Affichage des résultats 1 à 45 sur 72
    Membre Avatar de domino
    décembre 2004
    1DsMarkIII | 1DMarkIV | 1DMarkIIn
    400mm 2.8L IS|200mm 1.8L|70-200mm 2.8L IS|24-70mm 2.8L|17-40mm 4L|24mm 1.4 L|15mm 2.8
    Citation Envoyé par OlivierC Voir le message
    ... et elle ne permet pas la focalisation.
    Oui, je vois c'est vrai qu'avec Elinchrom, il n'y a pas cette possibilité.
    Pour le studio, le choix de Profoto est probablement plus judicieux.
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Up !
    Olivier, que penses-tu du second lien que j'ai posté vers MissNumerique (kit 2x400W mais gamme FX400 ventilée... 400€ de différence en plus)
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par Cédric Girard Voir le message
    Up !
    J'ai retrouvé un comparatif dans le Réponses Photo du mois de juillet 2006. Ce kit est effectivement très bien côté. RP confirme bien le principal avantage des flashes sur les lumières continues en terme de puissance.
    Il me reste plus qu'à trouver les roros pour cet équipement!
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Sur le site autrichien donné par Patrick, c'est encore moins cher, le choix est plus vaste et pour ceux qui ont un n° de TVA intracommunautaire, possibilité de commander HT direct
    Ce qui ramène le kit en question à moins de 960€ (hors frais de port)
    Voilà qui devient intéressant !!!
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    Up !
    Les FX 400 sont tres bien, j'en ai utilisé a deux reprises.
    Le probleme de tels kits (pour le style de photo que je fais) c'est que les accessoires ne servent a rien :
    - Boite 60x60, exit, trop mou
    - Parapluie : exit, trop peu typé
    A voir donc si ces modeleurs te conviennent ou si tu peux les substituer par exemple a un bol beauté + petit bol + coupe flux pour l'éclairage du fond
    Sinon, il y a toujours cette baionette...
    Disons que si tu commences par un kit profoto 300, avec juste les accessoires qu'il faut et pas plus, avec la réduction que je peux t'avoir + achat par ton N° de TVA IC (direct a Stockolm) a mon avis tu t'en tireras pour pas tellement plus cher
    L'avantage énorme, c'est que tu n'auras pas d'accessoires inutiles, et surtout, tu entreras dans la gamme des accessoires profoto, qui s'adapent sur toutes les torches et tous les Compacts Profoto.
    A noter que les Compacts existent en Compacts R, avec un récepteur Pocket Wizard intégré qui, contrairement aux systemes IR ou Cellule Photo Electrique, marchent à travers les murs, et a travers les obstacles. Si tu veux par exemple, planquer un flash derriere un meuble pour éclairer un angle en arrière plan, ton flash recevra la synchro, ce qui ne serait pas possible avec les deux autres systemes.
    http://www.profoto.com/press_pressre...p?q_pressId=16
    Dernière modification par OlivierC ; 14/12/2006 à 13h57.
    juin 2006
    Orléans
    Canon 5D
    Canon 24-105 f4 IS USM; Canon 70-200 f4 USM; Canon Extender 1.4 + Flash 580EX
    A voir donc si ces modeleurs te conviennent et si tu peux les substituer par exemple a un bol beauté + petit bol + coupe flux pour l'éclairage du fond
    Olivier, ca te dirait pas de nous organiser une commande groupée de matériel profoto
    je peux meme vour organiser une petite démo, afin que vous puissiez me poser ttes els questions que vous voulez.
    entre temps, je peux essayer de savoir ce que je peux obtenir comme reductions, etc
    je pourrai vous donner les avantages / inconvenients entre les différents systemes :
    - Compacts
    - Gamme Acute
    - Gamme Pro7 / ProB2
    - Je parle meme pas de la gamme D4, parce que je pense qu'ici personne ne fait du packshot pro
    (le D4 est un 4 canaux avec réglage numérique des torches, commandé depuis un macintosh pour stocker les configs : c'est le mac qui va régler vos 4 sources selon la config que vous rappelez...). Mais bon, je pense que le géné doit être entre 4600 et 7400 HT, selon puissance et config
    Dernière modification par OlivierC ; 14/12/2006 à 14h07.
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    En fait ma problématique est multiple :
    - le budget (maxi 1000€ HT... si possible pas plus !)
    - l'utilisation que j'en ferai ; je n'ai pas d'expérience en la matière, mais les "grands" de la photo d'animaux en studio utilisent généralement soit des ombrelles, soit une softbox + réflecteur (et parfois un flash supplémentaire pour le fond) - j'en connais 3 de vue, les 3 utilisent du Multiblitz (pour info !)
    - la nécessité de "transport facile" (car malheureusement pour moi si je me lance là-dedans je risque de devoir me déplacer avec tout le matos)
    Sur tous ces points le kit Elinchrom colle parfaitement... Mais je suis entièrement ouvert à toute autre proposition ! Pour ce qui est des systèmes d'attache, ça peut pas être pire que mes bricolages actuels (vieux flashs Nissin tout manuel pour seconder mon Sigma 500DG Super, décor en carton et diffuseurs idem, tenant avec des pinces à linge lol)
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Up !
    Je viens d'aller voir la doc Profoto, la gamme Compact 300 semble limitée à 3 stops en lattitude de réglages : c'est pas beaucoup ça non (soit 1/1 à 1/4 de puissance) ?
    Chez Elinchrom j'ai aussi vu un truc pour "piloter" des flashs depuis Mac/PC (gamme RX), j'imagine le truc : piloter à la fois boîtier et ensembles de flashs depuis le PC, "the lux" (mais bon avec des animaux comme sujet, même pas en rêve !!!)
  1. Eclairage Continue Studio
    Par walter1555 dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/12/2008, 10h48
  2. Besoins de conseils flasch ou lumiere continue
    Par Rphotos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/12/2007, 14h30
  3. Studio Lumière Continue
    Par walter1555 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2007, 18h36
  4. Lumière continue
    Par walter1555 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/05/2007, 13h45
  5. Eclairage continu ou/et flash?
    Par Bruno11 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 06/02/2007, 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
