    Membre Avatar de mabo
    Canonet QL17 GIII | Leica M
    EF 45mm f/2.8 TS-E | Summicron 75 Asph.
    Par défaut TS-E 45mm/5DmkIII : Modif d'exposition selon position Tilt-Shift
    Salut tout le monde,
    J'ai un petit souci "amusant" (= que je ne comprends pas) avec mon 45mm TS-E sur le 5DmkIII. Probleme que je n'avais pas avec le 5DmkII.
    Selon la position bascule de l'objectif, j'observe une nette modification de l'expo, mais egalement de la vitesse d'obturation.
    Comme un exemple vaut tout les mots :
    1. mode AV, 3200ISO, f/2.8, position bascule normale = 1/50 d'obturation, exposition normale.
    2. mode AV, 3200ISO, f/2.8, position bascule basse = 1/10 d'obturation, surexposition.
    3. mode AV, 3200ISO, f/2.8, position bascule haute = 1/100 d'obturation, sous-exposition.
    Du coup, avec un shift gauche ou droite, je tombe egalement a 1/15....
    Et lorsque je mets le mode shift haut/bas, c'est encore pire qu'avec le mode bascule.
    au niveau mesure, je suis toujours en preponderance centrale.
    Une idee du pourquoi et du comment ?
    EDIT : J'ai oublie, en mode liveview, il n'y a pas de modification d'expo quelque soit la position de l'objo.
    france
    5d mark III
    Canon 24-105 ; 85 f1,8 ; 40mm STM; samyang 14mm f2.8
    ta essayé en mesure spot sur un sujet fixe?
    J'ai essaye avec tous les modes de mesure, c'est tout pareil.
    Membre Avatar de silver_dot
    Quel mode de mesure de l'exposition as-tu sélectionné?
    Bordeaux
    1Dx Mark II
    Sigma 50 art, 24-70 F2.8 II, 35 Sigma Art, , TSE 17mm , EF 85 F1.2L, 100-400 L II
    J'ai le même phénomène avec le 17mm
    Generalement, j'evolue toujours en mode mesure moyenne a preponderance centrale.
    Que j'utilise le plus couramment, et ce, depuis le temps de mon 5DmkII.
    Soit j'ai rate quelquechose a propos du 5DmkIII que j'ai depuis peu, soit il y a un souci autre part.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Oui, il semblerai que ce soit normal, c'est pareil avec le 90 aussi...
    Hmmm... Je ne me rappelai pas avoir eu ce probleme avec le 5DmkII, c'est pour ca que je trouvais ca particulierement curieux sur le 5DmkIII...
    Peut-etre que c'est effectivement logique avec les TS-E, je ne l'avais pas remarque depuis le temps que je l'ai.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Je me souviens que le manuel dit qu'il ne faut pas utiliser l'AE en dehors des positions 0 et qu'il faut multiplier les vues.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    C'est normal, l'alignement du fût avec la monture n'étant plus parfait, la section par laquelle passe la lumière en est rétrécie d'autant.
    J'avais pu le constater avec feu mon TS-E 24mm f/3.5L...
    Rémy
    octobre 2012
    Bretagne
    Canon 5D
    50 mm
    Avec ces optiques, il est préférable de travailler en manuel, prendre la mesure avant de faire la bascule ou décentrement.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par alstud Voir le message
    +1
    valable pour tous les boîtiers : peu importe le mode de mesure, un fois tu as commencé à tilter et à shifter, la mesure automatique ne fonctionne plus correctement.
    il faut prendre la mesure en position zéro tilt & shift.
    on peut aussi utiliser le liveview comme aide.
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    normal en décentrement, par contre avec la bascule, la même quantité de lumière passe!!
    Ile de France
    Citation Envoyé par cavalier Voir le message
    Je ne pense pas.
    Ou, du moins, les capteurs sont en partie trompés ou masqués ou je ne sais quoi par la bascule, je l'ai constaté personnellement (facilement 1 à 2 IL de différence), même si je suis d'accord que le problème de la mesure est moins aigu en bascule qu'en décentrement.
    Après, différence entre 5DII et 5DIII, aucune idée, mais j'ai un peu de mal à y croire. Je viens de passer du 40D au 5DII, je n'ai pas eu de problème particulier d'exposition, ni en décentrement, ni en bascule. Il faut juste tenir compte du fait qu'il y a plus de vignettage visible sur un FF avec des décentrements ou bascules élevés.
  1. [Canon EF 24-70 f/2.8 L USM I] 1er essai Tilt Shift
    Par orionn dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 24/08/2012, 11h58
  2. effet tilt shift
    Par estetzein dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 22/06/2012, 20h54
  3. Banyuls-sur-Mer en Tilt-Shift
    Par cyb dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 12/02/2011, 14h48
  4. Essai Tilt-Shift
    Par Pierre 74 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 26/08/2009, 19h13
  5. Tilt & Shift
    Par skuper dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 09/03/2008, 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
