    Pres du Mans
    5D MKIII | 430EXII
    24-105 L | 85mm F1.8
    Par défaut Faire des photos avec un fond bien flou
    J'aimerai prendre des photos en isolant bien le sujet (voiture radio commandé echelle 1/28e ou portrait) avec le fond de la photo bien flou. L'image reste nette (ou alors tres legerement flou) en AF. Quand je passe en manuelle, le flou est plus prononcé mais ce n'est pas le resultat que je souhaite.
    Boitier : 350D
    objectif : 17-85 IS USM
    J'ai essayé dans les differents mode (mais pas les mode automatique)
    Est ce un probleme d'objectif ou est ce un probleme de reglage ?
    Merci de vos conseils.
    Membre Avatar de azoe
    Eos 5D Mk II / BESSA III 667
    EF 135mm L f/2-- Super TAKUMAR 50mm F/1,4--Super TAKUMAR 28mm F/3,5
    pour faire ca il faut ouvrire tres grand, dans ton cas f/4 jusqu'a <20mm ou alors a fond les balons, tu te met a 85mm toujour ouverture maximum.
    mode AV.
    ou tu utilise ton 70-300mm.
    Pres du Mans
    5D MKIII | 430EXII
    Faudrai que je mette a jour mon profil, j'ai revendu le 70-300 car pas assez utile pour moi.
    Donc on peut avoir des photos bien flou avec le 17-85. Il est assez lumineux ?
    Il n'y a pas de difference entre AF et en manuel ? Avec les deux mode, je peux avoir du flou ?
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Ouverture maxi, pour ce genre de chose.
    Si tu avais pu, ç'aurait été d'utiliser le 70-300 en trouvant la focale adéquat.
    Il y a quelques années, en argentique, j'avais photographié une Ferrari au 1/18ème devant un château. (Canon F1New + 200mm f/4 - au 85 mm f/1,8, j'étais trop loin du château *)
    La voiture était trés nette et le château en second plan flou.
    J'avais recommencé la même photo, mais cette fois, en fermant maximum pour avoir le château plus net, mais pas complètement (PdC limitée).
    L'on avait alors l'impression d'une vraie Ferrari stationnée devant le château. Mais, la voiture prise d'assez loin (toujours pour la PdC) apparaissait alors plus petite sur l'image.
    Je connaissais à l'époque quelqu'un qui faisait des photos magnifiques de ce style (miniatures devant des bâtiments). Il était équipé (pour ses objectifs Nikon) de lentilles additionnelles permettant d'être net de près, comme de loin.
    Il réussissait parfaitement de telles photos.
    * ce n'était pas le mien (ni celui de mon père) et je ne connaissais pas le châtelain.
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Et le new F1, tu l'as toujours?
    10-400 f/1.8-5.6
    Par défaut Avec le 50mm
    Avec le 50mm f/1.8, il faut juste que tu te trouves à une distance assez réduite du sujet et avec un diaph très ouvert, afin de garantir un fond assez flou.
    Le tableau donné par Canon est très intéressant pour déterminer la pdc en fontion à la fois de la distance de MAP et le diaph utilisé.
    Le lien :
    http://www.canon.com/camera-museum/c...f_50_18ii.html
    Tu liras qu'à f/2, la pdc est très réduite p.ex à une map de 1m ...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Roazhon Voir le message
    Depth-of-Field Data
    Il auraient pu indiquer pour quel rayon du cercle de confusion ce tabeau a été calculé ! Et puis je crois qu'il faut distinguer le "flou" d'arrière plan et le manque de netté hors de la zone ND-FD. C'est bien sûr le même phénomene qui en est à l'origine mais l'amplitude du manque de netteté qui dessine un joli "bokhe" est d'un tout autre ordre de grandeur. Pour moi il y a "bokhe" quand les motifs de taille significative de l'arrière-plan ne sont quasiment plus reconnaissables.
    le seul moyen d'avoir des flous d'arrière plan c'est de réduire tas profondeur de champ
    en ouvrir ton diaphragme.
    y'a pas de rapport avec l'AF
    Dernière modification par azoe ; 01/10/2007 à 16h05. Motif: c'est ouvrir et pas fermé, pff moi des fois...
    1D Mk II
    17-40 F4 L - 70-200 F2.8 L
    Citation Envoyé par azoe Voir le message
    en fermant ton diaphragme.
