    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    Par défaut faire des photos de pièces et très près
    je dois faire des photos de pièces détaché pour mobile j'ai un EOS 70 D (canon)....
    et lorsque je fait une photo de près j'ai un soucis de flou, et si je zoom c'est aussi fou je ne sais pas si je peux faire une photo de près avec ma lentille -> 67mm
    -> Canon Zoom lens EF-S 18-135mm - 1:3.5-5.6 IS STM
    Ou si je dois acheter une lentille pour faire des macros ....
    Pouvez vous me dire si je peux faire avec mon EOS70D sans soucis si oui me donner quelque piste?
    Voici un exemple de photos que je dois prendre
    -> https://d.pr/i/NQESTT
    Merci et bon week end à tous
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    La mise au point minimum est 45cm pour le 18-135. Si ca ne te sufft pas il faut effectivement un objectif qui permet de te rapprocher plus. Pas forcément un "vrai" macro.
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    Citation Envoyé par airwan Voir le message
    Quand vous dites mise au point min est de 45cm, c'est 45cm au niveau du sujet c'est ça?
    => pas forcement vrai marcro??
    quelle lentille vous suggérerais pour ce genre de travail?
    merci
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Oui 45cm entre le sujet et l'objectif. En dessous ton objectif ne peux plus faire le point.
    "Pas forcément un vrai macro" parce que certains objectif ne sont pas qualifiés macro et permettent pourtant un rapprochement suffisant pour faire ce que tu veux.
    Mais avec le 70D à 135mm en recadrant ton image tu n'a pas des images assez grande pour l'utilisation que tu veux en faire ?
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    re,
    voici le genre de photos que je dois faire, la je suis avec mon iphone 6S
    https://d.pr/i/MQPedZ
    https://d.pr/i/hP30WG
    https://d.pr/i/F4NLKj
    et j'aimerais faire avec le EOS 70D
    merci
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Tu dois pouvoir faire ça avec ton 18-135 regarde ici cette vidéo est faite avec un APS-C et un 18-135 et le rapport de grossissement est correct.
    Tu te mets à 46cm de ton sujet à 135mm sur trépied
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    Re,
    voici un test sur trepied
    -> https://d.pr/i/GLpv40
    et mon setup
    -> https://d.pr/i/2k00TS
    ça passe on dirais?
    Question de facteur de grossissement. Pour améliorer le facteur a bas prix, cherche un lot de bague ralonge. On augmente le tirage optique, on augmente le facteur de grossissement a bas cout. Les prendres avec contact par contre pour garder l'Autofocus ...
    Zoizo
    Faut faire un peu de macro à pas cher donc tu vas t'équiper de bagues allonges type Voking par exemple (taper le nom dans Google).
    L'intérêt évident est que tu vas pouvoir te rapprocher sensiblement de tes pièces détachées avec une mise au point autrement meilleure que celle présentée ici.
    l'autofocus, bof ! mise au point à la main comme dans 98% des cas en macro
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    Merci pour vos réponse,
    j'ai cherché sur google et amazon
    mais j'ai pas trouver quelque chose qui corresponds
    pouvez vous me dire laquelle prendre?
    merci
    Zoizo
    Tu tapes "Kenko bague allonge" dans google et tu verras c'est en lot de 3 bagues +/- 130€
    Si ça te fait trop cher tu prends une seule en 20 mm
    Attention pour la MARQUE DE TON BOITIER
    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    bonjour
    quelle est ta focale et ton ouverture ?
    ou fais tu ta mise au point ?
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    Ok j'ai trouver ses 2 produits sur XXXXXX
    -XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    -> et aussi la marque kenko a 130 +/-
    ils font tous le même travail?
    , si oui j'acheterais la moins cher des 3 :-)
    merci
    Zoizo
    Ben non
    S'il y a 3 dimensions différentes c'est donc que chacune d'elle ne rapproche pas de la même façon et par rapport à ce tu as indiqué je pense que la 20 mm devrait aller car si tu rapproches de trop tu vas aussi te faire piéger pour prendre 3 sujets espacés en même temps
    30D, 5D MK 2
    suite
    la mise au point du 18 135 minimum et 40 cm est -tu en dessous ?
    tu fais la mise au point comment ?
