Discussion: EfS et EF?
    Membre Avatar de Renaud_D
    Bruxelles
    30D
    EF-S 17-85 / Sigma 75-300/ EF 50 1.8/ EF 18-55
    Citation Envoyé par Myrly
    sur le D 20 le capteur est un APS-C?
    Oui, tout comme sur the 300D et le 350D, qui, avec le 20D et le nouveau 30D, sont donc les seuls à pouvoir accueillir un objectif de la gamme EF-S.
    Membre Avatar de Myrly
    Bretagne
    EOS 20D
    18-50, 100 macro
    je peux donc mettre sur le D20 du EFS et EF si oui quelles sont les differences?
    Car en occasion il y a plus de EF!!!!
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
    arf me suis mal exprimer... sur les monture EF tu appliques le coef de 1,6 sur la longueur focal afin de connaitre la longueur qu'elle aura monter sur le 20D
    re exemple : EF 24-70 passera à un equivalent de 38-118 lorsq'il sera monter sur le 20d
    Bretagne
    EOS 20D
    18-50, 100 macro
    oui je suis d'accord avec le coef de 1,6 a appliquer sur les numeriques mais je ne comprends pas la difference entre EF et EFS ????
    Bruxelles
    30D
    Je pense que la différence réside dans la construction optique des lentilles, pas du mécanisme de verouillage sur le boîtier. Les EF-S sont adaptés pour la mise au point sur un capteur APS-C, de plus petite taille que le format traditionnel 24x36. Ainsi, je crois que la partie arrière d'un objectif EF-S s'enfonce plus à l'intérieur du boîtier digital qu'un EF => incompatibilité optique + mécanique avec les reflex argentiques. Qqn pour confirmer?
    La réciproque n'est pas vraie. Tous les EF fonctionnent sur les APS-C, moyennant la conversion de focale déjà évoquée dans ce fil.
    Membre Avatar de engel
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Citation Envoyé par Renaud_D
    Exact.
    Sinon, étant donné que le capteur APS-C est plus petit, les éléments optiques peuvent avoir un diamètre inférieur pour un même rendu.
    L'objectif est dons plus léger et les éléments optiques moins chers à fabriquer parce que plus petits.
    Membre Avatar de cara palida
    30D
    17-55 is usm + 100mm macro
    Exclamation
    Citation Envoyé par 2No
    re exemple : EF 24-70 passera à un équivalent de 38-118 lorsq'il sera monter sur le 20d
    Cela est de même pour les montures EF-S par exemple le 17-55 EF-S IS devient un 27.2 – 88. ou alors Canon n’affiche ces focales en 24x36 ? :blink:
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    Citation Envoyé par cara palida
    effectivement :
    l'EFS 10-22 sur 20d equivaut à un EF16-35 sur un 24x36, mais le 16-35 sur le 20d devient un 25-56...
    le 10-22 est donc un objectif dont la longueur focale est de 10 mm par 22 mm qui est en fait le doublon pour les petit capteur du 16-35 pour un 24x36...
    L' EFS 17-55 est donc un 17-55mm qui cadre comme 27.2 – 88mm sur un 24x36
    Note je parle evidement d'equivalence de longueur focal pas de la qualité de l'objectif en lui même...
    je pense que canon exprime la longueur focale des EFS en fonction du 24-36 pour eviter des doublons dans sa gamme ce qui devienfdrait moins comprehensible
    exmple l'EFS 10-22 nommé EFS 16-35, ce qui je pense portrait à confusion avec l ef 16-35...
    30D
    Exclamation
    effectivement :
    Alors là je ne comprends rien.
    Pour moi le EF-S 17-55 c’est un 17-55 en format 24x36 et un 27.2 – 88 en APS-C et non l’inverse.
    Je pars de ce principe parce que en utilisant un EF 85mm focale fixe j’ai la même chose que sur le EF-S 17-85 IS sur la plus longue focale.
    Dans ce que je comprends c'est que tous les affichages sont faits pour un equilalent en utilisation avec un format 24X36 même s'il sont déstiné à une utilisation en format APS.
    Bretagne
    EOS 20D
    18-50, 100 macro
    je pense la même chose...
    Si je prends un 50mm f1,2 EF et que je le monte sur mon 20D je me retrouve avec un 80mm f1,2 .
    Est-ce bon?
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Les EF-S sont dédiés au capteur APS-C des EOS 350D et 20D (entre autres). Cela implique plusieurs choses:
    • Effectivement, la lentille arrière rentre à l'intérieur du boîtier (conception "rétrofocus"), contrairement à ce qui se passe avec un objectif EF. Comme en plus ils ne couvrent que la surface du capteur (et non un rectangle 24x36), ce qui diminue fortement les contraintes de performances de l'objectif, et permet de concevoir des objectifs plus compacts, moins onéreux. Combien aurait coûté le 2.8/17-55 IS en monture EF? Ou le 10-22?
