Affichage des résultats 1 à 45 sur 89
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    Par défaut Vis de réglage AF sur 350D : ça marche !
    Ca y est j'ai passé la soirée (non pas devant le foot) mais devant une mire et un jeu de dominos à régler mon problème de front focus et au bout de qques heures de stress, ratages, énervement, etc ... j'obtiens un autofocus NICKEL chrome :thumbup:
    J'ai pris les infos sur cette page.
    Le plus dur dans un 1er temps c'est de trouver les clés allen de 1.27 mm car c'est un format US/Anglais = 1/20ieme de pouce (1 pouce = 2,54 cm), les jeux de clés allen classiques commencent à 1.5 mm.
    J'en ai acheté 2 chez un détaillant en bricolage sur Nantes à 1€10 piece, les grandes surface du bricolage n'en n'avaient pas, il faut vraiement chercher ... j'ai ai trouvé aussi chez conrad.fr.
    J'ai bien fait d'en acheter 2 car effectivement la vis n'est pas très accéssible et j'ai du les plier toutes les 2 dans 2 sens différents pour pouvoir bouger la vis dans les 2 sens.
    Je vous donne les bons sens (car j'ai un peu galéré ...) :
    . si on tourne vers le flash on ajoute du front focus
    . si on tourne vers le bas on ajoute du back focus
    Il ne faut pas hésiter à tourner de qques milimètres pour avoir un résultat significatif.
    J'ai perdu qques heures à cause de la mire suivante qui est trop précise et demande à être super bien réglé : je devais pas être bien calé car croyant corriger mon Front focus en fait, je l'ai complètement déréglé et je me retrouvait avec un front focus de plus de 10 cm sur mes tests finaux en "live" ! :censored:
    Du coup j'ai repris des les tests sans pied, à la mano, sur un jeu de dominos posé sur la table, shootant plus ou moins à 50 cm et à 45°. C'est plus grossier mais ça va beaucoup plus vite ! J'ai déroulé un mètre ruban devant les dominos pour avoir des repères. La grille m'a juste permis de valider le réglage que j'ai fait avec les dominos.
    Ce qui m'intéressait c'était que cela corrige aussi mes problèmes de map aux grandes ouvertures f/1.4 ou f/1.5 sur mes objectifs manuels M42 et ça le fait ! :clap: J'arrive maintenant à isoler 1 dominos sur une série placée les uns à côtés des autres et photographiés à 45°.
    C'est le jour et la nuit, je redécouvre mes vielles optiques M42 que je croyais "floues" !!!
    En terme de risques, même si on travaille en mode "nettoyage capteur", il y a moins de risques que lors d'un nettoyage ou l'on touche le capteur. J'ai du faire une bonne 20taine de réglages, je n'ai pas loupé le "trou de la vis" une seule fois. Par contre, je me suis fait un GROS stress, j'avais trop enfoncé la clé allen et elle ne voulait plus sortir :censored: ... gloups ... en s'y reprennant calmement, je l'ai ressortie sans problème :34: en fait j'ai comme l'impression que la vis est creuse, c'est peut-être un tube à 6 pans ?
    Je suis conscient que ce genre de manip est plutôt à faire par le SAV Canon mais n'ayant pas de réparateur agrée sur Nantes (le +près est à 100km), je ne me voyait pas envoyer mon boitier durant cette période de vacances ...
    D'autre part, quand je vois que Canon vends des APN à 1000€ avec des poussières sur le capteur, un autofocus mal réglé, est-ce que le SAV agrée Canon qui gére toute la gamme de produits Canon (imprimante, photocopieuse, camescope, compact, etc ...) prendra réellement le temps de régler l'AF aussi finement que je l'ai fait ?
    J'avais 1cm de front focus, c'est pas énorme, et au dessus de F/5.6 ça ne se voit plus, donc si ça se trouve c'est dans les "specs" Canon ... le SAV ne l'aurait peut-être même pas réglé !
    Dernière chose : ça se termine forcément pas un nettoyage capteur car à force de bricoler dans la chambbre, on dépose forcément qques poussières !
    Yann
    Dernière modification par LeCelte ; 06/07/2006 à 01h08.
