    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Par défaut 400d vs 7d et leur exposition
    bonjour, quand j'ai acheté mon 400d il était dit qu'il sous exposé bof je m'en suis pas rendu compte plus que cela aujourd'hui je possède le 7d et là soit le 400d sous expose un max ou c'est mon 7d qui sur expose .
    je penche pour la surexpo du 7d .
    je viens de faire un essaie même objectif même ouverture sur le mode AV résultat le 400 c'est sombre le 7d plutot surexposé.
    à 5.6 je suis à 1000 pour le 400d et 640 à 800 pour le 7d.
    le problème c'est qu'hier j'étais dehors avce une forte luminosité et beaucoup de nuages et oui dans le sud cette année c'est pas top
    les photos du 7d sont grillées pas le 400d .
    heureuemnt je suis passé en mode M quand je me suis rendu compte du problème.
    seule solution que je viens de trouver pour le mode AV c'est de jouer sur la correction d'expo avec la touche Q, là ça corrige .
    vous me direz prend le mode M mais je ne sais pas maitrier la vitesse, je dois d'abord regarder ce que me propose l'appareil en mode AV puis passer en mode M et quasi doubler la vitesse proposée sur l'autre mode.
    avez vous des conseils à me donner ?
    merci.
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    Forcer une sous-ex de quelques 1/3 de crans d'IL, et vérifier aussi que tu es en même mode de mesure d'expo sur le 400 et le 7D (mesure de spot, prépondérance centrale, etc etc)
    Pour le mode M, vérifié l'expo avec l'échelle en bas du viseur, repérer à quel niveau l'expo te semble correcte.
    perpignan
    Citation Envoyé par Spina Voir le message
    je te remercie je viens d'apprendre d'un coup à utiliser le mode M je n'avais pas vu le niveau dans le viseur .
    il est donc adopté definitivement ce mode M mieux que de sous exposer en mode AV comme j'avais essayé.
    un GRAND MERCI à toi .
    perpignan
    bien ces temps ci j'ai fait pas mal de chateaux et prieurés en utilisant le mode M et j'ai enfin sorti des photos non cramées plus besoin de me coltiner un travail sup sur dxo , donc encore une fois merci de votre aide.
    Canon EOS 7D + 5D
    16-35 F2.8 L II,24-105 F4 IS L,50 F1.4, 100 F2.8 IS L, 300 F4 IS L,70-200 f4 IS L
    En ce qui me concerne, depuis que j'ai le 7D, perso, j'ai désactivé la fonctionnalité de "Lighting Optimizer/Correction auto" qui a tendance à surex. Et depuis ça passe mieux.
    Membre Avatar de PHILOUDU59
    ANNOEULLIN 59
    70-300 IS USM / 17-50 TAMRON / 50 1.4 USM / 8mm fisheye Samyang
    bonjour, j'ai un 7D aussi et je ne trouve pas qu'il surexpose, j'ai eu dans le temps un 350 D là ca surexposait avec de grandes difficultés pour ne pas cramer des zones. il faut peut être regarder dans les réglages menu le type de mesure qui est paramétré moi j'utilise l'évaluative tu es peut être en spot? .
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Des boitiers CANON que j'ai je trouve que c'est le 7D qui expose le mieux. En mode AV c'est assez facile de donner un petit coup pour sous ou sur exposer d'1/3 ou 2/3 d'IL.
    Le 5DII crame plus souvent que le 7D je trouve.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    faut surtout t'habituer au nouveau boitier !
    j'ai eu pareil en passant du 40d au 7d, er rebelote quand j'ai acheté le 5dII
    l'outil de mesure n'est pas le même d'un boitier à l'autre, il peut donc y avoir des variations.
    ensuite, j'avais testé cela dans des conditions particulières.
    à la première prise en main, c'est flagrant.
    mais après, sur une semaine d'essai tu verras que tu auras pu corriger cela de toi même
    perpignan
    sans compter que ce mode M me faisait peur je pensais qu'il fallait être un pro pour l'utiliser donc je me bridais d'office.
    juin 2007
    france
    R7
    EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
    Si ça peut te rassurer,je trouve que mon 400D sous expose un peu trop,j'avais d'ailleurs lancé un post à ce sujet.
    cela à été confirmé par quelques personnes,maintenant je suis méfiant et il n'est pas rare que je monte d'un cran l'IL en mode AV
    perpignan
    Citation Envoyé par luham Voir le message
    oui c'etait noté dans les comparatifs lors de mon achat opposé du 350d mai je pensais qu'ils avaient réglé le problème lors de la dernière mise à jour du firm...
    novembre 2007
    Rennes
    EOS5D III, EOS7DII
    15-85 3,5 IS, 16-35 4 IS, 50mm 1.4, 85mm 1.8, 70-200mm 4 IS, extender 1.4
    bonjour,
    je viens d'acheter un 7D (d'occasion garantie 3 mois) et possède un 40D,
    je viens de faire quelques essais comparatifs et semble découvrir un sur exposition du 7D / 40D
    ci dessous 2 photos réalisées avec les 2 boitiers en manuel, sur pied et avec le même objectif
    40D : Téléchargement du fichier : IMG_3931.CR2 et 7D : Téléchargement du fichier : IMG_3978.CR2
    Cela vient il de mes réglages ou bien d'un décalage du 7D (faut il le renvoyer en SAV selon vous) ?
    N.B. On constate sur DPP en activant l'affichage des surbrillances , plus de zones en rouge avec le 7D qu'avec le 40D
    Merci de votre aide
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Il est dit au dessus que ça change avec chaque boitier, donc s'adapter à chaque fois.