    • Conséquence de cette lentille qui rentre à l'intérieur du boîtier, le miroir des 24x36 est trop grand et viendrait buter contre l'objectif. D'où l'incompatibilité mécanique.
    • Les capteurs numériques se comportent comme des "puits", la lumière doit, idéalement, arriver perpendiculairement au plan du capteur. Avec les films, la lumière peut être un peu oliblique. Les optiques optimisées numérique doivent donc, dans l'idéal, faire tomber la lumière le plus verticalement possible. Pour la petite histoire, lorsque l'EOS 1Ds est sorti (capteur 12MPixels en 24x36), certains ont été surpris par de lourdes aberrations chromatiques sur les bords, même avec de très bons objectifs: les "full size" numériques sont en effet très exigeants sur les optiques...
    De nombreux fabricants d'objectifs leur collent un label "optimisé numérique" (par exemple DC). Cela veut dire qu'ils sont conçus pour donner de bons résultats avec un capteur APS-C, mais ils peuvent ou non être utilisés sur un capteur 24x36. Par exemple, le Tokina 12-24 fonctionne sur un 24x36, mais ses performances aux grands angles sur les bords sont tellement mauvaises qu'en pratique on ne peut guère l'utiliser à moins de 16mm (mais sur la plage 16-24, ça fonctionne très bien avec un 24x36, et bien entendu il est nickel avec un APS-C à toutes les focales).
    Enfin, il faut préciser que la focale des objectifs est toujours indiquée en équivalent 24x36, qu'ils soient EF ou EF-S. Donc un EF-S 10-22 sur un EOS 20D devient un 16-35 (coef 1,6x), comme cela a très bien été expliqué par plusieurs messages de ce fil.
    Alors, faut-il acheter des EF-S ou des EF pour un 20D? Là, ça dépend de toi. Si tu es certain de rester en APS-C (20D, 30D etc.) alors peu importe. EF ou EF-S, aucune différence, choisis en fonction des caractéristiques et du prix. En revanche, si tu penses un jour passer à un capteur "plein format" (comme le 5D), alors évite les EF-S, ou alors prends des "valeurs sûres" que tu pourras revendre facilement.
    Par exemple, pour ma part, j'estime qu'il y a une chance que je passe au 24x36. Il me faut un grand angle pour mon EOS 20D. De plus, j'ai aussi un argentique 24x36 (un EOS30), même si je ne suis plus très sûr de l'utiliser (malgré une qualité d'image qui concurrence, voire dépasse le 20D avec une bonne pelloche). Je vais donc accorder une priorité aux objectifs compatibles avec un 24x36, c'est pourquoi je penche pour le Tokina au lieu du Canon, alors que le Canon serait le choix "naturel" si j'étais certain de rester en APS-C.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Je voudrais rajouter mon grain de sel si vous permettez
    - comme bien expliqué plus haut, la longueur focale est une distance, en mm : que l'objo soit EF, EF-S ou Nikon ou je ne sais quoi, ça reste une distance entre le centre optique de l'objectif et la surface sensible ds le boitier. Comme cette distance résulte d'une formule optique, elle est immuable et pour cette raison elle est marquée pareil sur tous les objos ;
    - ce qui change entre un app.24x36 et un apn à petit capteur (APS-C chez Canon pour les 10D, 20D, 30D, 300D et 350D), c'est l'angle de vue résultant de la focale : un 40mm cadre le même nbe de degrés (à qq décimales près) d'une marque à une autre. Une surface sensible 24x36mm offre une diagonale de 43.2mm (l'objo "vision 1:1" de réf. est le 50mm pour cette raison), tandis qu'un APS-C mesure env.15x22mm, soit 27mm de diagonale. Le coeff. de conversion vient de 43mm/27mm = 1.6x. Cette formule s'applique pareil chez Nikon et Pentax (capteur Sony), qqsoit le nbe de MPx dudit capteur : le coeff = 1.5x sur ce capteur, 2x chez Olympus, 4.85x sur mon G2 (capteur=9mm de diagonale), etc.
    Cas particulier : le Canon 1D a un capteur 'APS-H' ; son capteur a une diagonale de 34.4mm (28.7x19.1mm), soit un coeff. de 1.3x (arrondi à 1 décimale). Son frère le 1Ds ('s' pour Studio) est un 24x36mm.
    Inversement, un moyen format a une surface sensible supérieure à 43mm de diagonale : il faut un 80mm pour cadrer 'comme un 50mm' (sf erreur ...
    - EF = monture std chez Canon depuis la gamme EOS ; EF-S (EF Short back focus si je consulte le fichier Excel de ... TransFXB, c'est le tien ?) est une version 'spécial APS-C' de l'EF. Physiquement ils sont identiques à ceci près : a) une proéminence rentre ds le boitier et casse le miroir en cas de photo, b) la surface de lentille est moindre vs un objo EF (prévu pour 24x36 et moins). Exception (heureusement pour le 10D) : Tamron et Sigma n'ajoutent pas cette rpoéminence sur leurs objos ;
    Conclusion : un possesseur de ...
