    juin 2015
    Canon 5d Mark III
    24 -105 f4
    Par défaut Transfert interne 5d Mark III
    Je vais prochainement réaliser un court métrage avec un 5d Mark III et je compte shooter en raw avec Magic Lantern.
    Mon problème :
    Je tourne en extérieur sans pc a proximité et ma carte flash (lexar 1066x 64G) ne va pas faire long feu.
    Possibilité 1 : acheter un videur de carte. Type Nexto, mais ça vaut un bras. Ou d'autres cartes Flash, mais c'est pas beaucoup plus économique.
    Possibilité 2 : acheter 3/4 carte Sd et faire le transfert au sein du 5d.
    D’ou la question :
    Quand est il du taux de transfert d'un carte à l'autre ? Est ce fiable sur un tournage sans perdre trop de temps ?
    64Go c'est déjà beaucoup et à moins d'être en USB3 cela prendra du temps et de la batterie.
    Quand tu parles de court métrage tu parles de film ? je ne vois pas le rapport avec le RAW qui lui est un format photo ... une explication peut être ?
    Cependant cela prend certes de la place et l'idéal reste de bosser sur 2 cartes, une CF et une SD, dès que l'une est pleine on remplace et on vide la carte pleine en attendant via un videur de carte (cela reste un outil fort utile) ... sinon il faut plusieurs cartes mais faut être certain d'en avoir assez pour la durée du film ... car ici on vire soit toute la vidéo soit rien, on ne peut pas gagner de la place sur X photos par exemple
    De mémoire pendant qu'il copie il ne peut pas tourner, ce qui rend l'apn indisponible pendant cette copie qui sera de toute façon très longue
    Par contre pourquoi la copier sur une autre carte ? par sécurité ?
    juin 2015
    Canon 5d Mark III
    24 -105 f4
    @gparedes.
    Quand je parle de court métrage, je parle bien d'un film (fiction).
    Le rapport avec le Raw est qu'avec Magic lantern, tu peux configurer ton flux vidéo en Raw.
    Ce qui permet une meilleure gestion de l'étalonnage en post prod.
    En revanche tu remplis une Cf en autant de temps qu'il t'en faut pour dire "action", d’où mon problème de transfert.
    Les cartes Sd n'ont pas un débit suffisant pour les tournages avec Magic Lantern.
    Comme le dit fredo_45, je pense qu'il n y a pas vraiment d'autres solutions que le videur de carte ou le netbook.
    Sauf s'il existe un moyen de copier le contenu d'une Carte directement sur un disque dur externe sans passer par un netbook ?
    Membre Avatar de NBF06
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Cdt
    Pascal
    Poitou
    Tu a la solution d'utiliser un lecteur de cartes CF en micro usb et un smartphone si il a des fonctions OTG (Certains font hub, tu peux utiliser deux slots simultanément)........ mais pas tres pratique
    Le probleme du lecteur SD des 5D3 (et d'autres) est que son contrôleur est d'une ancienne génération et ne dépasse pas les 15Mb/s en écriture quelle que soit la carte ...... la copie en utilisant le buffer risque de reduite la chose.
    Mauvais plan a cause du débit entre les cartes, sur un smartphone ca va pas être non plus très rapide et pratique. La meilleur solution reste le videur de carte ou prendre un petit netbook avec un lecteur de carte CF externe et un disque en USB3.
  1. Bug logiciel interne 6D
    Par minigolf17 dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 11/06/2014, 23h49
  2. micro interne 5 D MArK II bruit de fond tres elevé
    Par Jose1 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/02/2012, 21h06
  3. Lumière interne !
    Par TDN14 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 05/11/2010, 21h04
  4. L'interné de la chambre 186
    Dernier message: 07/03/2010, 23h15
  5. Buffer interne
    Par MattPano dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/09/2006, 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
