    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Réponse à la louche....
    Dans l'objo, la mise au point se fait grace à un moteur pas par pas qui agit sur un groupe de lentilles.
    Il peut très bien se caler sur le bon pas, ou celui d'avant ou celui d'après.
    Il faut aussi tenir compte de l'inertie du groupe de lentilles, qui peut au démarrage ou à l'arret décaler un peu.
    Mais tout ceci dans une fourchette de tolérance, sinon l'AF repart pour un tour.
    La redoutable discrimination du banc de test DxO détecte cette petite imprécision.
    Mais à l'oeil sur un tirage on ne verrat rien.
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Voci un article que j'ai trouve via google en 2mn, j'en avais vu un autre qui reprenait cette decription e nplus fouillée mais je n'arrive plus à remettre la main (ou plutôt la souris) dessus.
    Membre Avatar de silver_dot
    Comment fonctione l'autofocus?
    la mise au point automatique s'élabore dans deux parties distinctes du couple boîtier/objectif:
    - un bloc de capteurs appelé basis présent sous la cage reflex, derrière l'objectif, reçoit l'image cadrée par l'objectif réfléchie par un miroir secondaire situé sous le miroir principal de la visée. Le basis dispose d'un nombre variable de capteurs analysant l'image projetée, l'analise se fait sur quelques lignes de signal vidéo traitant soit des lignes verticales, horizontales, voire les deux à la fois par le capteur central (à faisceaux croisés). Sous condition que l'image soit suffisamment contrastée et trouve des éléments horizontaux, verticaux ou en oblique, le basis compare deux lignes, si elles ne s'alignent pas (comme avec un télémètre) jusqu'à coincider, le microprocesseur commande le moteur de l'objectif, et le stoppe exactement sur la bonne position, les éléments comparés étant parfaitement alignés
    - l'objectif comporte deux moteurs pas à pas, l'un commandant la fermeture du diaphragme puis le retour à sa position initiale à pleine ouverture, et l'autre déplaçant le groupe optique principal jusqu'à la mise au point optimale, les deux étant gérés par un microcontrôleur et ses circuits d'interface de puissance alimentant les deux moteurs pas à pas. Le moteur de la mise au point se positionne à +/- 1 pas, le décalage d'un pas est minime. Le microcontrôleur communique en mode sériel avec le microprocesseur du boîtier. L'autofocus est géré par un code à 8 bits correspondant aunombre de pas correspondants d moteur pas à pas.
    Pour ceux qui ne le saraient pas encore, chaque objectif est autonome et interchangeable, un objectif défectuex n'empêchant pas le fonctionnement du boîtier avec un autre objectif. Il ya un circuit électronique complexe dans chaque objectif, et on ne pense pas toujours, lorsqu'on constate une consommation anormale du couple boîtier/objectif, à joindre l'objectif au boîtier en le confiant au SAV qui n'a dans ce cas qu'un seul élément entre les mains, et risque de contrôler la consommation du boîtier seul, et le rendre en n'ayant rien constaté, en l'absence de l'objectif (ou de l'un des objectifs de son propriétaire, celui causant la consommation anormale).
  1. IS - Comment ça marche ?
    Par mcog2 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/07/2007, 13h45
  2. La PDC, comment ça marche ?
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2006, 22h54
  3. IS: comment ça marche?
    Par Le Polak dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2006, 20h39
  4. comment ca marche?
    Par nuno91 dans le forum DXO
    Dernier message: 17/05/2006, 12h17
  5. Comment vérifier l'AF de mon objo ??
    Par Dav dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/06/2005, 11h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
