    Membre Avatar de pasalito
    Paradis fiscal
    5D et 5DII
    Par défaut Différence Luminosité- expo dans lightroom
    Hello,
    Ma question est dans le titre, connaissez vous la différence du traitement entre exposition et luminosité dans lightroom ?
    perso je les utilisent un peu au pif, soit l'un soit l'autre soit les deux ! je sais, pas bien...
    p.
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    10-22 | 24-70 | 50 | 85
    comme expliqué dans l'aide en ligne du logiciel : « L'exposition définit la luminosité globale de l’image, avec un effet plus prononcé dans les valeurs élevées. […] La luminosité règle la luminosité de l’image, principalement sur les tons moyens. »
    Paradis fiscal
    5D et 5DII
    ah ok, merci pour ta réponse, en effet j'ai même pas pensé d'aller voir l'aide... poutant je lis généralement les manuels en long et en large.
    Haute-Savoie, Marcellaz
    EOS 1000D
    zoom 17-55 IS f/2,8, 35mm f/2, 50mm macro f/2,5, 300 mm f/4, objectifs leica + bague
    une autre utilité de ces 2 curseurs : pour avoir un contraste plus élevé (sans passer par le curseur contraste), assombrir les valeurs sombres avec le curseur Luminosité et éclairer les valeurs claires avec le curseur exposition (ex pour faire ressortir un nuage dans le ciel), ça donne un effet sympa
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par mirabelle74 Voir le message
    Tu fais un masque local ?
    Baisser le curseur luminosité n'assombri pas les valeurs sombres mais les valeurs moyennes, pour assombrir les sombres c'est le curseur des noirs qu'il faut utiliser. Cela contrastera bien mieux, attention cependant de ne pas boucher les zones
    Quant au courbes il n'est pas aussi pratique que celui de Camera RAW, car cela impacte trop de zones, disons qu'il peut être utilisé mais avec souplesse sans trop pousser, sinon comme il a été dit on risque plus de mal que de bien
    EOS 1000D
    Baisser le curseur luminosité n'assombri pas les valeurs sombres mais les valeurs moyennes, pour assombrir les sombres c'est le curseur des noirs qu'il faut utiliser. Cela contrastera bien mieux, attention cependant de ne pas boucher les zones +
    quand le contraste est pas assez fort, j'utilise effectivement cette fonction en plus : monter dans les noirs. Avec un dosage modéré dans ces 3 fonctions, on arrive à un bon équilibre. De manière générale, je n'aime pas trop pousser les curseurs à fond parce que ca va au détriment d'autre chose et la photo devient trop trafiquée et perd de son naturel (pour ma vision des choses) ; çà se voit plus au tirage.
    Quand à la courbe, je ne maîtrise trop non plus. :blink:... les curseurs me conviennent bien pour commencer.
    Membre Avatar de GhYp
    GRENOBLE
    Canon 17-55mm f/2.8 IS - Canon 50mm f/1.8 - Canon 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    bien que l'idéal est de travailler la courbe des tonalités...
    un peu plus complexe à assimiler mais permettant un travail plus fin et plus propre.
    [Edit]: pour appuyer un peu mes propos, voici une petite explication.
    Dernière modification par GhYp ; 07/08/2009 à 15h40.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par GhYp Voir le message
    plus fin c'est sur, mais plus propre cela dépend de la forme que tu donnes à ta courbe. Si tu crées des front importants, ça fait des ruptures ds les tonalités et ça te créées des à plats qui se voit peu sur le format d'affichage sous LR mais qui sautent aux yeux sur un tirage.
    La bonne gestion des 2 curseurs séparément, Lumière et Exposition reste qd même un point fondamental dans Lightroom qui permet justement d'éviter les ruptures et dont l'impact est largement sous estimé, particulièrement utilisés ds le cadre d'un masque local.
    GRENOBLE
    Magic flight = 1 - GhYp = 0
    effectivement... vu comme cela je vais revoir ma position, l'utilisation de la courbe nécessite bien plus de prudence et n'est peu être pas adapté au cas présent.
    Membre Avatar de Lauca
    L'appui de la touche <ALT> pendant l'utilisation des curseurs de noir ou d'exposition est à cet égard très pratique pour visualiser les zones qui seront respectivement bouchées ou cramées et faire son réglage en toute connaissance de cause.
    Dernière modification par Lauca ; 07/08/2009 à 18h19.
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    j'en profites pour dire que la touche ALT est de toute façon utile dans bien des endroits :
    - noirs (contrôle bouchage)
    - expo (cramages)
    - recupération (cramage)
    - netteté (tous les params)
    - vignettage (isole les couches)
    - virages (permet de voir la couleur choisi dans les tons clairs / foncés avant d'appliquer le degré de saturation)
    - et elle permet d'accèder au réinitialisation de zones de réglages
    En gros cette touche est très utile et il faut tout le temps s'en servir. J'utilise tout le temps cette touche pour les réglages cités
    Paradis fiscal
    5D et 5DII
    J'avoue que la courbe des tonalités s'avère pour l'instant trop pointu pour moi... par contre la touche "ALT" et son utilité multiple, je ne connaissais pas... merci
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 24/01/2017, 16h27
  2. Difference entre expo et luminosité
    Par YVES42 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/08/2011, 10h25
  3. expo orchidées st leu la foret dans le 95
    Par metroboulododo dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 07/05/2009, 18h37
  4. Différence entre RAW et JPEG : luminosité ?
    Par lddw dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/02/2009, 18h48
  5. Différence de luminosité Lightroom / autre
    Par bernado75 dans le forum Lightroom
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2009, 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