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Bravo pour ta patience, un collègue a fait la même opération, lorsque son gamin n'était pas à la maison...
    Et merci pour les petits trucs genre sens de rotation etc.
    J'ai une question, as tu essayé à focales différentes. Je ne me rappelle pas le post il disait que la MAP était bonne à 17 mm mais à 85 il y avait du front ou back focus.
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Citation Envoyé par moncaillou
    En autofocus je n'ai qu'un 18-50, à 50 c'est nickel, normal c'est à cette focale que j'ai fait mes réglages, à 18, la profondeur de champs augmente et c'est pas évident de mesurer précisément le déccalage, mais c'est vrai que plutôt j'ai un front focus.
    Avec les objectifs manuels 58/2 ou 85/1.5 j'ai un léger ff mais la pdc est de qques mm, pas évident de fair euen map précise et d'accuser le boitier d'un frotn focus ...
    J'ai pas eut le courage d'essayer le 135mm et 300 mm, je voulais passer une bonne nuit :p
    Abonné Avatar de Helios
    Oui j'avais lu ça aussi sur le web, le probleme de boitiers à l'AF corrigé pour un objectif étalon, ce qui ne voulait donc pas dire que problème résolu pour tout les objectifs...
    Content pour toi si resultats probans sur ton 18-50, et j'admire ton courage surtout :thumbup:
    Membre Avatar de bruno34
    sud france
    canon 350D + 40D+7D
    70/200 L IS 2.8 +17/85+18/55+24/70 L
    D'abord bravo pour ton courage, :thumbup: moi je sais pas si je l'aurais fait.
    Mais dit moi: le resultat est il a ce point magique qu'il en devient reellement incontournable ?
    Dit nous la verité,car le cas echeant j'envisagerais alors de confier mon apn a un pote qui bosse a sav de la **** avec ton mode d"emploi, (comme ça s"il se rate, c'est eux qui remboursent, yark! yark! yark!. (quel ce Bruno ....).
    allezzz a+
    B
    Membre Avatar de Etienne
    Manche & Calvados
    eos 10D
    sigma 10-20mm & 50mm macro
    Bravo LeCelte !
    Finalement on pourrait dire que le plus difficile dans cette opération, c'est de trouver la bonne clé allen... :p
    Bruno34, il faut être certain que l'Af de ton boîtier soit mal réglé (front ou back focus) avant de s'engager dans ce genre de bidouilles... assure-toi de cela en réalisant de nombreux tests avec des mires etc. tu n'est pas forcément dans le même cas que LeCelte...
    Et puis je serais tenté de déconseiller fortement le recours au SAV pour ce type d'interventions, on fait beaucoup mieux soi-même et c'est presque indispensable de le faire soi-même pour avoir le résultat espéré !
    Membre Avatar de Olive10
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    7D - 20D - Coolpix 4500
    50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
    Bravo et merci de faire partager ton expérience !
    Du coup j'ai mis le nez dans mon 20d et alors que j'entends parler d'une vis, je me demande si sur le 20d il n'y en aurait pas une de chaques cotés !!!
    As-tu remarqué?
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Citation Envoyé par Olive10
    As-tu remarqué?
    Je ne sais pas.
    Sur le 350D, la vis est au fond d'un petit cylindre qui dépasse de 2 mm sur la droite qd le flash est en haut et que tu regardes le capteur.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Oui, et sur le 20d, tu as la même chose à gauche !
    Peut-être que ça permet le réglage de haut en bas, mais aussi de gauche à droite ???
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    :blink: oulala, déjà qu'avec une vis c'est le stress, alors avec 2 :goodluck:
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Bien vu Yann, c'est du beau boulot !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Et vous laissez l'IS actif sur pied ?
    Et si vous essayez en mode AI servo One shot ?
    Juste pour voir, hein ?
    Des fois, on a des vaches de surprises.....
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Je crois que lors que l'on entreprend ce genre de réglage, on a tout essayé et remué le problème 100 fois dans sa tête (du moins ça devrait être comme ça). Sylver_dot à raison d'insister sur le problème de la garantie. A mon avis le plus grand risque c'est de rayer le capteur (ou ce qui est devant) avec la clé car dans ce genre d'opération délicate la tension nerveuse monte vite et le capteur est à quelques millimètres seulement. Il m'a fallu quatre ou cinq essais pour trouver le bon réglage. Je n'ai eu aucun problème de poussières mais j'ai tenu le plus souvent possible l'appareil orienté vers le bas et j'ai fait l'opération volontairement un jours très pluvieux (beaucoup moins de poussière dans l'air).
