Discussion: Espace colorimétrique des boitiers
14/08/2010, 14h49 #1Membre
- octobre 2007
- Arles
- 48
- 2 863
- 5Dsr
- 16-35mm F/4 is l 100-400 is II
Un truc me turlupine, l'espace colorimétrique du boitier est valable uniquement pour le mode jpg ou pour le jpg Et le raw ? Puisque quand on shoot en Raw on a le choix de l'espace colorimétrique ?
Merci d'avance pour vos lumières ?
14/08/2010, 15h53 #2Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
- Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
- EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
Les 2 mon capitaine !
Dans le cas du RAW, c'est ton logiciel de conversion RAW (DPP, LR, ect.) qui va reconnaitre ton espace colorimétrique et appliquer directement le profil correspondant.
Dans le cas du JPEG, les valeurs de chaque pixel sont calculées lors de l'enregistrement du fichier dans ce format.
Source : "La pratique du reflex numériqueé de René Bouillot (chapitre "Prise de vue et réglages de l'appareil", p. 218-219)
14/08/2010, 16h14 #3Membre
- février 2007
- Vanves - 92 - France
- 723
- 5D
- Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
Pas tout à fait non....
Le RAW, c'est un RAW. rien d'autre. Soit des données brutes. Les données sont telles que capturées par le boîtier, point de sRGB ou AdobeRGB. Quel que soit ce paramètre, le RAW est identique. (à une métadonnée près).
Dans le cas du RAW, il s'agit juste d'une information enregistrée dans les métadonées du fichier. Ce paramétrage sera utilisé PAR DPP ET UNIQUEMENT PAR DPP pour générer automatiquement un jpeg dans l'espace colorimétrique paramétré hors de toute intervention de l'utilisateur lors de la génération du jpeg sur le PC. Si l'utilisateur intervient sur le paramétrade de DPP, il peut modifier cette valeur, puisque les données elles-mêmes ne sont pas altérées.
Les convertisseurs tiers (LR, C1, Bibble etc...) n'ont absolument rien à faire de cette information qui est totalement inutile...
En bref, pour les RAW, ce paramétrage ne sert à rien, ou presque.
Pour ma part, il me sert à faire en sorte que les fichiers soient nommés _mg_XXXX.cr2 au lieu de img_XXXX.cr2, à des fins de tri sur PC.
14/08/2010, 19h05 #4Membre
- octobre 2007
- Arles
- 48
- 2 863
- 5Dsr
Merci pour l'info, c'était bien ce qu'il me semblait !
15/08/2010, 11h21 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
En effet le mode Adobe RBG permet de nommer le fichier avec un "_" devant.
Par contre lorsque j'ai lu la réponse de Heodrene j'ai presque eu l'impression qu'il répondait pour les styles d'images (style portrait, paysages, etc) qui provoque des renforcement de couleurs selon le choix ..... et non du choix Adobe RGB / sRGB ... mais je me trompe peut être
De toute façon en effet cela ne sert à rien en RAW, c'est lors de la sortie vers un logiciel ou un export fichier que se produit le passage à l'un ou l'autre.
Pour le JPEG cela est directement fait par l'apn. Cependant il est mieux de garder la version la plus large, donc Adobe RGB, et si besoin ensuite la convertir en sRGB si nécessaire, plutôt que de l'enregistrer directement en sRGB
sonde colorimétrique
Par jevie dans le forum Discussions généralesRéponses: 10Dernier message: 10/03/2010, 11h52 -
Espace colorimétrique windows/photoshop ?
Par julien24v dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 04/02/2010, 10h18 -
Problème espace colorimétrique pour internet
Par elinono dans le forum Termes techniquesRéponses: 5Dernier message: 25/08/2008, 14h49 -
Par xavierb dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 31/12/2006, 17h01 -
amis de la poésie et de l'espace colorimétrique
Par magic flight dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 15/02/2005, 22h35
