    Indre
    Par défaut Démontage et gravure du dépoli du 5D
    Deux questions concernant le dépoli du 5D.
    1/ J'imagine qu'il n'est pas nécessaire de le renvoyer en SAV pour le démonter. Je n'ai rien trouvé sur le manuel à ce sujet, mais je crois que les dépolis de rechange sont livrés avec le petit outil adéquat. Peut-on le démonter sans outil ?
    2/ Le but est d'essayer de faire quelques repères sur ce dépoli : j'aimerais avoir des marques directement à la visée pour le carré, comme un 6x6, et pour un format rectangulaire moins long que le 3:2 du 24x36, plutôt genre 6x7 ou 4x5". Pensez-vous que cela soit possible à réaliser proprement, par exemple en gravant légèrement au cutter ?
    A moins que n'existent déjà des dépolis gravés. B&H par exemple vend un dépoli 6x6, mais avec un cache noir sur les côtés, ce qui va immanquablement je pense fausser la matricielle, et ne permet d'autre part que d'utiliser ce seul format.
    Merci de vos réflexions. Nouveau sur le forum, j'espère que ce message est posté au bon endroit.
    Jimmy
    Indre
    Oubli : j'avais bien sûr pensé d'entrée au dépoli quadrillé pour les repères verticaux recherchés, mais je ne sais pas quel est le pas de la grille.
    Jimmy
    Dernière modification par jpeg ; 13/08/2006 à 18h06.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut dépolis canon
    ils sont livrés avec la pince pour les agripper fermement + support dans la boite pour l'échange.
    Ne jamais manipuler avec les doigts; ne pas toucher avec la peau !
    J'ai gravé (il y a des lunes) le dépoli de mon EOS1 pour obtenir les marques verticales de repère du papier photographique que j'utilisais afin d'avoir du "plein cadre" exact.
    Un cutter neuf (utilisé à l'envers -non:pas le manche!- lame à rebrousse poil) suffit : le trait est perceptible. Attention de : ne pas déraper! Egalement de ne pas rayer le dépoli avec une règle ou autre dispositif servant à guider le cutter.
    Attention à bien prendre comme base de mesure le centre et non les bords. (Avec l'EOS1 , le problo que j'ai eu était que le dépoli est légèrement décentré..)
    Indre
    Merci. Reste donc à trouver une pince et le mode d'emploi pour voir comment déposer le dépoli, ce qui ne doit pas être bien sorcier comme sur les autres appareils à dépoli interchangeable. Ou à acheter directement un dépoli de rechange qui servira si le premier est abîmé :-)
    Par curiosité, avec le dépoli quadrillé, les repères verticaux se situent-ils loin du cadre idéal 6x6 ?
    J
    mai 2005
    Saint Maur des Fossés (94)
    Graver au cutter :blink: :blink: :blink:
    Alors que cela se grave au laser
    Cherchez l'erreur
    Compte combien tu vas en rater avant de peut-être avoir qq chose de correct
    une très légère empreinte de doigt et le dépoli et foutu
    alors un cutter
    J'en ai un avec stigmomètre et 4 lignes aux 1/3
    acheté ici
    évidemment, c'est plus cher que de le faire avec un cutter, encore que...
    http://www.brightscreen.com/enter.htm
    Indre
    Un dépoli industriel gravé au laser sera bien sûr meilleur et si j'en trouvais un qui me convienne (sans stigmomètre :-)), je préfèrerais de loin. Cela dit, je n'en trouve pas en dehors de celui que je mentionnais plus haut avec les repères verticaux où j'aimerais les avoir.
    Rayer légèrement le verre soi-même ne me semble pas poser de défi majeur avec un peu de soin. Fabriquer une cale en carton épais évidée pour encastrer serré le dépoli et faire un sorte que la face à marquer vienne à fleur ou de préférence quelques dixièmes en dessous de la surface du carton pour que la règle ne marque pas. Tracer finement les repères sur le carton, utiliser une règle ou une équerre antidérapante, rayer délicatement avec une lame neuve de qualité et ne pas laisser de traces de doigts. Si ça foire, ça coûte le prix d'un dépoli (28 €) et ça sert de leçon : fallait écouter TNK :-)
    Ca n'est pas bien important, je devrais pouvoir vivre sans.
    J
    canon 350D
    canon 70-200 : canon 50, tamron 17-50
    J'ai voulu nettoer mon delopi (sur 350D) avec un coton tige et depuis je vois comme un cil dans le viseur !! Est-ce posible de rayer le depoli avec un coton tige ? ou, j'espere il s'agit d'une poussière ?
    Comment en avoir le coeur net ?
    Merci de votre aide
    Fred
    mai 2005
    Citation Envoyé par elects Voir le message
    Merci de votre aide
    Fred
    Regarde le dépoli avec une torche, tu devrais pouvoir en avoir le coeur net
    Tu peux aussi donner un petit coup de souflette pour regarder si ta "poussière" bouge...
    le coton tige n'est conseillé pour aucun nettoyage interne, ça peluche, mauvaise pioche
    et le nettoyage du dépoli, à part souffler un peu dessus avec une poire, est délicat
    Tours
    Canon EOS 350D
    Sigma 18-200; Canon EF-S 18-55
    Citation Envoyé par TNK Voir le message
    Je conseille le SpeckGrabber. J'ai voulu nettoyer mon dépoli avec une tres mauvaise soufflette pinceau : resultat elle a perdu de ses poils dessus et ammené de la poussière. Un coup de SpeckGrabber et j'ai nettoyé le dépoli sans problème. Il reste encore quelques petites poussières dans un coin, difficiles à attrapper avec le SG mais ce n'est vraiment pas gênant.
    A noter toutefois avec le SG il faut bien le secher a chaque usage, car sinon on risque d'envoyer de l'eau un peu partout. Ca m'est arrivé (certes je m'y suis pris un peu comme un manche), il y a eu quelques gouttes sur le dépoli. Une fois encore, pas de panique un coup de PecPad pour absorber et c'est sec.
    On peut dire ce qu'on veut, le dépoli n'avait pas l'air si fragile que ça : j'y suis allé comme un cochon pour le salir, puis le nettoyer, et maintenant il n'a aucune rayure, juste quelques petites poussières.
  1. démontage du 50 f/1.8 II
    Par solex61 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/10/2010, 13h32
  2. Gravure
    Par thai-zenn dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 26/11/2007, 20h38
  3. demontage zoom 75-300canon
    Par mick350d dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2007, 23h48
  4. Démontage malheureux
    Par pomodoro dans le forum Discussions générales
    Réponses: 48
    Dernier message: 30/06/2007, 10h57
  5. Demontage eos300d
    Par chikinox dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 17/01/2005, 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
