Discussion: Fonctionnement flash EOS 7D
28/03/2011, 08h56 #1Membre
- mai 2007
- Toulouse
- 49
- 126
- Canon EOS 5D Mark III
- Sigma 24-105 mm F4 DG OS HSM ART + Canon 70-200 F2.8 IS USM
Je possède depuis peu un EOS 7D, en remplacement de mon 350D.
J'ai un souci, car lorsque j'ouvre le flash interne, bien que ce dernier se déclenche, la vitesse d'obturation reste la même que sans flash en position Av. Est-ce normal ? Ai-je loupé quelque-chose ?
Car utiliser le flash pour quand même être à 1s d'obturation, je n'en vois pas l'intérêt !
28/03/2011, 09h12 #2Membre
- août 2010
- Troyes (10)
- 37
- 698
- EOS 5D Mark II
- 16-35mm f/4L IS, 35mm f/2 IS, 50mm f/1,4, 135mm f/2L.
C'est parfaitement normal car sur les modes semi auto (AV-TV) le flash ne sert qu'en fill-in et viens donc déboucher les ombres après avoir correctement exposé le cliché.
C'est d'ailleurs pareil avec un cobra si on laisse l'appareil le piloter, est c'est d'ailleurs en fill-in que j'utilise le flash dans 95% des cas.
28/03/2011, 09h12 #3Membre
- décembre 2009
- Marne
- 39
- 617
- 7D - 400D
- [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
oui c'est le cas en mode Av. c'est noté dans le mode d'emploi. en mode Av il ne tient pas compte du flash, c'est pour conserver la lumiere d'ambiance et exposé correctement le premier plan. typiquement des portraits de nuit.
sinon met toi en mode M, tu regles la profondeur de champ comme tu le souhaite grâce à ton ouverture. Une vitesse pour éviter le flou de bougé, ou plus lente pour conserver une ambiance (monter en iso marche aussi pour faire ressortir une ambiance), et le flash en mode ttl exposera la scene correctement.
28/03/2011, 09h14 #4Membre
- août 2007
- A coté de ch'terril !
- 52
- 73
- 20D+7D+5D MKII+D60IR
- 11-16 f/2.8 | 12-24 | 16-50 f/2.8 | 70-210 2.8 | 50mm 2.5 Macro | 24-85 | 500 f8 ...
tu peux le configurer via les fonctions personnalisées. par défaut en mode AV il calcule en fonction, de la luminosité ambiante + flash. Ce qui peut provoquer une vitesse trop basse si il y a peu de lumière.
dans les fonctions perso, tu peux bloquer cette vitesse à 1/60e de mémoire.
Je n'ai pas mon 7D sous la main pour t’indiquer le menu exact, désolé
28/03/2011, 09h16 #5Membre
- mai 2007
- Toulouse
- 49
- 126
OK, ça change du 350D effectivement. Je vais tester tout ça, merci.
28/03/2011, 09h16 #6Membre
- septembre 2009
- 92
- 47
- 209
- 7D
- EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
Sauf erreur de ma part, le mode Av ne prend pas en compte le flash dans sa mesure de lumière.
De plus sur le 7d, tu as aussi un paramètre réglable dans les C.Fn concernant la vitesse d'obturation avec le mode Av (p. 207 du manuel).
C.Fn I-7 Vitesse de synchro en mode Av :
0 : Auto
1 : auto entre 1/250 et 1/60
2 : Fixe 1/250
Dis-nous comment ton APN est réglé
28/03/2011, 09h23 #7Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
C'est tout à fait normal, le mode Av (priorité à l'ouverture) n'étant pas un mode gérant le flash, l'exposition ne tient compte que des conditions de lumière présentes, que le flash interne ou externe soit employé ou non, la vitesse d'obturation n'étant déterminée qu'en fonction de la mesure de lumière.
Ce n'est pas propre au seul EOS 7D, ça vaut pour tous les boîtiers EOS, et tu peux le contater également avec le 350D.
J'aime bien ce genre de conclusion péremptoire: "Car utiliser le flash pour quand même être à 1s d'obturation, je n'en vois pas l'intérêt !"
Si tu veux disposer d'une vitesse d'obturation plus conforme à ce que tu veux faire, il suffit de la sélectionner toi-même: deux modes sont à ta disposition pour ça, Tv et M. Si tu veux une vitesse synchro flash déterminée, c'est à toi de chois un mode permettant de la gérer.
RTFM.Dernière modification par silver_dot ; 28/03/2011 à 09h26.
28/03/2011, 10h20 #8Membre
- décembre 2009
- 48
- 1 247
- Canon EOS-7D
- 24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
Il n'y pas de différence à ce niveau entre le 7d et le 350d.
Effectivement en Av, le flash n'est pas pris en compte, cela dit c'est un peu normal...
De toute façon en règle général, avec le flash, le mieux est de travaillé en M sauf si tu veux l'utiliser pour les lumières d'ambiance, comme précisé par Bricou51.
La seule réelle différence à ce niveau entre ton 350D et ton 7D... c'est la quantité d'options disponibles pour régler ton flash, ou pléthore d'autres réglages pour la vitesse d'obturation selon que tu travail en M, ou Av, ou Tv... cela, c'est un peu normal, car c'est un peu ce qu'on attend d'un boitier professionnel par rapport à un boitier amateur, non ?
D'ailleurs tu peux déjà t'estimer heureux/se qu'on trouve un flash d'appoint intégré au 7D, car ce n'est généralement pas une priorité ni la fonctionnalité la plus recherchée dans les boitiers pro.
28/03/2011, 10h46 #9Membre
- décembre 2009
- Marne
- 39
- 617
- 7D - 400D
pour le coup je pense qu'il y a un flash intégré parcequ'il ya le transmetteur STE2 intégré au boitier. comme c'est l'éclair du flash qui pilote les flash esclaves je pense que c'est obligé.
29/03/2011, 16h49 #10Membre
- juin 2010
- grenoble
- 65
- 3
- canon eos7d
- canon 70 200 F4 is usm / canon 100 is macro /sigma 35 mm 1.8
Bonjour,juste une question le transmetteur intégré du 7d peut il communiquer avec des flashs autre marque ?
29/03/2011, 17h07 #11Membre
- mars 2010
- Moselle
- 46
- 14
- 5D Mark II
- 16-35L 2.8 II, 50mm 1.4 et 70-200L 2.8
Il fonctionne avec mon flash Metz 48 AF-1.
29/03/2011, 20h08 #12Membre
- avril 2010
- Alsace
- 76
- 73
- EOS 7D / 600/G12
- 12-24 Tokina, 24-105 L canon, 100-400 L, EF 100 F2.8 L IS macro canon/ 70-200 2.8 II
Bonsoir
le 7D fonctionne également avec le Metz 58 AF-1
Fonctionnement du flash interne
Par cedege dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 03/03/2011, 22h00 -
fonctionnement flash
Par ivanovitch2 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 30/05/2010, 19h29 -
Comprendre le fonctionnement de mon flash
Par silberfeil dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 06/07/2008, 23h29 -
HELP Fonctionnement FLASH EF500 DG SUPER
Par bandit84 dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 15/05/2005, 11h13 -
Fonctionnement STE2, et flash macro canon
Par snake dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 19/07/2004, 17h27
