Discussion: Mesure
    Membre Avatar de gremine
    mai 2014
    Wingles (Pas de Calais)
    Canon 5D MK I, 5D MK III, Nikon D3200
    Canon 50 mm 1.8 , Tamron 28-75 mm 2.8 m, Canon 135mm f2, Canon 85mm
    Par défaut Mesure
    Bonjour, quelle mesure utilisez vous en studio ? la mesure évaluative est elle a privilégier ? merci pour vos avis
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Je ne me pose pas la question. Je mesure au flashmètre sur mon sujet
    mai 2014
    Merci, il va falloir que j'attende Noël... mais pour le moment je dois faire sans
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Dans ce cas là, tu travailles en "essai-erreur".
    Tu définis ton triangle d'expo sur ton appareil et tu modifies la puissance de ta/tes source(s) de lumière jusqu'au moment où tu obtiens le résultat souhaité
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    voir expodisc , pil poil pour la balance de blancs et la lumiére incidente .eric
    mai 2014
    Bonjour merci , j'ai vu 2 modèle d'expodic, Rogue et Prophoto, avez vous de bonne critiques sur ces derniers merci
    Membre Avatar de Erick Le Rouge
    juillet 2013
    Maine et Loire
    5D3 - 70D
    Canon 100L - 50f1.4 - 70/200 F4 L - Tokina 11-16 DX - Tamron 24-70 et 70-300
    mesure évaluative en lumière continue alors ? sinon avec des flash TTL ?
    en studio avec flash, je ne connais que 2 manières : tu règle ta lumière, tu la mesures au flashmètre, tu corriges ta lumière ...etc... et tu règles sur le boitier l'ouverture indiquée par le FM
    tu peux déclencher
    ou tu règles ton boitier, tu déclenches et tu modifies ta lumière d'après ce que tu vois sur ton écran arrière
    dans les 2 cas, la mesure -évaluative ou autre- du boitier ne sert à rien
    mai 2014
    l'achat d'un flashmetre me sera d'une grande utilité....... merci pour tra réponse
    Membre Avatar de jmo2
    février 2020
    Corbas
    Canon Eos 5D MK IV
    17/40-24/105-70/200
    il y a peut être une autre solution en attendant Noël pour le flash mètre
    si tu réalise tes images a l'aide de lumière continue ( la solution mesure réfléchie sur une charte de Gris Kodak par exemple ,)
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Apres on peut aussi calculer avec le nombre guide , et a plusieurs flash, on applique Pythagore ...
    Je faisais ca a l'epoque de l'argentique ou l'essai erreur n'etait pas possible et ca marchait bien.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    evaluative avec lumiere continue ou flash explications ici
    Dans tous les cas on utilisera ici du mode M en ISO fixe, donc le mode de mesure on s'en fout un peu ... on pourra par exemple utiliser une puissance voulu de flash, utiliser une ouverture cohérente avec ce qu'on veut shooter (selon la focale, selon la pdc désirée), on mettra une vitesse d'obturation de l'ordre du 1/200 et on augmente les ISO jusqu'à approcher le curseurs du 0, on test une prise de vue, on modifie le triangle d'expo selon ce qui a été obtenu ... ou la puissance du flash ... on shoot ainsi jusqu'au prochain changement de position des sources ou de choix d'environnement et on recommencera les petits ajustements selon ces nouvelles conditions
    L'avantage ici du mode M est évidemment de stabiliser l'exposition avec une source de lumière qui se veut tout aussi stable (flash)
    Il faut évidemment faire attention aux distances sujet/source de lumière, dans l'idéal le sujet doit rester à la même distance pour toutes ces prises (évidemment on a une tolérance quand même), le photographe quant à lui peut parfaitement modifier sa distance par rapport au sujet
    Pour la 1ère prise de vue un mire étalon grise peut servir en mode centrale (et non évalutaive), permettra de se rapprocher rapidement du bon trio d'expo
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/07/2011, 08h16
  2. Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
    Par mortelfl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2011, 19h42
  3. Mesure exposition EOS 20D
    Par madfrench dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/10/2010, 12h19
  4. Format sur mesure !
    Par Raph69 dans le forum Impressions
    Dernier message: 28/07/2010, 15h24
  5. mesure et AF
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
