Discussion: Éviter de cramer les photos de concert
09/10/2014, 13h37 #25Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
moui ...
le M n'est pas LA solution ideale non plus. Autant avec le 1Dx ca le devient, mais pas sur les autres boitiers.
Tu pars du principe que l'utilisateur du Av se plante et jamais celui du M ce qui est une erreur et un biais enorme.
Si tu as besoin d'assurer une vitesse minimale forcement ce n'est pas le Av qu'il faut choisir (Tv peux aussi faire l'affaire d'ailleurs sous conditions d'etre libre sur l'ouverture)
Le calcul de l'iso dans tout les cas en iso auto se fait en fonction du systeme de mesure , en Av le boitier baisse d'abord la vitesse a 1/f ou 1/1,6xf puis monte les iso puis redescend la vitesse si on atteint le plafond. En M tu n'as pas ce degre de liberte supplementaire qui peut t'amener a la sous ex...
Je prefere choisir l'outil que j'ai besoin que de m'enfermer sur un seul systeme
Il faut etre conscient des limites de chaque mode
Par rapport a ce que mon message precedent laisserait a penser, le passage sur le Av est pour le point de depart du M, dans la situation presente je me repete le M est le meilleur choix
Concert BB BrunesQuelques photos du concert des BB Brunes à la coopérative de mai à C
Par Jejerock dans le forum [Concerts et Spectacles]Réponses: 5Dernier message: 21/12/2010, 01h35 -
L'éloge du 300mm f/2.8 en concert, avec Solidays 2009 - Photos du concert de The Dø
Par Nicop dans le forum [Concerts et Spectacles]Réponses: 30Dernier message: 23/07/2009, 02h43 -
Comment ne pas cramer le ciel ?
Par Clems dans le forum Atelier PaysageRéponses: 24Dernier message: 25/11/2007, 17h10 -
Afficher les pixel cramer sous DPP ?
Par dspix dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 1Dernier message: 31/08/2006, 22h59 -
Règle pour éviter les photos flou!
Par Snooze dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 23/06/2006, 16h55