    - 10D et 1D peut mettre les objos 'EF', les Sigma 'DC', Tamron 'DiII' de son choix ... mais pas les Canon EF-S ; ex. Tamon 11-18, Sigma 10-20 = ok, Canon 10-22 = pas ok.
    - 300D, 350D, 20D, 30D met ce qu'il veut sur son boitier : EF, EF-S, DiII, DC (et même des objos Nikon, Pentax, à vis, etc, mais cherchez ds le forum ) ;
    - EOS num. 1 digit (sauf le 1D) et argentiques met du EF uniquement. L'EF-S ne se monte physiquement pas (reconnaissable à sa bague blanche près de la monture), les DiII et DC se montent mais vignettent aux grands angles car leut fut est plus étroit.
    - la taille du capteur ne modifie pas la focale, ni l'ouverture, mais seulement a) l'angle de vue en degrés, b) la profondeur de champ, elle-même dépendant de l'angle vu + ouverture. Par abus de langage, et par facilité on dit qu'un 50mm 'devient un 80mm sur APS-C' : il reste un 50mm, mais 'cadre comme un 80mm' ...
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Le EF marche avec tous les appareil EOS, numériques ou argentiques.
    Le EF-S ne fonctionne qu'avec le 300D, 350D, 20D et 30D.
    C'est à dire que les 300D, 350D, 20D et 30D acceptent les EF et les EF-S.
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Citation Envoyé par eossette
    Bonsoir à tous
    lorsque l'on monte un objectif dédié 24x36 (type EF) sur un appareil 300d 350D 20D 30D, l'effet 1,6 de conversion je le vois comme ça et voici comment j'illustre le fameux coef 1,6
    Prenez une photo avec un boitier 24x36 équipé d'un objectif EF faites faire un tirage papier en 10x15.
    Prenez vos ciseaux couper de part et d'autre une bande de 3 cm sur la longueur donc reste 9 cm et couper 2 cm de part et d'autre sur la hauteur reste 6 cm.
    Il ne vous reste que la partie centrale tout le monde est d'accord ?
    Maintenant montez sur un Canon 20D l'objectif EF qui vous a servi à prendre cette photo , reprennez la même photo dans les memes conditions de distance et de cadrage.
    Faites faire un tirage papier en 10x15 de cette photo, que voyez vous ni plus ni moins que le résultat de votre découpage en 9x6.
    Donc lorsque l'on monte un objectif EF sur un numérique dont le capteur est de taille dite "APS-C" vous avez un effet de "recadrage" mais sans changement de perspective.... un 28mm reste un 28mm un 50mm reste un 50mm un 105mm reste un 105mm etc.....
    Exact, cependant, l'angle d'ouverture change. L'angle de vision de l'appareil/objectif diminue.
    C'est à dire que lorsque tu recadre une photo comme décrit, tu obtiens ce que tu aurrais vu avec une focale 1.6x plus longue.
    Ca joue aussi sur les distorsions. En effet, au centre elles sont moindre, et recadrée, tu a un niveau similaire à une optique (comparable en terme de qualité) 1.6x plus longue.
    Mais, c'est vrai que la profondeur de champs n'est pas la même.
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    ouiap mais faut des ciseaux...
    sinon je monte mon 24-70 sur le 20d et 70-200 sur le FF
    ben le 20d à 70 me donne le même cadrage que le 70-200 à env. 120 :blink:
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    la focale d'un objectif de dépend pas de sa monture, elle est immuable quelque soit le format (MF, 24X36, FF, APS etc...)
    Simplement, les EF-S sont calculés et donc construits pour les capteur APS-C.
    Il s'agit juste de contraintes mécaniques, physiques.
    Sur les boitiers antérieurs aux 300D, 350D, 20D et 30D, le miroir risque de toucher l'arrière de l'objectif. D'ou la création de l'EF-S qui possede un détrompeur interdisant le montage sur les 10d, D60 et D30.
    Pour une même focale, les EF-s ne se montent pas sur les 1.3, FF, argentiques, tout comme un 50 mm ne se montrait pas sur un MF.
    La pupille de sortie étant plus petite que le format, il y airait un "rond" noir autour de la photo.
    Dernière modification par Viktor ; 25/04/2006 à 01h24.
    Bretagne
    EOS 20D
    18-50, 100 macro
    Donc il n'est pas interressant de mettre du EF sur le D20?
    Si la qualité de la prise de vue est moin bonne qu'avec un EFS!!!
    Si quelqu'un d'entre vous avais une photo prise avec EF et EFS pour voir la difference?
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Les EF sont compatibles avec tous les appareils photo Canon en monture EF (argentiques 24X36 et numériques FF et APS). Cette monture est apparue sur les EOS.
    Les EF-s (uniquement en zoom transtandard + 1 Objectif macro) ne sont compatibles qu'avec les derniers APN de type APS-C apparus ces dernieres années. Le premier a été le 300D, suivi des 20D - 350D et 30D
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
