    liège - belgium
    eos 50D (BG-E2N)
    Canon 17-40 F4 L, canon 50mm F1.8 II, canon 24-105 F4 L is
    Par défaut Exposition à droite ou à gauche sur un 50D
    bonjour,
    concernant l'exposition, je lis un peu partout, notament sur ce forum, des conseils pour exposer à droite (moins de bruit), d'autres d'exposer à gauche (plus difficile de récuperer un blanc cramé qu'un noir bouché)... et apparement ca changerait meme en fonction de chaque appareil...
    qu'en est il vraiment? qui peut me donner une réponse dont il est sur?
    Membre Avatar de nicobuffat
    En provence
    30D
    Canon et Sigma.
    Citation Envoyé par bagou01 Voir le message
    bonjour,
    En voiture certaine personne me dise de rouler en 4ème et d'autres en 5ème.
    Qui a raison?
    S'il y avait une et une seule façon d'exposer touts les sujets, d'une manière générale, je pense que ca se saurait!
    Il n'y a pas de réponse à ta question si ce n'est qu'il faut "apprendre" à exposer correctement et savoir s'adapter aux sujets et aux differentes conditions dans lesquelles tu vas les shooter...
    Pour finir, exposer " à droite " ou " à gauche ", dépends très souvent du rendu final que tu souhaites obtenir.
    Pour une photo high key par exemple, il faut en effet caler l'histogramme à droite, mais quoi qu'il en soit, le boitier n'a strictement rien à voir!
    Nico
    liège - belgium
    eos 50D (BG-E2N)
    ok,
    merci de ta réponse
    pour ce qui est que ca change ou pas avec le capteur, je me basais sur l'article de Articles, Volker Gilbert Photographie dans lequel il disait que les caractéristiques de chaque boitier et chaque capteur rendent l'expo à droite plus propice sur les canon FF par exemple, bcp moins sur les nikon qui apparament ont une dynamique moins grande.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    exposer à droite pour gagner la bataille sur le bruit dépend de la dynamique du capteur... Un capteur à grande dynamique est plus gagnat dns l'exposition à droite (un FF par exemple).
    Sinon, l'expo à droite n'a rien à voir avec le rendu final... Enfin si, si tu veut moins de bruit... elle necessite juste un passage par le dérawtiseur...
    L'expo à gauche, c'est la meilleure façon d'enterrer ton fichier... On exposait à gauche en argentique du fait de la dynamique des films, car c'était plus simple de récupérer un bouché film que un cramé... En numérique, c'est l'inverse de part la linéarité du codage raw... Du coup, en numérique, il faut exposer le plus à droite possible...
    Il faut rappeler que caler à droite est de récupérer un maximum d'information à la pdv, toutes les photos ont une possibilité de caler à droite ou en tout cas le plus à droite possible, il est donc possible d'appliquer cela à toutes les photos, que cela soit avec un apn ou avec un autre.
    Ensuite si on regarde la photo sur l'apn et même sur un pc elle sera clairement "claire" mais cela est normal, le post traitement aura maintenant pour but de replacer les valeurs tonales là où il le faut
    Les seules raisons qui peuvent pousser à exposer autrement est de vouloir obtenir directement le rendu vu sur place mais cela ne pourra pas être retouche par la suite, la moindre augmentations d'expo ou de luminosité sur PC sera immédiatement pénalisant, en particulier dès l'usage d'ISO élevé, donc il faut caler le plus à droite possible mais se dire qu'il sera nécessaire, comme toute dérawitisation de faire des ajustement pour retrouver "l'ambiance" des lieux, cela demande un peu d'habitude mais une fois qu'on sait cela se passe très bien et le pottentiel est meilleur
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    ??? Première nouvelle ???
    En négatif le mieux est "d'exposer sur les ombres et tirer d'après les hautes lumières", ce qui revient à sur-exposer lors de la prise de vue (de manière à avoir un négatif dense ayant de la matière... ce qui facilite le tirage).
    Quand à l'inversible vu sa faible latitude de pose il faut l'exposer juste (surtout s'il est destiné au scan) voir le sous exposer de 0,5 il ce qui donne des nuances plus riches avec certains projecteurs de dia.
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Moi j'avais retenu ceci :
    - En JPG, expo à gauche pour pouvoir éventuellement récuper des hautes lumière cramées.
    - En RAW, expo à droite pour favoriser limiter le bruit, puisqu'on a assez de niveaux dans les blancs.
    C'est évidemment simpliste, car il faut adapter à chaque circonstance.
    En fait, j'ai tranché le problème en restant le plus souvent à zéro
    Cordialement.
    aucun
    jocker
    Pour la voiture, c'est 2000 tr/mn.
    Citation Envoyé par nicobuffat Voir le message
    Qui a raison?
    Nico
    Citation Envoyé par Hitman_11 Voir le message
    ben faudra mettre Sebastien Loeb au courant et lui apprendre à conduire alors...
    Encore une fois, tout dépend de la situation et de sa pratique!
  1. En haut...à droite...à gauche ?
    Par dierdi dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/07/2011, 11h19
  2. Photo plus claire à gauche qu'à droite ?
    Par Hectorrr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/08/2009, 00h07
  3. Molette à droite ou à gauche ?
    Par PhB dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/12/2007, 20h30
  4. a gauche ou a droite
    Par MARDILLY dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 29/04/2007, 22h10
  5. Gauche, droite, gauche, droite,....
    Par Bebop90 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/02/2007, 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
