Discussion: Différence de poids des jpgs
11/12/2009, 20h21 #1Membre
- décembre 2009
- 9
- 1000D
- 18-55 mm VR, 75-300 mm III USM
Quand sur mon appareil, je choisie Raw+ Jpg. Ca sort un poids de 2-3Mo pour ce dernier.
Quand je prends mon raw et que je l'enregistre (sans rien changer sur la photo)via xnview ou autre en jpg, celui-ci ne pese plus que - 1mo.
Normal? Pourquoi cette différence?
Merci,
11/12/2009, 20h25 #2Membre
- octobre 2006
- 44
- 1 894
- 5D mk II + 400D + 580 EX
- EF 17-40 F4L USM + EF 50mm F1.8 II + EF 70-200 F2.8 L USM
le taux de compression est réglable...
à noter, un enregistrement multiple d'un jpeg dégrade l'image... il faut limiter le nombre d'enregistrement JPEG, et conserver un taux de compression correct...
11/12/2009, 21h00 #3Membre
- septembre 2009
- 92-29-63
- 45
- 87
- 50D/400D/350D défiltré
- Tamron 10-24, 17-50, Canon 70-200 F/4 L, 100 Macro, Orion 600mm f/7.5
parce que dans xnview le taux de qualité ne doit etre que de disons de 80%. Dans l'APN il doit etre de 95% de qualité pour pas avoir une sortie trop moche.
11/12/2009, 21h11 #4Membre
- octobre 2006
- 44
- 1 894
11/12/2009, 23h51 #5Membre
- septembre 2009
- 92-29-63
- 45
- 87
Merci...
12/12/2009, 04h10 #6Membre
- décembre 2009
- 9
- 1000D
ah ok il faut l'option exporter pour changer les paramètres:
- qualité: 95%
- methode DCT: lent
- facteur de lissage: 0
- sous echantillonnage: 2x2,1x1,1x1
- progressif: non
- optimiser les tables d'huffman
Je me retrouve avec un jpg de 1.68mo. Ca semble correct pour un affichage web et une impression photo grande taille?
12/12/2009, 10h16 #7Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Dans l'idéal place le taux de compression qui te donnerait une image de taille identique ou presque à celle que sortirait le boîtier. Sur photoshop par exemple c'est la valeur de 11 qui correspond au mieux, à 12 elle devient plus grosse que celle du boîtier
Cependant si la place occupé n'est pas un pb pour toi, tu peux parfaitement laisser la valeur mini de compression et donc de qualité maximum. Les différences entre 2 valeurs demande de zoomer dans certaines zones de l'image pour se rendre compte de ce quelle provoque, arrivé à un certain niveau plus acceptable cela se voit ensuite même en taille écran.
Le but est de ne pas placer des valeurs qui deviennent trop destructrice et l'impression est souvent le revélateur de valeurs trop poussés
12/12/2009, 15h36 #8Membre
- décembre 2009
- 9
- 1000D
euh ce que tu parles c'est la qualité de compression qui s'exprime en % non?
Dans mon exemple, je peux laisser les valeurs par defaut?
12/12/2009, 17h59 #9Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Certains logiciels expriment cela en % d'autres en echelle de 1 à 10 d'autres de 1 à 12, peut importe, ce qui compte c'est qu'il existe toujours une direction vers laquelle on compresse plus, le fichier perd en volume mais perd en qualité, et à l'opposé on trouve la qualité avec moins de compression et plus de poid de fichier.
Tu peux laisser ces valeurs si elles te convienent ou en augmenter pour gagner en qualité, cela est ta décision par rapport à ton propre besoin. Mes JPEG en sortie de RAW sont compressés soit à 12 (minimum de compression et donc plus volumineux qu'un JPEG direct du boitier) et sur des photos sans prétentions je place à 11 pour avoir équivalent au boîtier et sur des photos familles je peux aller à 10, car le poid est assez lourd pour en faire tranquillement une sortie 10x15 et me permet un envoi mail facilité, car bonjour pour envoyer des photos de 5mo
12/12/2009, 18h24 #10Membre
- décembre 2009
- 9
- 1000D
Ok Je me mettrai entre 10 et 12 ou 90% à 100%
Merci pour les precisions,
Carte mémoire... différence de prix entre Lexar et Sandisk, différence de qualité ?
Par cooladn dans le forum Matériels DiversRéponses: 20Dernier message: 26/12/2009, 19h27 -
Poids des Raw !!
Par CptSolo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 01/06/2008, 23h15 -
poids et photoshop
Par tom1900 dans le forum TutosRéponses: 5Dernier message: 11/04/2007, 01h26 -
difference de poids lors du dev en raw
Par bruno34 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 23/04/2006, 19h27
