Discussion: effet stroboscope
11/09/2008, 15h38 #1Membre
- septembre 2008
- 48
- 172
- EOS 5D
- 50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
Faire beaucoup d'essais et faire appel à la chance
Tout d'abord, pour faire marcher le strobo, il faut une vitesse d'opturation réglée sur BULB. Le flash doit être sur le premier rideau. Le strobo te fait perdre le TTL au Flash et l'exposition est aléatoire. Il y a une manière de calculer l'exposition correcte mais je ne m'en souviens pas, je bidouille l'ouverture et les ISO (à savoir : pour chaque réglage strobo différent, il faut à nouveau compenser l'exposition).
Le strobo : deux chiffres. Le premier chiffre indique généralement le nombre d'éclairs, le deuxième noté Hz concerne la durée d'exposition. Les combinaisons possibles dépendent de la puissance du flash, mais aussi du nombre ISO et de l'ouverture.
Les préparatifs : il faqut impérativement utiliser l'appareil sur trépied et avoir un fond uni (par exemple le ciel). Par contre il n'est pas important d'être dans le noir complet, il faut juste qu'il fasse un peu sombre (et mettre les ISO vers 100 et l'ouverture vers F16, mais cela baisse les combinaisons possible de mettre une trop petite ouverture).
Les réglages : il n'y a pas de réglages types. Il faut se demander combien de temps va durer l'action et regler les Hz en conséquences (1 Hz correspond à 1 seconde, 60 hz correspondent à 1/60 secondes). ensuite tu te demande combien de séquences en surimpression tu veux, et tu règle le premier chiffre en conséquence.
Donc, si tu règle sur 4 / 10 Hz cela veux dire qu'il y aura 4 éclairs répartis dans une durée de 1/10 sec. En général, trop d'éclairs rendent l'image incompréensible mais peuvent faire des images abstraites intéressantes. Pour le sujet qui t'intéresse je te conseille de partir d'une base de 5 éclair étalés sur 1 à 8 hz. Mais bon, c'est à toi de faire les essais.
Dès que tu as trouvé le bon réglage, je te conseille de le garder et de refaire plusieurs fois la même prise de vue. Selon quand tu déclenche ou suivant l'action, les photos seront très différentes. Pour avoir LA bonne photo en mode strobo, il faut pas mal de chance. En tout cas, bonne photo !
effet de vitesse
Par thai-zenn dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 5Dernier message: 06/06/2007, 15h51 -
Effet Punk
Par Tat dans le forum [Flore]Réponses: 1Dernier message: 31/05/2007, 15h38 -
Effet d'optique
Par swoop dans le forum [Flore]Réponses: 3Dernier message: 13/02/2007, 13h52 -
Effet de brume
Par pascalou93 dans le forum [Architecture]Réponses: 6Dernier message: 21/01/2007, 11h22 -
Effet miroir
Par owkenobi dans le forum [Architecture]Réponses: 3Dernier message: 10/11/2006, 18h59
