    novembre 2009
    Mons en Provence (83)
    EOS 400D
    Sigma 10-20, Sigma 70-300
    Smile photo de décoration d'intérieur avec grand angle et flash
    Je cherche a faire de belles photos de décoration d'intérieur (provençale): avec un équipement "pas trop cher" et facile à transporter. Je fais actuellement des prises de vue avec un EOS 400D, un zoom sigma 10-20 mm et un flash sigma EF-530, ce qui me permet de me déplacer facilement dans les pièces pour trouver de belles compositions et une ambiance avec les éclairages d'appoint de la pièce.
    Le casse-tête, c'est les pièces sombres : l'éclairage du flash est trop localisé, même orienté vers le plafond. (avec le petit volet grand angle abaissé, c'est pire, il n'y a pas assez de lumière). Le résultat est souvent trop sombre avec une dominante un peu jaune. c'est pas beau... Je cherche une solution, intermédiaire, sans pouvoir aller vers un équipement professionnel complet, trop compliqué à transporter et à mettre en place.
    J'ai envie d'essayer avec un diffuseur... un 2ème flash... un parapluie... Avez-vous fait ce genre d'expérience ? Avez-vous trouvé des bons compromis en grand angle ?
    merci, cordialement,
    Dominique
    PS. un exemple du résultat:
    Maison en Provence : Maison à La Fare-les-Oliviers, Bouches du Rhône, visite guidée, confort, équipements
    Membre Avatar de ohmface
    5D II
    En fait dans ce cas précis, le flash ne te sert à rien, ce qu'il te faut, c'est simplement un trepied. Avec des poses aussi longue que tu veux à 100 iso. Tu peux même tenter un bracketing d'exposition pour réaliser un discret HDR. Tu dois shooter en raw car tu vas avoir des températures variées en fonction des sources lumineuses. Le 10-20 est parfait.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Tout a été dit... Une pose longue est la solution... Le flash ne couvrira jamais la couverture d'un 10-20, c'est trop large... D' mémoire le champs couvert est de 24mm, 18 avec le diffuseur, tête vers le bas (mais pas au plafond).
    novembre 2009
    EOS 400D
    Merci beaucoup pour ton message. J'ai en effet quelques fois essayé sur trepied, mais c'est assez long à mettre en œuvre et à déplacer dans une grande maison avec beaucoup de pièces.
    - Ou dans une très petite pièce (salle de bain): il faut aller chercher un cadrage dans un coin pour avoir du recul et ne pas se voir dans le miroir.
    - Ou dans une pièce très sombre: il faut un moyen d'éclairer une zone. Dans ces situations là "de terrain", je cherche a améliorer ma technique, à priori avec un moyen d'éclairer mieux...
    le probléme, c'est qu'à part utiliser un set de flash de studio (3 au moins pour créer un bon éclairage), seule la pose longue pourra te sortir de ce faux pas...
    Et perso, dans ton cas entre 3 gros flash de studios sur batteries lourdes et encombrantes, et un trepied manfrotto en fibre de carbone, j'opte pour le trepied...
    5D II
    Tu peux le poser sur le lavabo ou un mini trepied, ca va être plus simple a mettre en place que ton gros set de lumière (qu'il va falloir mettre hors cadre...dans ta salle de bain)
    Pour les photos d'intérieur au grand angle, je te conseille aussi de remplir ton avant plan par quelque chose, cela permet d'avoir un repère
    Dernière modification par ohmface ; 08/11/2009 à 12h10.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Pour les photos d'intérieures le mieux reste trépied et traitement HDR pour faire ressortir le maximum de détails dans les basses et hautes lumières, cela permet d'éviter les zones bouchées et faire ressortir les zones fortements exposées ( fenêtres.... )
    après lorsqu'il s'agit de grandes pièces le flash type cobra ne sera d'aucune utilité seule une l'installation d'un système multi-flash type studio sera efficace.
    Je ne trouve pas que l'ensemble trépied+apn soit difficile à déplacer, par contre il faut un bon trépied.
    Perso c'est sur trépied, déclenchement avec télécommande et traitement hdr pour les pièces avec fenêtres et donc contre-jour.
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Dans tous les cas, il te faudrait un système pour déporter ton flash pour contre balancer la lumière des fenêtres.
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    À l'époque de l'argentique, gérer les différences de contrastes en photo d'intérieur (par exemple contre-balancer la lumière des fenêtres) se faisait avec des rideaux plus ou moins fins, et des réflecteurs ou flash studio (quoi que beaucoup de pro travaillaient avec de très grands réflecteurs et non pas avec des flash).
    À l'heure actuelle, tu peut toujours te tourner vers le post traitement : HDR. Quoi-que les rideaux et les réflecteurs ne sont pas à négliger si tu tient à garder une ambiance la plus naturelle possible.
    novembre 2009
    EOS 400D
    Citation Envoyé par Mog Eater Voir le message
    Merci à tous pour vos réponses. Savez-vous où trouver des explications sur ces techniques pour contre-balancer la lumière des fenêtres ?
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    tu peux tenter aussi une technique plus exotique, en combinant flash et longue pose : tu mets ton appareil en longue pose mais en restant suffistamment fermé en diaph et bas en Iso pour être sous-exposé, et tu ajoutes manuellement la lumière avec ton flash en le tenant à la main, mode manuel, et en utilisant l'interrupteur de test à plusieurs reprises en te déplaçant, pour éclairer ta scène de plusieurs endroits. Et en prime tu peux combiner cette technique en vue de faire du HDR. En théorie c'est joli, mais j'avoue n'avoir pas encore essayé.
    Dernière modification par 044 ; 09/11/2009 à 16h47.
    Tout dépend aussi ce qu'on shoot. Si on veut shooter une baie vitré et ce qui se trouve derrière tout en ayant une visu de ce qui se passe à l'intérieur, le flash peut aider. Car si on expose pour l'intérieur la baie crame et si c'est l'inverse l'intérieur est sombre
    On peut donc utiliser le fash ou encore le HDR
    On est pas obligé de faire de la photo à 10mm (un peu plus long cela convient) et en faisant du flash diffusé on peut couvrir un peu les angles dans que cela fasse horrible (pourquoi pas 2 flashs déportés)
    On ne peut pas tout couvrir, selon si l'intérieur se mêle à l'extérieur et qu'on souhaite avoir les 2 bien exposés. Comme toujours cela dépend des conditions intérieurs, un flash peut toujours servir de toute façon, et en réglant comme il faut il permettra du fill in et de ne pas dénaturer l'ambiance intérieure
  1. Motocross-au grand angle et flash
    Par ThebigJim dans le forum [Sport]
    Dernier message: 02/10/2008, 14h58
  2. Objectifs Grand angle et flash externe
    Par Dwarf dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/09/2007, 00h18
  3. quel grand angle avec l' eos 5D
    Par francky go's dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/12/2005, 22h49
  4. [Flash Canon 430EX] - Volet grand angle
    Par mcog2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/12/2005, 23h18
  5. bricolage : le 17-55 du kit avec mon grand angle
    Par sebastien_2b dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/07/2004, 01h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
