    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Par défaut Histogramme et flashmètre
    Comment en photographie de studio (avec plusieurs flashs) utiliser l'histogramme de l'appareil photo comme flashmètre pour régler ses flashs ? merci
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Je pense que tu ne peux pas....la cellule intégrée au boitier n'est pas assez réactive pour faire la mesure..
    De plus, un flashmètre mesure la lumière incidente alors que la cellule du boitier mesure la lumière réfléchie....
    A la rigueur, tu peux te servir de l'histogramme en réglant tes flashs pour caler l'histo au milieu sur une charte de gris 18%, mais dans ce cas tu fais une mesure moyenne...
    octobre 2012
    Bretagne
    Canon 5D
    50 mm
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Un flashmètre mesure la lumière réfléchie ou incidente au choix du photographe.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par alstud Voir le message
    exact....encore faut-il le savoir et, surtout, comment les mesurer, l'une et l'autre....
    quant à comparer les mesures d'un flashmètre avec l'histogramme d'un APN...vaudrait mieux pas.....les 2 outils n'ont rien en commun....
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    L'histogramme peut aider à régler l'exposition de l'image.
    Par contre, l'image test permet de voir l'effet de chaque flash sur le sujet. En combinant les deux, on peut atteindre un niveau satisfaisant.
    Le flashmètre quant à lui, peut mesurer l'intensité de chaque flash séparément et/ou de combiner l'exposition. Sans pour autant donner le résultat photographique.
    Les deux sont donc complémentaires, le flashmètre restant un plus pour un réglage plus fin. Mais aujourd'hui, il reste utile mais plus indispensable comme du temps de l'argentique.
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Merci pour vos réponses ... c'est possible de régler ses flashs de studio en se basant sur l'histogramme comme expliqué ici : Comment régler la puissance de votre flash… | Stay in my brain ... mais le lien (article de Neil vN traduit par Mélina Barrals explique clairement avec des exemples à l’appui cette méthode efficace.) est mort donc je me suis dit que peut-être quelqu'un sur le forum avait déjà utilisé cette méthode et pourrait l'expliquer pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir de flashmètre.
    avril 2012
    L'interet du flashmètre est qu'il permet de faire une mesure de la lumière incidente en convertissant la mesure en gris 18%....les noirs sont noirs et les blancs sont blancs...pour obtenir une mesure équivalente sans flashmètre, il faut shooter une charte de gris 18% et régler les flashs de telle sorte que le pic se trouve au centre de l'histogramme....
    Sans charte de gris, l'interprétation de l'histogramme se limite à régler l'exposition à droite, ce qui est bien suffisant pour obtenir des clichés exploitables en post traitement....
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    le Flashmetre comme son nom l'indique, vas mesurer la puissance de ton flash et te donner la valeur de diaphragme .
    il est l'outil de reference en studio , pour caller tes flashs independamant les un des autres ou en additionel suivant leurs position et ainsi obtenir l'effet desiré
    son analyse d'emission d'eclair se fait par incidence.
    le posemetre lui permet au choix et suivant les modeles d'analyser soit en mesure incidente ou refechie
    moralité bien faire la difference entre un Posemetre qui analyse une source de lumiere continue en donnant le couplage vitesse diaphragme en fonction de L' IL mesuré.
    et le FLASHMETRE qui lui vas te donner la valeur de Diapragme en fonction de la sensibilité ISO utilise
    je ne metendrai pas sur lutilisation cumulé du flash metre et du posemetre l'ors de melange ambiant et Flash
    meme si il est possible de caler du multiflash studio a L'histo , perso c'est flashmetre Ya pas Photo
    Membre Avatar de Darth
    Genève
    Canon/Nikon/PhaseOne...etc
    de 8 à 800mm
    On ne règle JAMAIS ses sets flash à l'histogramme, c'est une sorte d'hérésie de la photo.
    Dans mon Workshop Studio, la première chose que j'explique à mes élèves, c'est que le must pour régler ses flashs est le flashmètre, rien de mieux et surtout c'est rapide et très précis (tu peux calculé la lumière sur un point très précis, c'est le top).
    Si on n’a pas de flashmètre, l'autre méthode est de visualisé le rendu sur un écran d'ordinateur (si possible assez bien calibré ou au moins avec un bon rendu).
    On règle une source à la fois, les autres sont éteintes, quand on a réglé toutes les sources de manière indépendante, on les met tous en fonction pour une dernière vérification et pour peaufiner les réglages.
  1. flashmetre
    Par corse25 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/04/2013, 15h26
  2. Flashmetre
    Par Pierre G dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/07/2011, 17h34
  3. Flashmetre
    Par Ger@ld dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/11/2010, 18h17
  4. Flash + flashmètre
    Par so-flashio dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/03/2008, 00h29
  5. Flashmetre
    Par detomaso dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2008, 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
