    Membre Avatar de MAC
    AMIENS
    CANON 40D-GRIP + IXUS-430
    Canon: 40D / 10-22 / 24-105 L / 70-200 f4 L USM / Flash 580EX II /
    Par défaut Front-focus Back-focus ??
    Bonjour .
    Si j ai bien compris d'après les discussions engagées , le "front-focus" et le "back-focus "
    seraient des problèmes de netteté à la prise de vue ??
    Mais quelqu'un pourrait il m'expliquer exactement les phénomènes , le pourquoi et les effets des choses , ou m'indiquer un site qui explique cela en Français ?
    Merci de vos expliquations .
    et Excusez mon ignorance !
    Cordialement
    MAC
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Grosso modo, tu fais le point à un endroit et c'est net devant (front focus) ou derrière (back focus) mais pas où toi tu avais décidé de le faire. Le problème est dans la majorité des cas dut au positionnement du capteur.
    AMIENS
    Merci pour ton expliquation .
    en quelques mots , mais je vois bien !
    Mac
    Membre Avatar de Mlaure24
    Bergerac
    80D
    Tamron SP AF 17-50 f/2.8 XR Di II | Canon 70-200 f/2,8 L IS II | Canon 50 f/1,8 II
    Est-ce que cela est dù au "couple" boitier-obj ou spécifique à l'obj ou dépend d'un même produit à un autre ?
    Abonné Avatar de briceos
    Ca peut être spécifique à l'objectif, mais un boitier peut avoir une tendance au back ou front-focus. Je dirais même plus : une tendance back-focus du boitier + un léger front-focus de l'objectif = focus normal. Mais 2 back focus ou 2 front focus boitier+objectif, ça arrive aussi, et ça amplifie bien sur les défauts.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Mlaure24 Voir le message
    Cela peut être l'un ou l'autre, mais je t'invite à faire une recherche sur le forum, c'est un sujet maintes fois débattu.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par openvms Voir le message
    Non, le capteur n'a strictement rien à voir avec ce problème.
    Ce problème de MAP décalée ne se produit qu'en AF: il s'agit, soit d'un léger décalage du miroir secondaire renvoyant l'image au capteur AF central, soit d'un infime écart de tolérance du tirage mécanique de l'objectif s'additionnant à la tolérance de réglage de l'AF du boîtier.
    A noter que ce problème présente une certaine acuité avec certains boîtiers.
    Utilisateur Avatar de ObiwanKenobi
    Tiens, tiens...
    Ceci expliquerait-il cette curiosité constatée par beaucoup sur le couple ESO 40D + 17-55 F/2.8:
    - positionnez le zoom sur 17mm ou 20mm ; faites le point sur un lointain (bien contrasté - collimateur central) ; regardez maintenant la bague de mise au point: repère un peu au-delà de 3m, mais pas sur le jambage de l'infini.
    - positionnez maintenant le zoom sur 55mm ; refaites l'essai: bague de MAP calée sur infini...
    En gros, on n'arrive jamais sur l'infini, en AF, avec les focales 17 à 28.
    Bizarre et un poil perturbant.
    Néanmoins, avec un diaph très ouvert (2.8 - 3.5) cela peut générer un léger flou dudit lointain. Certes, ouvrir comme ça quand on vise l'infini n'a guère de sens sur un GA, mais c'était pour dire...
    Alors ?
    1) Problème connu sur cet objectif ?
    2) Comportement parfaitement normal (explication SVP)
    3) Petit réglage du miroir secondaire à effectuer sur le boîtier
    Merci d'avance pour vos avis éclairés.
    NB. précision utile : pas de filtre monté sur l'objectif.
    Perso, je pense que c'est tout simplement du à la faible surface du lointain au GA par rapport au lointain au télé, ce qui fait que la MAP est moins précise.
    Fais la MAP sur un arbre lointain au grand angle. Il couvrira à peine le collimateur. Au télé, le collimateur sera largement plus couvert, donc MAP plus précise.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    J'ai le même comportement avec le Tamron 17-50. à 17mm, map sur l'infini (collimateur central) il me fait un peu plus de 3m sur la bague des distances. Je pense que ça vient de la très grande profondeur de champs de ces courtes focales. L'algorithme de l'AF doit privilégier la recherche de map en partant des plus courtes distances et dès que les conditions de largeur du cercle de confusion sont atteintes, il arrête la recherche. Je ne l'ai jamais vu faire un écart vers les "plus loins que l'infini" où pourtant les critères de map seraient aussi respectés. J'améliore un peu le piqué des images en faisant la map à 24mm puis en repassant à 17mm sans refaire la map (j'utilise toujours cFn4=1) ; il me fait alors une map sur l'infini avec environ 10m indiqués sur la bague.