    Il est aussi possible que le fait qu'il n'y ai que 35 zones de mesures sur le 40D contre 63 pour le 7D y fasse quelque chose...avec en plus l'ifcl qui prend en compte les contrastes. Nouveau mode de mesure=changement d'habitudes!
    Tu utilises la pondérée centrale qui n'est franchement pas la meilleure, test avec l'évaluative.
    Pour moi c'est le 40D qui sousexpose
    Edit :
    Pompé sur le net (pour être plus préçis); "Le nouveau système de mesure de l'exposition Canon iCFL fait son apparition sur l'EOS 7D qui mesure la lumière sur 63 zones et prend en compte deux éléments pour améliorer sa précision : la distance des zones mesurées et la couleur : les pixels verts et bleus sont différenciés des rouges pour éviter de surévaluer la luminosité de ces derniers, défaut habituel des mesures d'exposition classique selon Canon."
    Dernière modification par Ldo ; 10/10/2011 à 23h35.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Un point très important à noter : le 7D pondère fortement la zone du (des) collimateurs actifs. Ainsi, la même image, avec un collimateur AF sur une zone sombre ou un collimateur AF sur zone claire aura une différence d'exposition (pouvant varier pas mal de plus de 1 IL)
    Un exemple que j'avais fait rapidement pour illustrer mon propos :
    Les deux images ont sensiblement le même cadrage (j'étais à main levée), sont en mode AV, mesure évaluative, pas de correction d'expo, seuls le choix des collimateurs actifs changent entre les deux photos.
    Je vous laisse juger de la différence !
    Le 7D a une mesure excellente, qui met en avant le sujet principal. C'est déroutant quand on n'a pas l'habitude, et j'ai du réapprendre depuis le début les corrections d'expo dont j'avais pris l'habitude avec mon 450D.
    novembre 2007
    Rennes
    EOS5D III, EOS7DII
    Par défaut Sur exposition 7D / EOS40D
    merci LDO,
    j'ai choisi la mesure pondérée centrale en me disant que ce serai peut être moins sensible au colimateur actif qu'en évaluative, ce n'est peut être pas le cas. je vais refaire un essai en évaluative.
    Ce qui me surprend le plus est que même en mode manuel on constate des écarts
    à suivre,
    vous avez certainement raison : il faut se ré habituer au nous veau boitier. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour la sous expo que pour la sur expo, d'ou mon impression que le 7D est décalé / au 40D.
    D'autre part , je vais faire des essais sur des sujets à l'extérieur en conditions plus proches d'une utilisation normale.
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Punaise ça en fait des collimateurs par rapport au 5D...
    Citation Envoyé par Vynz100 Voir le message
    Y'en a pas tant que ca ... Moi j'ai ca dans mon viseur :
    Abonné Avatar de briceos
    Très bonne explication et illustration de BZHades.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    +1 faut arreter d'incriminer le materiel des que les photos sont foirées...
    Le sav doit regorger d'appareils, de personnes qui ne savent pas les utiliser.
    Dans une moindre mesure, j'ai été surpris de la difference d'expo entre mon 500d et mon 50d, pourtant équipés du même capteur...
    Faut juste apprendre à maitriser le matos
    Membre Avatar de davon
    Belgium (Silly)
    eos 400d
    18-55mm / 50mm f2.8 / 75-300mm / 100mm f2.8 macro / 24-70 mm F2.8 L
    bonjour à tous, post très intéressant que celui-ci. Je suis justement occupé de faire des recherches pour changer de caillou. Je possède actuellement un 400D et comptait me diriger vers le 7D. Est-ce le bon choix? Sachant que mon budget ne me permet pas plus que le 7D... Ou y a-t-il une gamme inférieur tout aussi bonne pour un meilleur budget?
    Ca peut être un bon choix, un 60D aussi ... Le nombre de collimateurs n'a pas une importance aussi importante selon le domaine d'application, la rafale non plus... En portrait 9 bien placé suffisent amplement. Le budget doit être mis avant tout dans l'optique, et après le boitier de toute façon.
    Membre Avatar de Ishido
    mai 2005
    X
    EOS 20D
    Canon 24/85 mm 4.5-5.6 USM -- Canon 70/200 mm L 2.8 USM --- Canon 50 mm 1.4 USM
    Ca me rappel l'EOS 3, je ne l avais pas choisi à mon époque argentique car les 45 Collimateurs me gênaient pendant la prise de vue, sans doute qu on s y habitue mais vu les tarifs de l époque j ai pas tenté :-p
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Frimeur! Moi j'en ai neuf!
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    C'est moi ou je les trouve trop centrés ?? Sont pas très proche des tiers, non ?
    Dernière modification par jice68 ; 14/10/2011 à 15h57.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Citation Envoyé par jice68 Voir le message
    Le collimateur rouge est quasiment aux tiers ! (un peu à gauche, mais sur la ligne de tiers horizontale) et c'est sur FF aussi... (1DsII). Au final, je me rends compte que sur le 1DsII, à l'instar du 7D, il est intéressant de garder son sujet dans la zone des collimateurs de manière à le laisser respirer, et qu'à vouloir trop s'approcher, la photo en devient oppressante, ou alors on en coupe parfois une partie (ca m'est arrivé dernièrement sur une grive mauvis qui était très proche, j'ai mis son oeil sur la ligne des tiers, et j'ai pas fait attention, j'ai coupé la patte).
  1. Souci de sous-exposition avec mon 400D
    Par Sébastiane dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/10/2007, 23h24
  2. sous exposition du 400d normale ou pas
    Par TAZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/10/2007, 19h52
  3. Exposition 400D
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2007, 18h17
  4. Exposition et 400D
    Par malmo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2006, 07h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