    Citation Envoyé par peker Voir le message
    -XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    merci
    Faire attention car y'en a avec contact et des sans contacts. Et aussi des avec monture métallique et des sans monture métallique
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    Citation Envoyé par jujuroro Voir le message
    suite
    Manuel
    Zoizo
    Chez Kenko pas de soucis de connexion.
    J'ai oublié de préciser, tu peux aussi additionner les bagues en fonction du résultat souhaité, donc ça vaut le coup de prendre le lot
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    Citation Envoyé par Zoizo Voir le message
    Ben non
    Quand je disais les 3 je disais 3 marque différents que j'avais trouver sur le net (lien censurer par des x)
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    Si je prends une autre marque que kenko c'est aussi bon, j'ai trouver celle-ci
    3x Tube d'extension bague allonge Meike Macro autofocus pour Canon
    (7D 6D 700D 750D 70D 80D 5D 5D mark II Mark III 50D 60D 100D 1100D 1200D)
    pour 50€ si c'est juste des allonge ça fait le même travail?
    -> Le kit contient: 1x adaptateur pour la monture du boîtier 1x adaptateur pour la monture de l'objectif 1x tube de 12mm (Tube 1) 1x tube de 20mm (Tube 2) 1x tube de 36mm (Tube 3)
    Zoizo
    ça fera le job, tu n'auras pas sur ceux-ci les connexions avec le boitier notamment pour l'AF mais tu t'en fiches car en macro on fait plutôt la mise au point manuellement.
    30D, 5D MK 2
    le pb de netteté n'est pas du au grossissement mais plutôt une question de réglage.
    si ton sujet est 5 fois plus petit que l'image a ouverture 8 tu n'as que 9mm de net.
    plus tu vas t' approcher plus ta zone de netteté vas être faible.
    pour faire la netteté j’espère que tu l'a fais en live view avec un grossissement 5 ou 10.
    j'aurais bien aimé avoir les exifs. il me semble que la profondeur de champ est faible et que la netteté n'est pas réalisé au bon endroit.Il me semble aussi que ton objectif est pas bien perpendiculaire a l'objet que tu photographie erreur de paralaxe ce qui diminue encore la zone de netteté.
    attention plus tu vas être prêt plus il te faudra une petite ouverture donc plus de lumière.
    si le rapport de grossissement et 1 avec une ouverture de 22 tu aura 2.5mm de zone nette avec une ouverture inférieur la zone de netteté sera encore plus faible.
    les bagues allonges vont te permettre de te rapprocher se sera encore plus difficiles pour la zone de netteté.
    la lentille de 67 n'a rien a voir avec le grossissement.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Pourquoi ne pas utiliser le Focus stacking ?
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    La principale raison est le temps à passer dessus ... faut prendre plusieurs clichés à plusieurs distances, dans l'idéal il faut un rail avec des réglages millimétrés ... et ensuite les fusionner ...
    Dans les exemples données visiblement les prises de vues sont prises relativement à plat
    Lorsqu'on prend une optique qui a un grossissement de 1:2 voir 1:3 ... (pour le 18-135 apparemment on est à 1:3.6) ... la seule chose qu'on permet avec les bagues allonge est de dépasser ces grossissement pour se rapprocher d'un 1:1 voir parfois les dépasser (si on les utilises toutes) ... sur un objo macro on pourra alors dépasser le 1:1 dès l'usage de la plus petite ... en terme de pdc cela est donc serré mais à condition d'atteindre ces grossissements, si on atteint le 1:1, la pdc est très courte mais si on reste en dessous de 1:1 la pdc sans être très importante, elle permettra quand même d'avoir plusieurs centimètres de netteté ..