    Bergerac
    80D
    Ca me fait un peur tout ça car je voulais acheter un sigma f/2,8 sur internet et j'espère de pas avoir ce problème avec mon 450D
    Citation Envoyé par briceos
    Certes, mais en l'occurence, j'ai fait mes essais en visant le dôme du Panthéon depuis la fenêtre de mon appartement ; et comme je n'habite pas très très loin, à 17mm ledit dôme remplissait bien la surface du collimateur central.
    Oui. C'est ce que j'ai pensé aussi ; une sorte d'hyperfocale automatique en quelque sorte...
    Néanmoins et nonobstant ceci (hop! si), ceci peut se révéler problématique en ouvrant entre f/2.8 et f/4 (après, forcément, c'est bon).
    J'entends par là que, à f/2.8 et bien que je fasse le point sur lui, mon dôme sus-cité n'est pas un modèle de netteté... en revanche, ce qui se situent un poil en amont du monument l'est (non, non, le Panthéon, c'est très beau !:rolleyes
    Ça, je crois avoir lu maintes fois qu'il fallait éviter. Logiquement, sur un zoom, le point doit se faire sur la focale de PDV :banned:
    Ouais. Sur le Canon, entre la gravure "3" et le jambage de l'infini... il n'y a rien d'autre (3 millimètres les séparent, tout au plus).
    J'adore ce genre de bague ultra-détaillée
    Citation Envoyé par ObiwanKenobi Voir le message
    Sauf sur les zooms "parfocaux" (où la MAP ne change pas avec la focale), ce qui par expérience correspond aux zooms dont la MAP n'allonge pas le tube (MAP interne). C'est le cas de tous mes objectifs. On peut donc logiquement faire la MAP en télé et revenir en position GA.
    Je ne suis pas du tout convaincu par ton argumentation, un zoom, quel qu'il soit, occasionnant une certaine perte de définition entre sa plus longue focale et sa plus courte, aussi faut-il faire la MAP sur la focale choisie pour la PDV, le changement de focale aprés coup affectant la qualité de la MAP, et est susceptible d'induire du FF ou du BF.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ca dépend beaucoup des objectifs ; garder la map quelque soit la focale est une grosse contrainte dans le cahier des charges lors de conception ; Pour le cinéma, c'est obligatoire mais pour la photo, non. Mon Tamron est assez sympa de ce point de vue mais je préfère faire la map après avoie choisi la focale, il n'y a qu'en 17mm que je me permets cette petite correction. Souvent si on fait la map à la plus grande focale, on peut réduire la focale sans trop perturber la map car la pdc croissante absorbe un léger glissement de la map, mais l'inverse n'est pas à faire. Mais c'est à chacun de bien connaître le comportement de son objectif et on peut alors faire des choses qui ne sont pas forcément orthodoxes.
    Une référence (en anglais) :
    Parfocal Lenses
    Evidemment, c'est dans ce sens là que la manip s'entend. Dans l'autre sens (MAP au GA puis zoom en télé), ça n'a à mon sens aucun interet.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    pour expliquer plus simplement le problème, c'est la zone de net qui est soit en arrière soit en avant (donc décalée) du sujet sur lequel on a fait la mise au point.
    c'est net, mais pas au bon endroit.
    Oui, ça, j'ai bien compris. Sauf que visiblement, certains objectifs gardent la MAP quand on bouge la focale. Et les lectures du sujet (souvent en anglais) sur le net, laissent à penser que c'est net parce que c'est la conception de l'objectif, ce n'est pas net parce que l'erreur de MAP induite est négligeable au vu de la PDC. Comment d'ailleurs expliquer (si la netteté est le fait d'une "tolérance" par la PDC) que la MAP faite au télé puis cadrage au GA soit plus précise et donne un meilleur résultat ? La seule explication que je vois, c'est que la MAP est plus précise quand le sujet est plus gros dans le viseur.
    Pour l'exemple du Panthéon sus-cité, je pense qu'il y a aussi dans la discrimination de l'autofocus, l'influence des rayons incidents, plus parallèles dans le cas d'un télé que sur un GA ?
    Avec un 70-200L F/4, la MAP semble un chouilla meilleur en la faisant à 200mm puis recadrage à 70mm qu'en faisant la MAP direct à 70mm, sur des arbres à environ 100m.