    Je ne saurais trop déconseiller cette opération, sauf appareil ancien et bonne habileté manuelle.
    Membre Avatar de Diablo
    Bois Colombes-France
    EOS 400D
    Sigma 17-70 2,8/4,5, Canon 70-300 IS 4/5,6, Canon 50/1,8
    Par défaut Ai je un problème?
    merci de toute façon
    Dernière modification par Diablo ; 08/08/2007 à 22h10. Motif: Oups j'aurai du poster ma question ailleurs
    Membre Avatar de jaak1
    Belgique Région Charleroi : Montigny le Tilleul
    EOS 6D MKII, 300D , 400D , 30D + etc ...
    Canon 18-55 Usm Efs,50-1.8 Usm Ef,28-105 /3.5-4 Usm ,100 /2.8 Usm Ef Macro etc .....
    Merçi silver_dot , pour ce magnifique exposé
    Super
    @ + de jaak1
    Abonné Avatar de briceos
    Suite des opérations...
    Hé bien, c'est bien GALERE !!! :bash:
    D'abord, j'avais commandé des clés 3/64e au cas où (1,19mm) qui se sont revélées plus grosses que le 1/20 (1,27mm)... Grrrr. La 1/20e ne rentre pas (ça confirmerait l'impression qu'en fait d'hexagone, c'est un carré qui fait office de vis), en tout cas sur mon 300D. Donc Dremel, essai, re-Dremel, essai, etc... des dizaines de fois.
    J'ai fini par sentir une resistance quand je mettais la clé. J'ai pu corriger rapidement mon front focus global, mais maintenant que c'est réglé pile poil, il me semble avoir du back focus à certaines focales et du front focus à d'autres.
    Bref, tout ça est affaire de compromis. Ca fera bien jusqu'au prochain boitier (30D ou 40D). Mais j'ai vraiment peur d'avoir de nouveaux ce genre de soucis...
    Membre Avatar de silver_dot
    pour l'EOS300D, il faut une clé allen de 1/20 de pouce (1,27mm) pour l'empreinte hexagonale de l'excentrique
    Ben écoute, je t'assure que ça rentre pas. Y'a pas moyen. Y'a un truc ou bien ?
    Autre chose, j'ai l'impression que le réglage est dépendant de la distance. Ex: aucun pb de MAP sur mire à distance raisonnable mais flou si on shoote loin ou très près.
    EDIT: J'ai visiblement du back focus sur mes photos "naturelles". Je vais corriger ça. Je pense que le réglage sur mire est un bon début mais que le réglage à 50cm fait passer un défaut qui s'emplifie avec la distance de MAP. Ca parait correct sur la mire et quand on shoote à 10m, c'est flou. Ca doit se jouer au 1/4 de poil prêt. Du coup, j'y retourne.
    Avis aux amateurs, il faut prévoir du temps et pas se presser. Ca se fait pas en 1/4h, même si on trouve la clé qui rentre bien. J'ai encore été obligé de la meuler (là ça ressemble presque à un tournevis au bout, pour que ça rentre...)
    Dernière modification par briceos ; 09/08/2007 à 12h09.
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Depuis que j'ai réglé l'AF de mon 350d mes photos sont plus nettes, cependant l'AF a beaucoup de mal à accrocher même en fort contraste alors qu'avant les photos étaient légèrement floues mais l'AF accrochait même en très faible lumière.
    Vous avez une idée du pourquoi ?
  1. Reglage de la mesure E-TTL II sur 350D
    Par metfan dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2006, 12h10
  2. reglage du 350D
    Par regis dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/04/2006, 14h18
  3. Quel réglage sur un 350D ?
    Par loic69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/04/2006, 09h15
  4. [débutant] reglage 350d
    Par back dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2005, 19h06
  5. réglage 350D, vos préférences...
    Par josmiley dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 01/08/2005, 14h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
