    Membre Avatar de Fisher24
    février 2011
    Saint-Médard de Mussidan (24)
    7D II
    17-50 f2,8 + 50 f1,8 + 100 macro USM f2,8 + 70-200 IS II + 500 f4
    Par défaut Eclipse lunaire du 15 juin 2011 avec sigma 120-400
    En navigant sur un autre forum, j'ai découvert qu'il y avait une éclipse de lune totale ce soir.
    ça fait un moment que j'ai envie de tenter de photographier la lune mais je n'ai encore jamais essayé. Ce soir sera donc une grande première. Alors j'aimerai avoir tous vos bons conseils pour prendre de jolies photos de la lune mais plus particulièrement avec un Sigma 120-400 monté sur un 60D :
    1- Quelle vitesse ? J'ai lu qu'il ne fallait pas un temps de pose trop long à cause du mouvement de la lune. Donc dans quelle fourchette de vitesse faut-il se situer ?
    2- Avec quelle mode ? Priorité vitesse ? Priorité ouverture ? Manuel ? Mode Bulb ?
    3- Quelle ouverture me conseillez-vous pour le sigma 120-400 ?
    4- Quelle focale privilégier ? Le 400 mm parraît le plus logique mais peut-être que ce n'est pas le plus qualitatif ... .
    5- Pour ceux qui prendont également cette éclipse en photo, quelles sont les heures que vous allez privilégier ?
    Bref, donnez moi toutes les infos possibles pour essayer de réussir un minimum mes premiers clichés de lune. J'ai bien lu quelques articles sur internet mais je recherche quelques compléments d'infos, des trucs et astuces, mais aussi et surtout qu'on me conseille en rapport avec mon objectif.
    Je pensais faire quelque chose du genre :
    a- Mesure spot (comme conseillé dans un article que j'ai lu) si possible sur un cratère de la lune (je ne sais pas du tout si c'est possible avec le sigma 120-400).
    b- 400 mm à f8 ou f11 car l'objectif est plutôt bon à ces ouvertures (plus à f8 qu'à f11) en mode priorité à l'ouverture. Est-ce une bonne approche ? Le mode Bulb, je ne l'ai encore jamais essayé.
    c- Pour la mise au point, j'ai lu qu'il fallait la faire en manuel. Pourquoi ? Je n'ai encore jamais utilisé la mise au point manuelle et j'appréhende un peu.
    d- Bien entendu, utilisation d'un trépied. Je possède également une télécommande infra rouge (jamais utilisée non plus car je l'ai depuis peu). Est-ce vraiment utile.
    D'avance merci à tous.
    Lolo.
    Dernière modification par Fisher24 ; 15/06/2011 à 13h08.
    Membre Avatar de pix3l13120
    gardanne
    60D grippé et 600D
    EF-S 18-200mm IS | EF 50 mm f/1.8 | 70-200 mm 2.8 L | 70-200 mm 4.5 Sigma
    interessant à suivre...
    vite vite des conseils :P
    février 2011
    7D II
    Un site très intéressant : P.G.J. - L'Eclipse Totale de Lune du 15 Juin 2011
    A la fin de la page, les réglages pour prendre l'éclipse en photo.
    Lolo.
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    f/8 c'est juste pour le piqué?
    parce que à cette distance, à f/1.4, ça devrait passer en théorie nan?
    Merci!
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    f/1.4, je suppose que tu parles du 50mm f/1.4 que tu possèdes?
    Dans ce cas j'ai bien peur que tu sois un peu court...
    Cordialement.
    Membre Avatar de Hebusthetroll
    septembre 2010
    Nanterre
    60D Grippé /7D II/ Flash 430 EX II
    SIGMA 10-20+17-50 f2,8+70-200 f2,8/TAMY 90 f2,8/CANON 50 f1,8+70-300
    Pour des photos de la lune il faut en général f/8 à f/13 , entre 1/150 et 1/300 ( suivant la luminosité de la lune (entière ou non et ici il s'agit encore d'un cas particulier que je ne connais pas) et iso 100 pour eviter le bruit. Un bon trepied.
    @ dbg, si tu shootes à f/1.4 va falloir monter en vitesse du genre entre 1/500 et 1/1000, mais je ne suis pas sur du rendu et en plus je ne connais pas de téléobj à 1,4 mais bon, je ne suis que débutant.
    février 2011
    7D II
    Merci à tous pour vos réponses.
    Malheureusement, ciel voilé ici aussi mais bon la météo annonce quelques "éclaircies" pour l'aquitaine donc je croise les doigts.
    Lolo.
    septembre 2010
    Nanterre
    Effectivement même en région parisienne c'est voilé...
    Sinon ton 120-400 à 400 cela devrait être pas mal.
    Utilise le mode liveview pour faire ta MàP en MF (tu zoomes avec la petite loupe (1 fois =x5 et 2 fois=x10)). Tu verras ta MàP se faire précisément et tu verras même la lune bouger c'est impressionnant.
