    val de marne
    EOS 350D
    Par défaut Conseils filtre uv polarisant
    Bonjour à vous tous,
    Je viens d'acheter un filtre polarisant pour mon canon eos 350d
    Filtre photo
    Hoya polarisant circulaire
    Diamètre : 58 mm
    Pouvez-vous me dire si c'est bien nécessaire pour prendre des photos et ce même avec un appareil numérique, ne risque-t-on pas d'avoir une saturation dans les couleurs ?
    Merci à vous
    Sophia
    Membre Avatar de onirik23
    France, Besançon
    30D
    Ne fallait il pas y penser AVANT de l'acheter...
    Membre Avatar de ankou22
    décembre 2004
    Eos 40D
    24-70 f2.8 L / 70-200 f4 L
    Post
    J'ai un filtre polarisant (je l'ai acheté parce que j'avais l'habitude de l'utiliser sur mon réflexe argentique). Je m'en sert assez peu ...
    L'inconvénient majeur est que tu perds énormément en luminosité, il faut donc compenser; ouvrir +, baisser la vitesse, augementer la sensibilté ... avec tous ce que cela implique !
    A part ça, sa fonction essentielle étant de supprimer les reflets et de saturer les couleurs, il est sutout utile pour les paysage (ciels, feuilles, étendue d'eau ...) et dans les cas où tu as trop de lumiére et que tu veux utiliser une grande ouverture ...
    val de marne
    EOS 350D
    J'ajoute que je n'ai pas encore déballé le produit de son étui et que j'ai le ticket de caisse
    C'est pour un canon 350D comme je l'ai indiqué pour être monté sur un objectif 18-55 mm
    c'est de marque hoya cir-polarizing wide angle; est-ce que cela s'avère vraiment nécessaire pour prendre des photos avec du soleil; faut-il s'y connaître pour le régler et adapter les ouvertures de diaph et dez vitesse..
    Merci à vous pour vos réponses...je suis désolé, je suis peut-être blonde et ch....te avec mes questions.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le polarisant a deux utilités principales.
    Il sature les couleurs, mais seulement lorsque le soleil est à un certain angle par rapport à l'axe de prise de vue. Donc oui, il faut un petit apprentissage.
    Je ne m'en sers pratiquement plus en numérique, car le post traitement permet de doser dans une certaine mesure les niveaux et la saturation.
    Il attenue les reflets (sauf sur les surfaces métalliques), par exemple sur les vitres, les plans d'eau, et aussi sur les feuilles de la végétation, ça c'est très utile pour certains paysages.
    Ouala...
    5D2
    Canon 24/1.4II | Sigma 85/1.4 | Canon 85/1.8
    Citation Envoyé par Mac ALISON
    - est-ce que cela s'avère vraiment nécessaire pour prendre des photos avec du soleil;
    - faut-il s'y connaître pour le régler et adapter les ouvertures de diaph et dez vitesse..
    Est-ce que tu as lu le texte que je t'ai fourni en lien? Il répond à toutes tes questions.
    http://www.zoneimage.ca/fr/conseils/filtre/
    Pour résumer : si tu prends des photos avec la lumière directe du soleil/ciel, le filtre polarisant t'aidera à saturer et contraster tes images. Ce filtre ne sert qu'en extérieur, il faut le retirer quand tu es en intérieur (sauf cas très particuliers). Petite précision, la saturation n'est pas une maladie, en photographie on parle de bonne saturation quand les couleurs sont franches et "éclatantes". A l'opposé on parle de couleurs fades et peu saturées, chose qui arrive souvent quand on prend des photos dans un milieu "trop" lumineux (plage, neige, étendues d'eau).
    Le filtre polarisant n'est pas vital, mais il a un effet très bénéfique dans des situations où ton 18-55 va te produire des images fades (je peux t'en parler j'ai aussi un 18-55). Tu n'as pas besoin de connaître quoi que ce soit pour l'utiliser, en effet vu que tu sembles utiliser les modes "programme" de ton boîtier, il va se débrouiller tout seul comme un grand. Vu que tu ne vas l'utiliser en extérieur uniquement, on n'a pas besoin de t'expliquer que le filtre polarisant diminue la lumière reçue par le capteur. Tu ne verras que des images plus belles au final.
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Effectivement tout est dans le lien ! Et merci pour le ien dafunky
    "La façon de couper ces reflets est d’utiliser le filtre polarisant en le tournant dans le sens vertical ce qui annulera ces réflexions."
    En effet, il faut aussi le tourner pour obtenir l'effet maximal ce que l'on vérife l'oeil dans le viseur , donc il ne suffit pas de le mettre devant comme pourrais suggerer le post précédent.
    5D2
    ça c'est pas mal comme question une fois qu'on a acheté le produit!
    Le mieux est que tu lises un peu pour t'informer sur l'utilité d'un filtre polarisant, car cet accessoires a un impact sur le rendu des photos.
  1. Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2012, 11h50
  2. Filtre polarisant ou filtre gris?
    Par jéjé dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 21h06
  3. filtre UV et polarisant
    Par bebrick dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 21h23
  4. filtre polarisant
    Par dalloz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2006, 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
