Discussion: Problèmes avec éclairage déporté ... HELP !
09/10/2011, 14h55 #1Membre
- juin 2010
- xxx
- 49
- 9
- EOS 7D
- 70-200 L IS USM II
Bonjour à tous ... Mon problème est le suivant.
Je viens d'acquérir un kit "LASTOLITE 2472 Ezybox Kit Reportage 76 X 76". Mon boitier est un EOS 7D et mon flash un 580 EXII. Quand j'essaie de shooter avec le flash déporté je n'ai aucun souci ... mais dès que je mets la boite à lumière devant le flash, le déclenchement de ce dernier devient très aléatoire ... tantôt ça marche et tantôt ça déclenche pas ...
Je me pose donc des questions ...
* Le problème vient-il du fait que le flash n'arrive pas à mesurer la lumière à cause de la boite qui est devant et qui lui bouche la vue ?
* Le problème vient-il du fait que le flash n'arrive pas à capter le signal émis par le flash interne au 7D à cause de la boite qui est devant et qui lui bouche la vue ?
J'aimerais pouvoir maitriser le système ... ça parait bizarre quand même ... Cette boite à lumière est conçue pour se fixer devant le flash ... et donc pour lui boucher la vue ! Avez-vous des idées à me soumettre ? Faut-il utiliser des modes de flash manuels ? Le flash est pour l'instant en mesure ETTL
Merci d'avance ... je débute et je suis très attentif aux conseils qui pourront m'être donnés !
Fip
09/10/2011, 15h04 #2
09/10/2011, 15h07 #3Membre
- juin 2010
- xxx
- 49
- 9
- EOS 7D
Hello silver_dot ... la réponse figure-t-elle dans les hypothèses que j'ai émises en dessous du problème cité ? ou bien faut-il que je réfléchisse encore ... ?
09/10/2011, 15h17 #4Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Si quelque chose masque les capteurs au bas de la façade du 580EX, ou que ce dernier tourne le dos au boîtier censé l'asservir, il va sans dire, et mieux encore en le disant, que la communication entre les deux n'est plus normalement assurée. Tu as cependant une solution possible: effectuer un demi-tour de la tête du flash afin que sa façade soit dégagée en direction du boîtier.
09/10/2011, 17h43 #5Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 76
- 696
- EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
- EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
Le mieux est de te mettre en mode Manuel. Les softbox, bol beauté et autres accesoires modifient la lumière au point qu'il est nécessaire de faire une mesure en lumière incidente sur le sujet, d'où la nécessité d'un flashmètre pour un travail en mode studio !
12/10/2011, 17h19 #6Membre
- mars 2007
- Gretz Armainvilliers
- 50
- 419
- eos 7D-5d-6d AE1
- canon 50mm 1.8 Sigma 105 macro 2.8 Tamron 17-50 f2.8 Canon 70-200 F4 L
Ou d utiliser des emetteurs recepteurs style cactus, ou autre
12/10/2011, 18h17 #7Membre
- février 2006
- paris
- 48
- 402
- 5dmkII et 7D
- tamron 24-70L et 70-200 _canon 16-35II et 100-2.8 _ sigma 50-1.4
Comme le dit "Silver dot" il te suffit de tourner ton flash a 90° ou a 180° de façon a ce que la cellule ne soit pas masquée en partie par l'equerre de maintien et qu'elles soient orientées vers toi ! j'utilise toujours des BAl avec mes 580ex2 et je les tournes toujours
et aucun problémes !
15/10/2011, 16h28 #8Membre
- mai 2010
- Tokyo
- 43
- 123
- Eos 7D+Eos 5 D III 2 580 EX II
- 17-55 f 2,8;60 mm macro f 2,8;85 mm f 1,8 ;70-200 mm f 2,8 IS II+ phottix Odin+16-35
J'ai exactement le même équipement que toi, je n'ai jamais eu de problèmes il faut bien s'assurer que la tête du flash (capteur rouge qui clignotte en mode slave) soit vers le boitier. En intérieur jamais de pb, des fois extérieur trop de lumiere ou loin etc ça coince dans de rares cas, ce qui me fait penser à m'acheter des trigger. Type pixel king ou phottix odin (ces deux modeles car bon rapport Q/P, accès à la HSS et possibilité de régler la puissance sans se déplacer, on prend vite les mauvaises habitudes avec le 7 D). Je travaille en manuel flashes et boitier, je n'ai pas de flashmètre procède par essais, jamais beaucoup à force on connait son matos. Faut pas oublier que seule l'ouverture compte pour l'expo au flash, la sensibilité augmente artificiellement la puissance du flash et la vitesse te sers à récupérer plus ou moins la lumière a,biante, arriere plan dans le cas d'extérieurs.
Je te conseille de lire Lighting 101 Strobist par Monsieur David Hobby
16/10/2011, 14h34 #9Membre
- juin 2010
- xxx
- 49
- 9
- EOS 7D
Bon ben vos conseils m'ont permis de ne pas trop galérer et le flash retourné, ça marche beaucoup mieux
Merci les gens !
Essai du flash déporté avec le 7D
Par angelus68 dans le forum [Flore]Réponses: 2Dernier message: 17/05/2010, 20h21 -
Débrayer le 1/250s max avec Flash déporté
Par mcfly-anto dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 23/04/2010, 21h02 -
Le doudou (essai d'éclairage déporté)
Par becane133 dans le forum [Portrait]Réponses: 14Dernier message: 18/06/2009, 16h54 -
Je veux régler mes problèmes d'éclairage en intérieur
Par falcon030 dans le forum Atelier StudioRéponses: 11Dernier message: 10/08/2008, 09h54 -
éclairage déporté : 550 et 420 ou STE2 et 550 ?
Par sentenza dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 10/09/2005, 08h19
