Discussion: Distance hyperfocale... en pratique !
24/06/2014, 10h18 #1Membre
- janvier 2013
- Sarthe
- 48
- 34
- 1D IV / 350D
- 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM / Samyang 14 mm
Si j'ai bien compris l'hyperfocale est indépendante de l'ouverture ? et fonction uniquement du format de capteur ?
Si c'était le cas pourquoi pas mal de personnes conseillent pour les étoiles une map en liveview en x10 ?
24/06/2014, 10h39 #2Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
24/06/2014, 13h28 #3Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
La difficulté du concept réside dans le principe suivant:
l'hyperfocale correspond à une distance de mise au point donnant une profondeur de champ de l'infini à une distance plus proche du photographe, cette distance variant en fonction de la focale et du diaphragme.
Allez expliquer ça à un novice!
(évitons d'ajouter la dimension du capteur, c'est déjà assez compliqué comme ça!)
On pourrait comme l'aurait fait Salvador Dali dire : "l'hyperfocale, c'est le contraire du bokeh". ;-)
24/06/2014, 13h56 #4Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
25/06/2014, 09h17 #5Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
L'appareil photo est aussi un élément important, tout comme le déclencheur et la batterie.
Le but du post n'est pas de noyer le lecteur dans des tas de considérations inutiles.
Le photographe lambda possède un seul appareil qui est soit APS-c ou FF. Il utilisera donc des paramètres en fonction de son boîtier.
Tout comme le diaphragme utilisé modifiera la vitesse d'expo, pourtant la vitesse d'expo n'a aucune incidence sur l'hyperfocale.
Ta phrase "Et si on ne veut pas en parler, il faut aussi éviter de parler aux novices..." donne l'impression d'un complexité extrême du concept d'hyperfocale, ce qui n'est pas le cas.
25/06/2014, 09h53 #6Membre
- mai 2009
- Europe > Belgique > Namur > ...
- 45
- 210
- 40D, 5DII, 7DII
- 100mm II, 24-105mm, 100-400mmII
zut mon message posté hier soir n'est pas passé... bref, je recommence !
premiers tests la nuit précédente et beaucoup de bonnes surprises
(outre l'ambiance lucioles, ...)
mais en pratique, difficile de faire la mise au point dans le noir ! lampe de poche ou pas !
du coup j'ai opté pour de "l'infini" en alternance avec du "un point que 5m" sur la bague de map
je vais creuser la piste du liveview x10 : très bonne idée
enfin, par rapport à la DH : si on dit 4.8 m et hop, ok pour tout ce qui est "derrière", est-ce que ça veut dire que pour une mise au point à 8.5 m par exemple, ça marchera aussi ? Genre la DH est une limite, au-delà de laquelle, tout sera relativement net ?
=> mise au point sur
- 4.8 m et tout ce qui est derrière est net
- 7.3 m ou 5.3 m ou 14.2 m (etc) et tout ce qui est derrière est net ?
Mettre en pratique la distance hyperfocale
Par Khatgs dans le forum Discussions techniquesRéponses: 44Dernier message: 25/09/2013, 19h13 -
Par adri80 dans le forum Termes techniquesRéponses: 7Dernier message: 25/12/2012, 08h05 -
Comment mettre en pratique l'hyperfocale?
Par Pimpf dans le forum Atelier PaysageRéponses: 20Dernier message: 25/11/2011, 10h40 -
[TUTO] Distance hyperfocale
Par briceos dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 11/10/2010, 17h32 -
Nouveau tutoriel : obtenir une PDC maximale avec la distance hyperfocale
Par briceos dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 30/07/2010, 14h03
