    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Par défaut Flou de bougé en dessous de 1/F oui, mais à 400iso ?
    Bj à toutes et tous,
    Il est admis que par exemple, sans tenir compte des objectifs IS (stabilisé)
    pour un 100mm, avec un temps plus lent que le 1/100, on risque le flou de bougé
    200 1/200
    il me semble ( ou je me trompe ) que cette règle est valable pour 100ISO
    donc
    pour un 100 mm 1/100 100 ISO
    100 1/50 200
    100 1/25 400 Etc ....
    suis je dans le vrai ou complètement à coté ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Le choix de l'iso va influer sur la vitesse, mais c'est tout. Donc tu es dans le faux sans être complètement à coté.
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    100 1/50 200
    Effectivement pour ces deux couples, les vitesses sont trop lentes.
    Donc pour ton exemple d'un 100mm : 1/100s quelques soient les iso ou l'ouverture.
    Si tu montes en ISO tu pourras fermer plus , tout en conservant la vitesse de 1/100 ...
    luc
    lens 62
    canon eos
    ne pas oublier aussi le facteur de conversion de l'aps-c, avec un 100mm, on cadre comme avec un 160, la vitesse indicative de sécurité est donc de 1/160 s, et non pas de 1/100 s...
    pour obtenir cette vitesse, on peut au choix :
    monter en iso, l'inconvénient est la monté du bruit.
    ouvrir le diaphragme, inconvénient, la pdc varie avec l'ouverture, et on peut sortir de la plage optimal d'utilisation de son objectif (généralement, les zooms nécessite 1 à 2 cran de fermeture pour être au piqué max, les fixes aussi, mais leur piqué à p.o. sont souvent très acceptable).
    prendre appui sur un arbre, un mur,etc ou utiliser un trepied/monopode , inconvénient, on a pas toujours ça à disposition..
    EOS400d
    Citation Envoyé par jeangab Voir le message
    Pourquoi l'inconvénient c'est la montée du bruit ? à 400 ISO, la texture dans une photo, ce n'est pas interdit non plus...
    Belgique ( Courcelles )
    EOS 400D et EOS 70D + Flash 380EX
    EF 50 f/1.8II, EFS 18-55 IS STM, EFS 55-250 IS, EFS 10-18 IS STM, EFS 18-135 IS STM
    Bonjour jeangab,
    Pourrais-tu élaborer sur la raison pour laquelle le facteur de conversion intervient dans la détermination de la vitesse minima à utiliser à focale donnée... ??
    J'ai pas encore réussi à comprendre..
    - pq la taille du capteur a-t'elle une influence ?... ( petit ou grand capteur, l'image projetée par l'objectif sur le plan focal est la même, seule la zone "capturée" diffère)
    - pq la taille des pixels sur le capteur n'a pas d'influence ( alors que le flou de bougé est dû au déplacement de l'image projetée sur le plan focal pendant que l'obturateur est ouvert) -> des + petits pixels devraient être moins sensibles au flou de bougé)
    Merci pour tes explications
    un CH'ti coin !
    avec le 450D, le 50mm devient un 50 x 1.6 = 80mm
    et je confirme les flous de bougé des que je passe sous le 1/100
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    en fait, le flou de bougé, tu regardes uniquement la focale de l'objo.. rien à voir avec la taille du capteur qui ne change que la partie de l'image captée... bon il s'ragit aussi d'une règle d'estimation approximative, évidemment... certains, ayant les mains très calmes et sures pourront descendre plus bas, tandis que d'autres auront du mal à rester stables à 1/100eme avec une focale de 100mm...
    Si t'as régulièrement des flous de bougé à 1/100 avec un 50mm, il est temps d'arrêter le café
    Membre Avatar de silver_dot
    non, le 50mm ne devient pas un 80mm monté sur un EOS 450D ou autre boîtier à capteur APS-C
    ça reste toujours un 50mm, mais le capteur APS-C ne prend en compte (recadrage) que 24° de couverture (horizontale) comme pour un 80mm au lieu de 40°
    Dernière modification par silver_dot ; 15/03/2009 à 19h43.
    lens 62
    canon eos
    Citation Envoyé par Ech1965 Voir le message
    Bonjour jeangab,
    effectivement, il y a matière a creuser.
    je raisonnais en taille d'image identique, mais c'est vrai que vu sous cet angle, il n'y a pas de raison d'avoir plus de flou de bougé sur un capteur plus petit.
    je revois donc ma position précédente.
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Il est vrai que c'est une base sur laquelle il faut se caler, mais il existe des gens (pas moi) qui arrive à faire une photo avec un 50 mm à 1/15s sans flou de bougé ou comme toi "the cat" , qui ont du flou de bougé à 1/100. Ca ne dépend que de l'aptitude de la personne à trembler ou non.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Pour un niveau de tremblotte donné, les paramètres qui interviennent sont, la focale réelle (pas l'équivalente) et la taille du pixel, en fait, comme pour la pdc, c'est plutôt le diamètre du cercle de confusion que l'on pourrait prendre.
    Bref, la règle du 1/f à l'avantage d'être simple à retenir et n'est pas totalement fausse.
    Anglet France
    EOS 40D, 90D
    Canon EFS 24, EF Zoom 28 à 400 avec 2L, Tam. 17-50 F2.8 Kenko 1.4 et du plaisir.
    Le fait d'avoir un capteur APS-C induit un grandissement de l'image plus important. Donc le flou (s'il ya flou de bougé) sera plus perceptible puisqu'agrandit. Donc oui on peut appliquer par précaution pour le calcul de la vitesse mini un coef de 1.6.
    Après c'est comme au biathlon il faut maitriser son corps lorsque l'on shoote. En fonction de de chaque individu et des conditions de prises de prise de vue, après une sieste ou un sprint ce n'est pas pareil, il faudra adapter la vitesse.
    Bon calcul !!!
  1. Vitesse d'obturation et flou de bougé sur APS-C
    Par sebaman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/02/2009, 09h56
  2. Flou de bougé avec trépied
    Par Importuner dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/12/2008, 15h02
  3. Comment savoir si le flou est du au sujet ou au bougé de photographe?
    Par eve dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2007, 11h44
  4. Flou bougé, PB PDC, autre....?
    Par kiki91330 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 50
    Dernier message: 18/02/2007, 11h13
  5. flou de bougé
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/04/2005, 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