    Dans l'idéal on devra donc si possible bosser sur pied pour permettre de fermer à F13 par exemple (bas ISO et temps de pose même long) et avec une sorte de petit studio avec flash ou petite boîtes blanches avec flash (vu la petite tailles des éléments)
    Certes une optique macro permet d'obtenir plus propre qu'avec une focale de type zoom, mais en utilisant par exemple ici la focale de 70mm (certes on sera donc moins grossi) avec des bagues allonge pour pouvoir se rapprocher assez), on devrait obtenir une netteté correcte ... c'est probablement la solution la plus économique lorsqu'on ne veut pas investir dans une optique dédiée ... si on doit faire cela très souvent, une optique de type 60mm F2.8 macro ou 100mm F2.8 macro peut être un plus (il doit exister quelques bonnes occasions parfois)
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    Merci à tous pour vos réponses je vais analyser tout ça et faire mon choix
    bonne journée
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    bonjour,
    on va dire que j'ai eu un peux plus d’expérience dans le domaine et je peux faire des photos sans accessoires simplement avec le zoom de l’appareil voici les photos de tests
    1/125 - F16 - ISO 1600
    https://d.pr/i/6yRG6N
    https://d.pr/i/sXzOwL
    https://d.pr/i/cd2TCJ
    je pense que je vais continuer ainsi
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Pourquoi 1/125eme ?
    Sur la première des 3, où as tu fais le point ?
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    1/125 pour afficher plus de lumière ....
    je crois que la première j'ai pas fait attention mais je pense que s’était centrale la mise au point
    30D, 5D MK 2
    tu es sur pied tu peux descendre en dessous et de ce fait diminuer les iso ou fermer plus.
    tu étais à 135 mm?
    janvier 2018
    Canon EOS 70D
    Apprendre
    sur trépieds et je pense que j’étais plus que 135mm du sujet maxi 20mm
    c'est bon?
    merci pour le conseil
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Il parle de la focale.
    Tu zoom à 135mm de focale sur ton 18-135
    Tu te mets en mode priorité ouverture (Av)
    Tu t'approches au max du sujet, à la limite ou ton 70D peux faire la mise au point
    Tu fais ta mise au point avec l'AF, puis tu zoom au max en liveview pour voir si tout est bien net, tu peux corriger en manuel.
    Tu mets les ISO à 100 pour avoir le meilleur piqué
    Tu mets ton ouverture à F16 pour avoir une bonne profondeur de champs (plus ton appareil est perpendiculaire à ton sujet, plus tu aura de PDC)
    Tu mets le retardateur sur 2 secondes pour éviter que ton doigt fasse bouger le boitier au déclenchement (l'idéal c'est une télécommande)
    Si ton trépied est pas super stable tu peux aussi relever le miroir pour éviter qu'il fasse bouger l'appareil au déclenchement.
    N'hésite pas à lester ton trépied.
    PS: C'est la façon dont je procèderai, peut-être que d'autres le feraient autrement.
  32. #32
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Je suis etonné du rapport de grossissement et des photos "pas net"
    On doit avoir aussi bien qu'avec un 18-55 du kit qui permet beaucoup mieux que la photo.
    On dirait plutot de probleme de mise au point et / ou profondeur de champ...
    Avec un apsc , un 135 mm mise au point a 45 cm . je prend un diaph de f8, la profondeur de champ est de 2,4 mm !!..... donc vu l'epaisseur de objet, on ne peut pas etre nette si la mise au point est faite sur le papier support
    Je ne connais pas le diaph mais il faut au mini f16 !... pour avoir 4.7 mm ... donc attention ou est fait la mise au point et attention a la profondeur de champ.
    J'essaierais déjà ca avant d'acheter quoi que se soit.
    Au boulot pour des CR, je fais des photos avec un 1100d et un 18-55 mm et j'ai des meilleurs resultats que les photos jointes a la discution !.. donc je m'etonne
  33. #33
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    je dirai dépenser 30 Euros et lire le manuel d'éclairage photo de paul fuqua, fil hunter et steven biver , une bible de la photographie et des matiéres ( verre etc..)
    Bonne journée Eric.
  1. [Canon EF 300 f/2.8 L IS USM II] Vautour fauve en approche et de près... de très très près !
    Par Cedrick dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 16/04/2018, 19h00
  2. [Canon EF 400/2,8 L IS USM] comme promis grand corbeau de très prés
    Par Nature48 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 14/02/2015, 11h35
  3. De très près.
    Par solcairn dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/06/2010, 08h23
  4. Très près qui semble très loin
    Par ger@rd dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 03/11/2008, 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
