16/07/2011, 13h15 #1Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Tout ça est pourtant assez simple. Avec un bête bout de tuyau de carton ou de plastique et un objectif macro.
Avec un objectif macro à mise au point hélicoïdale, au rapport 1/1, l'allongement est égal à la distance focale: soit pour un 50mm: 50+50 = 100mm.
A cela on ajoute la distance de l'objet au centre optique, soit 50mm, la dia doit être à 50+50+50= 150mm du plan du capteur. Facile de calculer la longueur du tube.
Avec un objectif macro à mise au point interne comme le 100mm Macro L IS, la dia sera placée à 100mm. Soit à 200mm du plan du capteur.
Un tube de la longueur calculée à partir du centre optique de l'objectif (symbolisé par un petit o barré) ajouté devant l'objectif, avec des encoches découpées pour caler la dia. et le tour est joué. En arrière plan, une feuille de papier blanc ou un calque devant une fenêtre éclairée. Simple et ça ne coûte rien.
En format APS-c, il faudra tenir compte du facteur 1,6 et allonger d'autant le tube.
Donc avec un 50mm, la dia sera à (50+50+(50*1,6)= 180mm.
Avec le 100macroLIS= 100+(100*1,6)= 260mm.
On prendra soin de choisir un tube dont le diamètre sera légèrement plus large que l'objectif de façon à emboîter l'objectif directement dedans. En encastrant plus ou moins l'objectif, on pourra régler l'agrandissement. Pareil pour les encoches de dias. Si les encoches sont assez profondes, on pourra également régler la distance de la dia en fonction de l'épaisseur du cache.
A noter que si la méthode est simple et facile, il reste le problème des poussières et des éventuels caches en verre qui se salissent après quelques années et qu'il faut donc nettoyer.Dernière modification par SRT100 ; 17/07/2011 à 09h05.
CS5 Problème tampon de duplication
Par Meha dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 3Dernier message: 24/03/2011, 13h03 -
buenos dias
Par parisien dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 5Dernier message: 01/06/2010, 07h11 -
Stockage dias
Par Caman dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 22/01/2010, 10h11 -
Traitement en masse ou duplication avec DPP
Par Fab!en dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 12Dernier message: 25/06/2009, 10h41 -
Digitalisation de dias
Par Edualc dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 04/11/2005, 22h39
