Affichage des résultats 1 à 45 sur 59
    EOS 450D
    Sigma 18-200
    ben MAP sur le plus proche, et tu fermes le diaphragme au maximum compte tenu des conditions.
    Bzh
    450D
    J'ai une question, peut être un problème. Hier je tentais de prendre un arbre (le feuillage) derrière un grillage avec collimateur non auto. Or, ce *** d'appareil me faisait la mise au point sur le grillage.
    Après différents essais, je me suis rendu compte qu'en prenant le collimateur du haut, en positionnant le "rectangle" juste au dessus du grillage, je n'avais aucun souci pour obtenir une photo avec une mise au point sur l'arbre.
    Par contre, en prenant le collimateur central, en positionnant de la même manière le rectangle juste au dessus du grillage, sur l'arbre, il me faisait la mise au point sur le mur, comme si la zone de mise au point du collimateur central était plus large que le rectangle (le cercle peut être)?
    Est-ce un fonctionnement normal?
    Y'a t'il un réglage spécifique pour le collimateur central?
    Serait-ce un problème d'objectif? D'appareil?
    Je précise que l'arbre n'est pas énormément contrasté, et assez éloigné (une centaine de metre), que le grillage est lui à une 20aine de metre, l'objectif est le 18-55 de base, à vitesse 200, et ouverture 5.6.
    Ce qui me semble curieux c'est que le collimateur du haut fonctionne nickel dans sa zone... Un chouilla en dessous, et la mise au point est sur le grillage. Mais celui du milieu, la mise au point "dépasse" le rectangle... Même en prenant la photo à l'envers (sportif je suis... ;o).
    Bref, est-ce normal? Est-ce connu? Est-ce lié au "cercle" autour du collimateur central, ou à son mode "en croix"?
    Merci.
    Canon Eos 7D - 450D
    50 1.8 II - Tamron 17-50 f2.8
    euh, sans la photo exemple ça va être dur de juger, perso j'ai rien compris :-D
    Bzh
    450D
    J'essaierai ce soir. Pour tenter d'être plus explicite. Mon autofocus est nickel sur le collimateur du haut, il fait exactement le réglage sur ce qui se trouve dans le rectangle du haut, et pas à l'extérieur.
    Si par contre, je choisi le collimateur central, mon autofocus par contre ne fait pas exactement la mise au point sur le rectangle central, il se permet de faire la mise au point légèrement en dehors du rectangle, peut être en fonction du contraste.
    Du coup, avec le collimateur central, si je vise un objet très précis dans ce rectangle, l'appareil est susceptible de me faire une mise au point en dehors du rectangle, grosso modo, sur d'autres points (peut être plus contrastés) aux alentours de ce rectangle. Je n'ai pas ce souçi avec le collimateur du haut. Sur le colimateur central, la zone n'est pas le rectangle comme pour les autres, mais plutot le cercle :
    http://a.img-dpreview.com/reviews/ca...vfdisp-001.jpg
    Voilà.
    Bzh
    450D
    ReBonjour,
    En fait, après quelques tests, ma question va être simple :
    La zone de mise au point correspond t'elle exactement aux rectangles des collimateurs, ou arrive t'il qu'elle déborde du rectangle, notamment pour le central?
    A titre d'exemple, j'ai réalisé 3 photos (désolé pour la lumière, conditions délicates : vitesse 1/30, f3, 400 Iso à 18mm) toutes en mode M avec le collimateur central (uniquement celui là). J'ai deux piles décalées l'une de l'autre de quelques dizaine de centimètres et essaie via mon collimateur central de faire une mise au point sur l'une puis l'autre). Voici les photos (un peu réduite, mais pas trop, des fois que):
    ImageShack - Hosting :: 94563199kg4.jpg
    ImageShack - Hosting :: 21370649vx3.jpg
    ImageShack - Hosting :: 23600288pb5.jpg
    Le carré correspond au placement du collimateur pendant la visée. Pour la première, pas de souçis. Je vise la pile de premier plan, l'appareil réagit bien. Pour la seconde en revanche, mon collimateur est sur la seconde pile de manière à prendre la pile de second plan, mais l'appareil fait la mise au point sur la première, donc en dehors du collimateur. Fonctionnement donc non prévu. Pour réussir à avoir ma pile en second plan, il faut que je décale à fond le colimateur à gauche pour le "dégager" de la première pile (troisième photo).
    Bref, est-ce un fonctionnement normal? Parce que j'ai parfois l'impression que la gestion de l'autofocus dans les colimateurs s'avère parfois un peu "hasardeux"...
    Merci!
    Bzh
    450D
    Re Re bonjour,
    Suite à un article lu ailleurs sur les collimateurs, leur fonctionnement, et le placement des cellules à l'intérieur de ces collimateurs il est fort possible que mon problème ne soit qu'une réaction normale de l'autofocus... :
    http://la-poutre.la-paille.org/spip.php?article4
    Les cellules dépassent généralement les collimateurs indiqués sur l'écran. Or sur la seconde photo, à priori, ma pile de droite reste encore "sous la zone" du collimateur central. Celle de gauche aussi, mais étant plus éloignée, plus "floue", l'autofocus préfèrera faire sa mise au point sur celle ayant le plus de contraste, donc celle au premier plan. Si je sors la pile de droite de la zone centrale, alors, l'autofocus ira chercher la pile du fond, sous réserve quand même d'avoir un contraste correct. C'est le cas sur la troisième photo.
    Rassuré je suis... Me reste dorénavant à essayer de trouver les limites de mes collimateurs... Pas gagné. ;o)
    Bref, si ça peut aider des gens.
    M'enfin, j'éspère que c'est ça...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par jigo Voir le message
    Quel mode Af as-tu employé? (One Shot, AI Servo?)
  1. Difficultés de mise au point avec 500 F4L IS
    Par rico7578 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2009, 10h28
  2. Difficultés pour mettre en ligne mes 306°
    Par Accolade dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 09/12/2007, 17h44
  3. Difficultés avec mon nouvel objectif 100-400
    Par Syrinx dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/10/2007, 18h04
  4. Difficultés de téléchargement avec DPP
    Par bernardp dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/09/2007, 17h14
  5. Comment regler mon 350D pour que cette photo soit nette?
    Par marcdu12 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/05/2007, 02h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h34.
