai, tu en déduis malheureusement une conclusion effectivement réductrice.
une fois que tu as compris comment sont liés la vitesse,l'ouverture et les isos. tu dois connaitre les consequences de ces multiples choix: avec la même expo, je peux être à f2 et 1/1000s ou alors à f8 et 1/125s. si l'expo est identique, le résultat n'a rien à voir. dans le premier cas, j'ai une très faible profondeur de champ. mon sujet sera net mais pas l'arrière plan qui sera tout flou (je pense à un portrait). le deuxième cas s'adapte plus à du paysage ou j'ai une profondeur de champ beaucoup plus grande et de plus, je sais que mon objectif est au meilleur de sa capacité optique pour me donner tous les détails. ce qui était moins necessaire dans le premier cas car je ne voulais pas trop voir les petites rides qui apparaissent à coté des yeux
ce n'est qu'un exemple. d'autres facteurs vont rentrer en jeu comme le controle de la vitesse. rester au dessus des vitesses limites pour ne pas avoir de flou de bougé du sujet ou de l'image même pour cause de vitesse trop lente. c'est là, que l'on commence à monter les isos.
bon, je joue un peu les profs mais ça donne une idée de ce qu'il faut avoir dans la tête quand on regarde dans le viseur et que l'on analayse les 2 petits chiffres...
18/05/2006, 18h00 #15Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Re,
Disant que je répondais à sa 2ème question et non à la première
18/05/2006, 23h06 #16Membre
- mars 2006
- Mâcon
- 45
- 1 080
- 5DIII
- 24-105, 40, 100macro, 70-200, 500 F4 II
quoi qu'il en soit je te conseille de ne pas prendre l'habitude de travailler en modes auto, mais de toute de suite utiliser les mode semis auto, priorité ouverture et priorité vitesse (AV et TV).
Le bracketing est un outil qui m'a beaucoup servi à bien connaitre mon appareil. Passe un peu de temps pour maitriser cette fonction tu en tireras beaucoup d'enseignement sur ton boitier.
Cela te permet de prendre 3 photo par exemple : une légèrement sous exposée, l'autre normalement exposée, la dernière légèrement surexposée. Ensuite t'as plus qu'a choisir le meilleur résultat !!
a+
21/05/2006, 22h57 #17Membre
- mars 2004
- Pays Basque
- 923
- 7D MKII + 70D
- 70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
Il n'y a pas de question stupide... et comme l'a dit quelqu'un, il faut bien commencer un jour
En plus de toutes les réponses qu'on t'a données, je te suggère un petit tour au bas de la page d'accueil de mon site :
http://photosbyclownfish.free.fr
Tu as 3 tutoriels en format *.pdf à télécharger, et qui t'expliqueront (on te rappelleront) les bases de la photo
D'après les feed-back que j'ai eu, cela a aidé pas mal de gens.. donc peut-être que cela éclaircira quelques points..
Bonne lecture..
Fermer d'un ou deux crans
Par Nitro dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 23/05/2007, 12h06 -
Pourquoi fermer pour un meilleur piqué?
Par sdeville dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 25/04/2007, 22h49 -
Bricolage diaph sur M42
Par stanp dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 23Dernier message: 13/01/2007, 13h46