    Enfin, dans pleins de cas, on ne peut pas faire la même MAP selon 2 focales différentes, donc impossible de comparer
    Dernière modification par briceos ; 04/10/2008 à 18h29.
    Parfocal Lenses
    Thanks buddy.
    Mais le 17-55 f/2.8 ne semble pas appartenir à cette catégorie.
    Donc, retour à la case départ...
    Peut-être est-ce une particularité des Zooms hébergeant des focales GA ? (A ce propos, si un utilisateur du 17-40 pouvait confirmer ou infirmer ce décalage curieux, ce serait vraiment super).
    En fait, je n'ai eu, jusqu'ici que des focales fixes (cf. mon post de présentation), d'où ma perplexité devant un tel phénomène.
    De belles focales fixes dont un 24mm et un 35mm, avec un vraie échelle de PdC gravée, et un infini qui répondait présent.
    J'entends bien ; mais dans le cas qui nous occupe, les sujets lointains sur lesquels la MAP a été faite sont flous (d'autres possesseurs de ce couple corroborent ce fait). Dois-je en conclure qu'en position GA, il faut travailler à f/5.6 mini sur cet objectif ?
    Sinon, et en attendant, lorsque je serai coincé aux grandes ouvertures en 17mm et 20mm, je laisserai tomber l'AF pour faire la MAP manuelle. Mais vous avouerez que c'est un tantinet frustrant sur un caillou à ce prix !
    :ranting2:
    Dernière modification par ObiwanKenobi ; 04/10/2008 à 19h56.
    Membre Avatar de S.A.S
    Massif Central
    6D & 7D mk II
    Tamron 150-600 + 35f2, 50f1.4 et 100f2
    Que veux dire GA ? :rolleyes:
    1) Cette liste n'est pas exhaustive et à mon avis, le 17-55 est parfocal.
    2) Sur cette gamme d'objectifs, je pense que tous font une MAP meilleure en télé qu'en grand-angle. Meme mon 70-200. Mais je n'irais pas jusqu'à dire qu'à 70mm, le point de MAP est flou !
    Je ferais qques essais avec le 17-55 demain sur une MAP lointaine.
    EDIT pour SAS: GA = grand-angle.
    Massif Central
    6D & 7D mk II
    Merci ! :p
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par S.A.S Voir le message
    Je pense que ça veut dire Grand Angle.
    A 17mm la pdc est telle que la map peut être faite sans problème "à la main" sans même regarder dans le viseur, juste en regardant la graduation de l'objo, même si elle est approximative. Du moins c'est comme ça sur mon Tamron, mais dès qu'on est à 22mm, ce n'est plus assez précis.
    Hum ! sur le 17-55, cette graduation n'est pas approximative, elle est indigente...
    Mais en la rapprochant de celle du 24mm f/1.4 L II, à laquelle elle ressemble un peu, c'est vrai que l'on peut considérer qu'à f/4, c'est bon ; mais à f/2.8, ça peut patauger dans un léger fog londonien.
    Merci mon gars. C'est sympa. J'attends ton rapport.
    Citation Envoyé par Son Altesse Sérénissime (alias Malko Linge)
    Que veux dire GA ?
    GA est la première syllabe-mot appartenant au vocabulaire Shadock.
    Fonds lexical extrêmement riche puisqu'il en comporte trois autres pour compléter le premier:
    BU, ZO, MEU.
    Pour demain, vous me ferez trois lignes de combinaisons possibles, en partant du modèle de base: Ga, Bu, Zo, Meu...
    Non, Beta ne fait pas partie du lexique shadock ; recommence encore...
    Dernière modification par ObiwanKenobi ; 04/10/2008 à 23h48.
    Membre Avatar de philfon
    Genève
    Canon 18-200 - Sigma 10-20/3,5 - Sigma 18-50/2,8 Macro
    Grand-angle, je penseaussi, comme predigny!
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par philfon Voir le message
    Grand-angle, je pense aussi, comme predigny!
    Ca fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui partagent mes points de vue !
  1. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 07h57
  2. back ou front focus
    Par tom1900 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 19h56
  3. Contrôle Back/Front Focus
    Par fabrice.pottier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/02/2007, 18h58
  4. [Back ou front focus sur le 24-70L]
    Par Thomas. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/05/2005, 17h50
  5. Back ou front focus
    Par chikinox dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/02/2005, 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