    Utilise ta télécommande sera aussi utile pour éviter les flous de bouger. Attends quelques secondes après le réglage(MàP) pour déclencher et/ou utilise le mode retardateur de ta télécommande.
    J'espère pour toi que cela se dégagera en Aquitaine, sinon ces réglages sont valables pour une autre fois.
    février 2011
    7D II
    Merci pour l'astuce du liveview ... mais je crois malheureusement que ça sera pour une autre fois car les nuages sont de plus en plus nombreux et épais. Pas cool ... surtout quand on sait que la lune était magnifique hièr soir.
    Bon ce n'est que partie remise et ça me permettra de m'entraîner sur des pleines lunes avant de shooter une éclipse ... .
    Lolo.
    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Je ne suis absolument pas un expert du sujet, mais je me suis déjà essayé à photographier la lune au sigma 70-300 et au 70-200 L. Ce que j'ai remarqué, c'est que la MAP doit être fait avec une très grande précision. La dernière fois, j'ai essayé la mise au point via eos utility qui te permet de faire bouger la bague de quelques dixièmes de millimètres. Bon, il faut avoir un PC sous la main. Voila ce que ca a donné :
    • 450D | 200mm | 1/400s | F11 | ISO 400
    Le résultat est correct mais sans plus, comparé à ce que d'autre ont pu faire. Pour ma part, j'étais en manuel, c'est le plus pratique je trouve, mais pour une éclipse de lune la luminosité varie... mais j'imagine que ca ne varie pas trop rapidement donc je pense que je vais rester en M si le ciel le permet.
    gardanne
    60D grippé et 600D
    Je suis entrain de l'admirer vive le beau ciel degagé du sud
    Utilisateur
    Hey les gars, une éclipse de lune bah y a pas de lune. Vous aurez les étoiles.
    OK je sors tout de suite
    Nicolas.
    Membre Avatar de Pierrick57
    Moselle Est
    80D gripé, 6D gripé, 320EX, 430EXII
    17-55 2.8 IS, 10-22, 35 2 IS, 24-70 4L IS, 100 2.8L IS, 150-600G2, 70-200 2.8L IS II
    Citation Envoyé par NF56 Voir le message
    Nicolas.
    En même temps, c'est pas faux, je l'ai cherché pendant 2/3 min, toute les demi heure, et quand je l'ai enfin trouvé, elle était en plein milieu du ciel, et commencer à ce réapparaitre. Pourtant y avait presque pas de nuage par chez moi...
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Citation Envoyé par Hebusthetroll Voir le message
    oui ma question était un peu bête parce que c'est clair qu'au 50mm, c'est cours, mais à 200 par exemple, je ne vois pas l’intérêt d'être à f/8 ou f/13 (à moins qu'on puisse rester à 100iso et une vitesse pas trop basse)
    septembre 2010
    Nanterre
    La lumière de la lune est assez puissante et en général ces fermetures sont au mieux du rendu des objectifs et cela te permets aussi de shooter entre 1/100 et 1/250 au regard de la lumière renvoyée par la lune. Mais il faut faire des essais pour se rendre compte de tout cela.
    Aische-en-Refail( Belgique )
    EOS 5D2 +EOS 6D + 60D + 580 + 430
    24-105L + 35 Art Sigma + 50 1.4 sigma + 135L + 85L II + 100L + 16-35L
    idem chez nous ... on a pas vu l'apartion de la lune je l'ai appercue que quand l'ombre commencais a disparaitre... donc on a vu que la fin on va dire ... j'ai 600 photos a traiter pour un petit time laps ... mais je suis pas un specialiste je ne fait que tatoner donc on vera le resultat ce soir ou demain
    si certain d'entre vous ont de beau cliché pouvez vous en partager quelques uns ?
    février 2011
    7D II
    Bé ici, beaucoup trop de nuages donc pas de lune ... . Sniff.
    Tant pis, ça sera pour la prochaine.
    Lolo.
    voila mon petit montage ... je posterai bientot un petit time-laps de l'eclipse .
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 138mm | 6s | f/9.5 | ISO 400
    Moselle Est
    Jolie!!
    Surtout le halo de lumière sur les dernières
    Dernière modification par Pierrick57 ; 16/06/2011 à 21h17.
    le liens vers le petit time laps ! sur viméo :
    charge en ce moment .
    l
  1. Concours Juin 2011 [La Couleur Rouge]
    Par canon-passion dans le forum Concours du mois
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2011, 09h29
  2. Eclipse totale de Lune le 15 juin
    Par Sendell dans le forum Questions divers & Observation Astrophoto
    Dernier message: 24/06/2011, 20h19
  3. Eclipse du 4 janvier 2011
    Par cocorico71 dans le forum Technique Astrophoto
    Dernier message: 23/12/2010, 09h42
  4. Eclipse lunaire.
    Par rom59136 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 28/03/2007, 17h33
  5. Éclipse lunaire
    Par serge dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/10/2004, 05h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