    Nein !
    il faut ouvrir le diaph pour reduire la pdc
    Citation Envoyé par Nicoo Voir le message
    Nein !
    ouvrir c'est ça, je m'est trompé
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Avec un 17-85 qui n'ouvre qu'à f/5.6 à 85, ça sera difficile d'avoir un beau flou d'arrière plan. Le mieux que tu puisses faire, c'est d'ouvrir au maximum (5.6) te mettre à 85mm de focale et prendre la photo le plus près possible de ton sujet principal. Ensuite tu pourras tricher avec photoshop et augmenter le flou mais ce n'est pas aussi beau qu'un vrai bouquet (boket, bohek, ... ?)
    Edit: finalement c'est "bokhe".
    Dernière modification par predigny ; 01/10/2007 à 16h20.
    Pres du Mans
    5D MKIII | 430EXII
    ok, donc etre toujours au maximun de l'ouverture (chiffre le plus petit). A F/4, le flou est bien prononcé ? C'est pas un peu juste comme ouverture ?
    si c'est très juste même, c'est pour ça il te faut réduire encore un peu cette profondeur de champ en zoomant au maximum, du moins pour accentué ton flou d'arrière plan.
    a défaut d'avoir une optique peu lumineuse on se débrouille comme on peut.
    Membre Avatar de bonzo
    juin 2007
    St André de l'Eure
    Canon Eos R1
    Canon RF 24-105 F4, RF 70-200 F2,8, RF 100--500 F4,5-7,1
    Heu, si je ne m'abuse, les fonds flous s'obtiennent en reglant le diaph sur la plus grande ouverture, de façon a ce que la profondeur de champ soit la plus faible possible en arriere du plan de mise au point, il faut donc que la MAP soit faite sur le sujet de façon précise pour obtenir ce resultat.
    Le mode AV, te permet de ne pas te soucier de la vitesse d'obturation, le processeur s'en chargera tout seul.
    Les puristes préféreront sans doute les réglages manuels, mais pour ma part, je ne me sens pas encore vraiment a l'aise avec (d'ailleurs, ça fait un bout de temps que ça dure, je prefere le mode TV)
    Pres du Mans
    5D MKIII | 430EXII
    ok merci de l'astuce, il me reste plus qu'a faire des tests.
    Pres du Mans
    5D MKIII | 430EXII
    avec le 50 (1.8) ça serai peut etre mieux ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par kenny99 Voir le message
    Que oui ! évite tout de même le 1.8 où le contraste n'est pas au top, mais dès f/2.2 c'est bon. Cependant, la mise au point sera plus délicate qu'avec ton 17-85 car en plus de la faible pdc, il y a les caprices de cet objo.
    Je ne l'ai jamais fait, mais on pourrait prendre une photo (sur pied) à f/1.8 pour le flou et une à 5.6 pour la netteté du sujet principal et combiner les deux photos ! ...?
    17-55 2.8, Canon 50mm1.8, Canon 70-300 IS USM
    Avec le 50mm, tu peux y aller franco :
    https://www.eos-numerique.com/forums/f41/velib-50852/
    ah, oui avec le 50mm ça sera nettement mieux pour le flou. :p
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Tu dis ça par pure jalousie car tu n'en as pas !
    oh! ça va, de toutes façon j'ai pas de quoi être fière avec mon 17-58 je peut tout juste me la pété avec mon 40D
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    On peut aussi augmenter la distance sujet, arrière plan...
    L'arrière plan sera plus "flou".
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    C'est vrai que selon le point de vue, le distance sujet - arrière-plan peut être très différente. Avec un modèle réduit pris par dessus, il sera quasiment impossible d'avoir un effet de flou. Il ne reste plus qu'a se mettre à plat ventre pour essayer de placer des arbres derrière ta voiture télécommandée ....
  1. Peut on faire aussi bien que le 100 macro avec un 70/200 f4 L ?
    Par Le Solognot dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/10/2010, 20h12
  2. Peut on faire des photos de sport avec un 5d ?
    Par juan66 dans le forum EOS 5D
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/11/2007, 22h42
  3. Cadre photo ombrée sur fond flou
    Par volcan dans le forum Tutos
    Dernier message: 31/05/2006, 18h46
  4. fond flou
    Par ktm dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/05/2006, 02h50
  5. Réponses: 28
    Dernier message: 12/12/2005, 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
