Discussion: Extension ISO, quel est le principe ?
26/09/2012, 10h10 #10Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
Cote photodiode
C'est compose d'une jonction semiconductrice PN (un cote qui a un defaut d'electron de l'autre un exces d'electrons, et l'interface demande que les charges aient une certaine enregie pour passer sinon on ne passe pas sauf par des trous sous la frontiere)
. Un photon arrive au niveau de la jonction, rencontre les porteurs minoritaires (electrons ou trous), qui absorbent l'energie du photon et leur permettent de changer d'etat de bande. Ca permet de generer un courant.
On a une relation entre le nombre de photons atteignant la diode et le courant ainsi genere.
On est donc capable de distinguer les differents niveaux de courant pour avoir une information utile sur 256 niveaux (ou plus car on a un codage 14 bits) (ne pas croire qu'un jpg a un avantage car en fait on garde le meme espacement, c'est juste l'information supperflu qui n'est pas prise en compte)
Dans des conditions normales et sous un flux controle de lumiere on a un espacement regulier de tous les niveaux ce qui donne la sensibilte native de la diode (et par extension du capteur)
Sous un flux lumineux reduit, on a besoin d'un certain temps pour capturer les photons. Or une diode n'est pas parfaite, elle a un courant dit de fuite (ou dark current) qui existe nativement qui s'emplifie en fonction du temps car les charges au niveau de la diode bougnet et augmentent la temperature du susbtrat ce qui les fait plus bouger et donc augmente ce courant.
Donc en fonction du temps on a un courant du aux photons recus qui reste a peu pres constant et un niveau de bruit qui lui augmente, ce qui fait que l'on a du mal a distinguer les 2 signaux et vient parasiter les valeurs dans les coins sombres.
Une augmentation des iso revient a une tentative de garder un rapport signal sur bruit constant pour avoir un nombre equivalent de niveau de courant a mesurer, ce qui amene dans un premier temps a reduire l'espacement entre les niveaux de courant (montee en iso normale) puis a ajouter une amplification analogique au courant recu pour les extensions (l'amplification existe des le depart en fait mais elle a plus d'importance au fur et a mesure qu'on monte en ISO)
La plage iso normale revient a dire qu'on sait distinguer 2 niveaux de courant, la plage etendue signifie que la marge est trop reduite qu'on ne peut pas le garantir
Les 50 iso revient a augmenter la polarite sur la diode et donc d'augmenter la distance entre 2 niveaux de courant. Le hic c'est que la diode est prevue pour un courant nominal, une surtension va fatiguer le capteur (au meme titre qu'une pause longue, donc ne vous en inquietez pas trop)
Quel est le principe de communication entre les flash
Par jdusat dans le forum Discussions FlashRéponses: 12Dernier message: 03/10/2009, 10h39 -
Principe de post traitement photoshop
Par 6lv1 dans le forum Post traitement AstrophotoRéponses: 10Dernier message: 25/02/2009, 11h23 -
extension iso 40d
Par sh@m@low dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 25/11/2007, 18h06 -
Principe de la réduction de bruit
Par fredza dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 19/10/2005, 10h58
