Discussion: Et si cela ne servait plus à rien !
13/02/2019, 09h20 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Tu ne peux pas dire que cela ne sert plus à rien et ce pour plusieurs raisons :
- comme tu dits il faut exposer correctement, cela influence évidemment la qualité des gammes de tonalités capturées, mais si tu dits utiliser la sur et sous exposition cela entends que tu utilises un mode autre que le M, hors tu sais très bien que l'expo dépend TOTALEMENT de ce qui est visée selon le mode de mesure utilisé ... ainsi il ne suffira pas de sous exposer ou sur exposer toutes les prises qui suivent puisque selon le cadrage et la proportion ton clairs et foncés de l'image il faudra probablement recommencer sur les photos qui suivent, en tout cas dans ce type de programme ... donc on doit continuer à se casser la tête pour exposer juste, et si la lumière est constante le mieux serait d'opter pour un mode M et de trouver le bon trio d'expo, si la lumière est variable on devra continuer à se prendre la tête entre les prises, d'autant plus si les sujets sont de gammes tonales différentes
- la visée par écran reste cependant moins réactive, elle sera donc utilisable dans certains domaines et pas forcément dans d'autres (animalier / sport avec cette méthode c'est plutôt moyen et suivre un sujet en vol ne sera clairement pas aisé)
- si il y a beaucoup de soleil l'usage de l'écran arrière est moins aisé, on n'y voit pas forcément grand chose
- cela consomme plus de batterie, la visée normale ne consomme rien du tout
Par contre dans certaines circonstances cela aide beaucoup d'utiliser l'écran arrière, par exemple une photo de paysage avec un filtre gris de type ND1000, là c'est l'inverse qui se produit, on n'y voit rien à la visée alors qu'on peut juger de son cadrage et de son expo à l'écran (il faut cependant activer la simulation d'expo) et on peut même utiliser l'histogramme en direct ce qui aide clairement
Je pense donc que dans certains cas l'écran arrière à son utilité mais que dans d'autres situations l'usage par visée œilleton reste la meilleure ... l'utilité dépendra donc du type de photos et des circonstances du shooting
[Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] Cela sent la fin....
Par Laurentbr dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 7Dernier message: 02/09/2015, 13h18 -
[Canon EF 16-35 f/2.8 L USM II] Bien entendu, cela aurait pu être meilleur, mais cela aurait pu être encore bien pire
Par CELTICJRB dans le forum [Paysage]Réponses: 12Dernier message: 13/05/2012, 12h34 -
Rien à gauche,rien à droite ...on passe
Par Erdna dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 3Dernier message: 16/10/2011, 23h41 -
A quoi cela servait il SVP ?
Par poupou44 dans le forum [Inclassable]Réponses: 3Dernier message: 30/01/2010, 00h43 -
Rien...ou presque rien
Par dupicard dans le forum [Paysage]Réponses: 2Dernier message: 18/03/2007, 18h30
