Discussion: éclairages de noel
05/12/2009, 22h05 #1Membre
- août 2009
- COGNAC
- 63
- 18
- EOS 500D
- 18-250 SIGMA
éclairages de noel
Bonsoir, j'aimerais bien votre aide, car je voudrais prendre les éclairages de noel.
A premier abort je pense me mettre sur 0.60s f 5.0 18mm iso automatique.
Tous vos conseils seraient les bienvenue.
Merci beaucoup
Titre modifié. Pensez à être explicite ! Evitez les titres tel que "Aidez moi", "Besoin d'un avis", "Objectif", etc...
05/12/2009, 22h30 #2Membre
- juin 2006
- toulouse
- 48
- 365
- eos3000 et 5d mark II
- canon 17-40 f4, 85 f1,8 & 70 200 f4
Le mieux est d'avoir un pied pour ton appareil et de tout prendre à 100 iso. Après, tu joues sur l'ouverture de ton diaphragme en fonction de la profondeur de champ que tu souhaites.
05/12/2009, 22h52 #3Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 62
- 257
- 5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
- 24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
1. Idem au post précédent
2. Commence avec 30s et ferme ton diaphragme
pour une bonne PDC
3. Travaille en RAW (pour le post-traitement)
4. Désactive l'IS de ton objo si tu utilises un trépied
5. MAP manuelle si faibles lumières
Bonnes photos
06/12/2009, 09h57 #4Membre
- août 2009
- COGNAC
- 63
- 18
- EOS 500D
- 18-250 SIGMA
Merci Renault, peux tu m'expliquais le PDC et je pense que l'IS est le stabilisateur d'objectif.
Amicalement
Marcel.
Voici une de mes photos.Image - Le père Noel s'invite - Eos photo - Skyrock.com
06/12/2009, 10h46 #5Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
PDC : profondeur de champ
je donne des ex par rapports à l'ouverture "AV" sur le boitier
(la PDC dépend de l'ouverture et la distance du sujet à l'objectif )
ex :
F1.8 sur un 50mm la PDC est très très faible
( 1 cm max quand on est très proche du sujet )
F8 et plus c'est pour avoir un paysage net
en résumé plus le chiffre est petit (F1.8), plus la PDC est faible
( c'est très raccourci comme explication mais j'essaie de ne pas être trop "technique")
pour le même chiffre (ex:F1.8) plus on s'éloigne, plus la PDC augmente
pour des infos plus détaillées par rapport à ton objectif :
Online Depth of Field Calculator
06/12/2009, 10h52 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Pour faire ce que dit eric31, il faut donc se placer en M sur le boîtier, meilleur mode pour faire de la photo de nuit et contrôler ton exposition
Ne pas prendre comme référence les trop hautes lumières, tu doit cramer les ampoules par exemple, car ces zones ne demandent pas d'être sauvés, il faut donc exposer par rapport au zones éclairés moyennes, comme un façade, les gens éclairés par les éclairages, etc, les lampes elles même, dans les zones les plus lumineuses doivent donc clignotter sur ton écran si tu actives le clignottement des zones cramés
Ne jamais tenter de sauver ces lumières spéculaires, cela se traduierais par une photo beaucoup trop sombre et peu détaillés dans les moyennes et basses lumières, le post traitement ensuite te permettra d'obtenir le résultat de luminosité globale qu'on souhaite obtenir
06/12/2009, 11h15 #7Membre
- juin 2006
- toulouse
- 48
- 365
Et personnellement, avec un pied, je fais plusieurs essais pour une même photo avec différents réglage de profondeur de champ et de vitesse jusqu'à obtenir le meilleur rendu. C'est quand même le gros avantage du numérique.
06/12/2009, 11h34 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Personnellement je touche pas à la pdc, j'utilise le meilleur compromis entre qualité optique et pdc importante, que j'obtient à F7.1, avec 17mm sur FF, la pdc est donc très importante pour la meilleur qualité optique possible (avec mon objo) et je ne joue plus que sur le temps de pose pour obtenir ce que je veux.
Je peux également jouer avec le paramètre ISO (50/100/160) selon si ce que je obtenir n'est pas comme il faut, et je ne touche la pdc en poussant vers F8/F9/F11/F13/F16 que si je veux obtenir un temps de pose encore plus long, par exemple pour m'approcher des 30s pour permettre un lissage d'un plan d'eau par exemple
06/12/2009, 11h55 #9Membre
- août 2009
- COGNAC
- 63
- 18
- EOS 500D
- 18-250 SIGMA
Merci de toutes vos rèponses, j'ai plus qu'a me mettre au boulot (enfin loisir).
Bonsoir à tous
Par moonkaya dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 6Dernier message: 11/11/2008, 18h30 -
Bonsoir à tous !
Par Laura dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 13Dernier message: 25/03/2008, 10h22 -
Bonsoir à tous
Par Eos500N dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 14Dernier message: 03/09/2007, 19h17 -
Bonsoir à tous
Par kitkatien dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 11Dernier message: 23/07/2007, 13h09 -
bonsoir à tous
Par ducati83 dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 11Dernier message: 23/07/2007, 13h08
