Discussion: surexpo 350d... Help
    août 2005
    Cévennes
    CANON EOS 350D
    17/40mm F4 L + sigma 70/200 + canon 60mm macro
    Unhappy surexpo 350d... Help
    Bonsoir à tous,
    Comme pratiquement tous les possesseurs du 350d, j'ai des ciels cramés . Quelqu'un peut-il m'expliquer simplement comment compenser dans les programmes ? -1/3 çà veut dire quoi ? :blink:
    Je nage. :34:
    Aidezmoi
    Merci par avance
    Aigoual
    Membre Avatar de TheZubial
    mai 2005
    Charleroi (Belgique)
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    Je ne connais pas le 350D, mais ce n'est pas nécessairement lui en cause.
    En fonction de la photo à réaliser (ex: coucher de soleil, ...), si tu fais ton réglage de luminosité sur le ciel, tu risques de boucher ton paysage, par contre si tu fais l'inverse, tu risques de bruler ton ciel. L'écart de luminosité entre les deux est difficilement gérable par l'appareil.
    Tu peux aussi essayer de braketter.
    Ce qui peut être fait aussi, c'est faire exactement la même photo (en essayant de bouger le moins possible), en modifiant ta vitesse ou ton ouverture. Tu assembles ensuite ces deux photos en une ...
    février 2005
    LAVAL
    350D
    28-135IS
    un petit pola pourrait également aider
    aucun
    aucun
    Pour la compensation d'expo, il faut être dans la zone dite "de création".
    Donc mode P, Av, Tv, M.
    -1/3 ça veut dire que tu sous-exposes d'un tiers de diaphragme.
    Quand tu sous expose d'un diaphragme, tu divises la quantité de lumière qui arrive pour ta photo par 2.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Dis nous d'abord quelles étaient les conditions de prise de vue.
    Parametre 1 ?
    Personnalisé ?
    Mode programme ou autre ?
    Quel type de sujet ?
    Vous avez des ciels cramés avec le 350D comme avec TOUS les numériques qui sont aussi, sinon plus sensibles a l'exposition que la diapo.
    Heureusement, on peut choisir qq parametres pour réduire les dégats.
    Les questions réponses ont déjà été abordées ici même.
    août 2005
    Cévennes
    CANON EOS 350D
    Unhappy
    Voici le résultat ci-dessous :
    Réglages :
    Objectif canon 60 mm 2.8
    f10 - 1/250 - iso 200 - mode AV
    Heu... voilà... Qu'en pensez-vous ? :34:
    Amicalement
    Aigoual
    août 2005
    Cévennes
    CANON EOS 350D
    Et coucou les eossiens !!!! :clap:
    Quelqu'un a-t-il un conseil pour améliorer ce type de photos ? :34:
    Merci par avance
    Aigoual
    Membre Avatar de Hisaux
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    Il aurait fallu prendre un temps de pose moins long. Tu aurais pu utiliser un filtre UV aussi. Tu peux aussi passer à 100 ISO (surtout en extérieur avec un si beau temps, y a pas besoin de plus... Un 50 ISO aurait été le bienvenu, mais le 350D ne fait pas)
    Et puis baisser de 1 à 2 IL. Il doit encore y avoir pas mal de chose possible avec l'utilisation de filtre.
    Et bien sûr shoot en raw.
    août 2005
    Cévennes
    CANON EOS 350D
    Je vais tâcher de me mettre au raw. Pour le filtre, que me conseilles-tu ? J'avais déjà rectifié le tir pour le choix ISO en consultant le forum :thumbup:
    C'est en forgeant qu'on devient ...
    Cordialement
    Aigoual
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    La photo ne me semble pas faire partie des "ciels cramés".
    Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de photos en montagne, mais cela ressemble beaucoup à ce qu'on obtenait en faisant des diapos, sans utiliser de filtre UV.
    C'est un peu brumeux dans le lointain, mais il y a encore des détails dans le ciel.
    En RAW, on peut "développer" une fois pour la terre, une fois pour le ciel, et ensuite "mélanger", comme indiqué sur ce site:
    http://luminous-landscape.com/tutori...blending.shtml
    Mais je n'ai jamais encore pratiqué...
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Ce n'est effectivement pas ton 350d qui est en cause; une rumeur circule en effet sur le fait que le 350d "brûlerait" les ciels, beaucoup plus que les autres réflex (cf le test de CI).
    J'ai pu comparer grâce à des amis possédant les ré$lfexs d'entrée de gamme, et je trouve que le CMOS 8mpix a plus de "dynamic range" que le 6Mpix sony...
    Pour pouvoir améliorer ta photo, il aurait fallu un filtre UV, ou meme un polarisant. Pour les images avec fort contraste, tu peux aussi utiliser un filtre gris-neutre...
    Cordialement
    aucun
    aucun
    Pour ce genre de photo, quel filtre est préférable ? UV ou pola ?
    Moi j'ai des polas pour tous mes objos mais aucun filtre UV... (tout simplement car comme je mets souvent le pola, ça n'est pas compatible avec un filtre UV en plus.
    août 2005
    Cévennes
    CANON EOS 350D
    Bonsoir à tous et heureuse année 2006 !!!!
    Oups, je m'y perds un peu dans les différents filtres !!!! S'ils ont tous des fonctions différentes et qu'ils ne sont pas compatibles entre eux comment fait-on ? 1 photo avec chaque filtre ??? :34:
    Amicalement
    Aigoual
    Canon EOS 350D
    Tamron 28/70 f2.8
    Les filtres UV sont compatibles avec les polarisants, c'est ce que j'ai sur mon 28-75...
    Pour ton problème, voici ce que me dit le guide de la national geographic :
    Altitude élevée, forts UV, lumière très bleue (ce qui est ton cas) --> Un effet plus chaud pour réduire brume et éclat --> Fitre UV plus ambré (81A) ou filtre polarisant contre brume et reflets ou filtre polarisant réchauffant combine les deux.
    Paysage, ciel très clair --> Ciel moins clair --> Une densité neutre graduée (gris) équilibre l'exposition pour paysage et ciel afin que le film puisse fixer leurs détails.
    'Oilà ! Franchement très bien fait, je vous les conseils !
    Dernière modification par Hisaux ; 02/01/2006 à 17h59.
    aucun
    aucun
    Citation Envoyé par Hisaux
    Compatibles certes, mais ça doit commencer à vignetter sévère non ?
    Pour le dégradé neutre, j'y pense aussi... en Cokin... mais apparamment il y a aussi des soucis avec les objos de fort diamètre (style 10-22)
  1. du g6 au 350d
    Par mickey1803 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/09/2006, 23h24
  2. surexpo flash sigma en synchro haute vitesse?
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/08/2006, 12h09
  3. Surexpo 20D ?
    Par freefighter dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/05/2006, 19h02
  4. Aux possesseurs du 350D : du 350D au 20D ?
    Par PhB dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/01/2006, 14h44
  5. 350D et ISO
    Par AoS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/06/2005, 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h26.
