    Membre Avatar de mcdc.
    mars 2009
    algeria
    40d
    Tokina 12-24 , 70-200 f/2.8 L 35mm carl zeiss 2.4 rentacon 50mm 1.8
    Par défaut passage de ai servo a one shot
    bonjour
    j'ai beau a chercher sur le net mais je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais donc je me permet de poser cette question
    voila, je voudrais savoir comment on peut paramétrer le 40d ,c'est a dire qu'elle cfn pour passer de l"ai sevo au one shot .par exemple je suis un sujet mobile je suis en ai sevo des qu'il s'arrête je me met en one shot ,merci
    Reste donc en AI servo, pourquoi donc t'importuner l'existence?????
    Membre Avatar de kris082
    verdun
    5d2.5d3+ 430 ex2 X 2
    24 105 f4 L/28 75 2.8/24 85 usm/70 200 4 L/200 2.8 L/tamron 90 macro
    salut
    je sais pas si cela existe sur le 40d mais une fonction s'en rapproche c l'ai focus mais il refait le point si le sujet bouge
    toi tu voudrai faire le contraire si je ne me trompe pas mais je n'en vois pas l'intérêt
    Abonné Avatar de briceos
    Surtout pas d'AI Focus, ça fera à tous les coups l'inverse de ce qu'il voudra
    Par contre, il y a une CFn sur le 40D qui permet de bloquer l'AF quand on appuie sur AF-ON. On fait la MAP avec le déclencheur mi-course et quand tu veux que l'AF ne bouge plus, tu appuies sur AF-ON.
    J'avais fait comme ça avec mon 40D, c'était assez pratique.
    Sinon, tu as aussi la possibilité de mettre la MAP uniquement sur AF-ON et la mesure sur le déclencheur ce qui te permet de dissocier les 2 et donc de déclencher sans que la MAP se refasse en AI Servo.
    mars 2009
    algeria
    40d
    merci beaucoup les amis
    Lu,
    Lire CFn IV - 1 page 160.
    Personnellement j'utilise l'option 3 qui permet :
    - AF actif en suivi tant qu'on appui sur le bouton AF-On
    - arrêt de l'AF dès qu'on relâche cette touche (cela permet donc de vérrouiller la map pour décadrer par exemple)
    - l'appui mi course du déclancheur permet de vérrouiller l'exposition (étoile visible dans le viseur tant qu'on reste appuyé en mi course, disparition de l'étoile immédiatement après l'avoir relâché)
    - le déclanchement se fait par l'appui à fond sur le déclancheur
    Je rappelle que cette méthode permet donc d'avoir en Ai Servo qui se comporte si voulu comme un One Shot avec en prime la possibilité de mémoriser l'expo tout en restant en Ai Servo et de faire du recadrage tout en restant en Ai Servo
    Je rappelle aussi que ce mode demande un temps d'adaptation, mais qu'une fois cela passé, vous ne pourrez plus vous en passer
    Je rappelle aussi qu'il fait si possible, toujours rester ainsi, même en One Shot, cela permet de ne pas avoir à tout changer dans la manière de faire. Cette méthode fonctionne tant pour le One Shot que pour l'Ai Servo, le but étant simplement de ne pas se mélanger les crayons entre son activation et sa non activation. En restant toujours de cette manière vous apprendrez rapidement à maîtriser cette méthode
    Dernier point : attention lorsque vous demander à quelqu'un de vous prendre en photo, car ne sachant pas que le le mi course ne crée plus la map mais bien la touche Af On, il peut prendre une photo flou, il faut soit lui expliquer soit désactiver la fonctione pendant qu'il shoot cette photo
    J'aurais du parier que tu viendrais sur ce topic, Gerardo
    Excellente explication, et dernier point TRES TRES important !
    mai 2010
    Saint Jean d'Angély
    EOS 5D Mk2
    EF 24-70L ; EF 100 L IS macro ; EF 50 1.4
    Bonjour !
    A Gparedes : je suis heureux d'avoir suivi ta méthode, le réflexe de la touche AF ON commence à rentrer.
    Pour ce qui est du souci de passer l'appareil à un néophyte voici mon truc : je mets en mode "carré vert" ou "auto créatif", l'AF fonctionne alors comme sur le réglage par défaut. Quand je reprends l'appareil je me remets en Av...
    Si çà peut donner des idées à quelqu'un,
    Pierre.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    2 possibilités:
    - tu utilises la fonction précitée et donc tu bloques l'af grâve à la touche AFon. donc tu as temporairement un onechot.
    - tu désolidarise la map du déclencheur, et tu l'assignes à l'afon.
    dès que tu laches l'AFon ta map est verrouillée et tu peux shooter à volonté ton sujet.
    perso, j'utilise l'AFon pour bloquer la map, j'ai plus facile ainsi
    mars 2009
    algeria
    40d
    merci beaucoup gparedes pour touts ces explications de ce pas je vais le paramétrer ainsi
    a luzak en effet bonne idée merci
    merci browning
  1. al servo ou one shot
    Par briot dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 08/11/2008, 16h14
  2. One-shot ou AI-servo?
    Par buz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/08/2008, 11h12
  3. Passer du one-shot au ai servo rapidement ?
    Par prntc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/09/2007, 11h34
  4. one-shot ou ai servo?
    Par david dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/12/2004, 18h45
  5. AI-Servo, one-shot ... késako ?
    Par thebustre dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2004, 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
