    Membre Avatar de GrAfFiT
    décembre 2004
    Paris, 5e
    5D, 300D, 33
    EF18-55/3.5-5.6, EF28/1.8, EF50/1.8, AF28-75/2.8, EF75-300/4-5.6
    Par défaut Illuminateur AF infrarouge
    Bonsoir à tous,
    Je reviens d'une petite sortie dans un pub où j'ai tenté quelques photos avec mon 300D + 28-75/2.8. L'éclairage était vraiment réduit à sa plus simple expression et en plus de devoir utiliser des réglages passablement extrêmistes, j'ai du me passer en pratique de l'AF qui patinait totalement.
    J'ai finalement eu quelques photos acceptables comme
    ISO3200, 66mm, f/2.8, 1/13e
    Or il est hors de question d'utiliser les rafales de flash pour aider l'AF dans un pub.. J'ai cependant lu que les flash externes (je n'en ai pas..) pouvaient servir d'assistance AF grâce à une torche infra-rouge. J'ai aussi lu des gens acheter des ST-E2 juste pour cet usage :blink:
    Je souhaiterais savoir s'il était faisable de fabriquer à bas coût une telle lampe d'assistance infrarouge..
    J'ai plusieurs idées, plus ou moins farfelues. Une d'entre elles consiste à modifier une lampe à led de VTT pour lui mettre un sabot flash, remplacer les led blanches par des led IR et mettre un filtre IR devant celui-ci.
    Que pensez vous de la faisabilité d'une telle chose ? D'autres idées de montage ?
    Je peux avoir à ma disposition une grande quantitée de led IR de forte puissance utilisées sur des caméras de vidéosurveillance nocturne pour presque rien.
    PS: Pour les flash externes, l'illumination IR n'est censée être active que durant la mise au point n'est ce pas ? Perturberait-elle la mesure d'exposition ? La photo proprement dite ?
    Dernière modification par GrAfFiT ; 28/03/2006 à 02h06.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Et une mise au point manuelle ?
    (pas mal pour du 3200. Tu as traité le bruit ?)
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Tu avais le pare soleil ou non ?
    Lu,
    Partant sur le principe qu'un flash est indispensable dans bien des situations, autant en acheter un.
    De plus cela évite de se retrouver à 3200 ISO et une vitesse de 1/15ème à 66mm où le risque de la photo flou de bougé est bien trop important. Il est ainsi possible de faire la même photo à 400/800 iso max et en gardant la même ambiance en utilisant une technique de fill in et avec bien moins de risque de bougé et avec un bruit bien inférieur.
    L'illuminateur d'assistance AF en effet facilite l'AF mais ne dérange pas l'expo, car il s'agit d'une petite grille rouge qui apparaît brievement et qui permet de faire l'AF même dans le noir complet.
    Pour les propositions de bidouillages à la Mac Gyver je ne peux te dire si tu arrivera à un résultat probant, là je te laisses tenter
    Dernière modification par gparedes ; 28/03/2006 à 15h48.
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    L'assistance du flash n'est absolument pas IR, puisqu'on voit la grille !!!
    Juste une remarque : cette assistance ne fonctionne que si le flash externe est allumé ; et s'il est allumé, il se déclenche. Donc on ne peut pas s'en servir pour faire des photos uniquement en lumière ambiante. On peut sous-exposer l'éclair, mais il sera quand même présent et visible.
    Citation Envoyé par fma38
    En effet elle n'est pas IR, par contre certes on peut s'en servir d'assistant de l'AF car une fois la MAP faite (assisté par la grille) il suffit d'éteindre le flash, l'AF restera si on reste appuyé sur le bouton à mi course ou eventuellement le désactiver via le bouton MF/AF car là on est sûr qu'il ne tentera pas de refaire la MAP
    EOS 40D
    Canon 70-200/4 L, Canon 85/1.8, Sigma 18-50/2.8 DC EX, Canon 50/1.4, Canon 20/2.8
    Citation Envoyé par fma38 Voir le message
    Pas forcément, mon 40D peut empêcher le flash de se déclencher tout en conservant l'assistance AF (voir dans le menu gestion flash)
    Membre Avatar de niggaphil
    Paris-RP
    Canon 5D Mark III
    EF 85mm f/1.2 II, EF 35mm f/1.4, EF 24-105mm f/4, EF 50mm 1.4 USM
    +1 pour le firmware Undutchable !! J'utilise surtout la gestion manuelle de la puissance du flash.
    Bref, je suis dans la même situation que toi, et avant de me mettre à acheter des torches à LED infrarouge, je voulais avoir cette réponse: est-ce que ça marche, est-ce que ça aide l'AF ?
    Je prends beaucoup de photos en soirée (avec spots et tout autre lumières d'animation dansante), et j'ai beaucoup de mal à faire l'appoint avec mon 300D.
    Par contre, il est probable que les ESO plus récentent comme le 400D voire le 30D ou 40D soient plus habiles en faible luminosité.
    Si quelqu'un a pu comprarer, qu'il s'exprime SVP...
    Paris-RP
    Canon 5D Mark III
    Membre Avatar de azoe
    Eos 5D Mk II / BESSA III 667
    EF 135mm L f/2-- Super TAKUMAR 50mm F/1,4--Super TAKUMAR 28mm F/3,5
    Citation Envoyé par niggaphil Voir le message
    ca se fixe sur la grif du flash ?
    ok je ----->
    je me suis posé plusieur fois la question:
    une torches infrarouge est-ce que ça marche, est-ce que ça aide l'AF ?
    donner des coup de flash juste pour la MAP c'est pas discret.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    et pourquoi ne pas envisager plutôt l'achat d'un 30 f/1.4 ou 50 f/1.4? Cela reviendrait au même que de shooter à 6400 ISO ou de passer au 1/30 eme! et l'AF en USM est nettement plus fiable que les micro moteurs des Tamron ou Sigma!
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Avec un illuminateur IR, la discrétion est assurée mais la map risque de ne pas l'être car les objectifs ne sont pas corrigé pour l'IR et leur point focal pour l'IR est en général plus loin que pour le visible, surtout pour des grandes ouvertures. Reste à savoir si pour l'IR proche émis par les LED (800 nm) cette différence est grande, ou suffisament faible pour obtenir une meilleure map que ce que l'on peut faire en manuel....?
    Membre Avatar de silver_dot
    ouvre les yeux et regarde la mire rouge projetée par un flash externe pour assister l'AF en basse lumière
    elle est parfaitement visible, ce n'est en aucun cas de l'IR.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Je sais bien, mais le début du sujet (et son intitulé) portait sur une assistance AF par IR.
    Il y a aussi sur beaucoup de compact une lampe d'assistance à l'AF qui n'a pas de grille mais se contente d'éclairer le sujet.
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    Pour ma part, j’utilise le transmetteur ST-E2 qui fonctionne à plus de 10m sans gêner personne.
    Gilbert
    Citation Envoyé par GrAfFiT Voir le message
    Bonsoir à tous,
    à toutes fins utiles -et inutiles- je précise que l'illuminateur d'assistance à l'AF des flashes externes projette une grille rouge tout ce qu'il y a de visible sur le sujet pour permettre aux capteurs de l'autofocus de se verrouiller dessus.
    il ne s'agit en aucun cas de lumière infrarouge:rolleyes:
    la prémesure ETTL n'agit qu'aprés verrouillage de l'autofocus en émettant un trés court éclair 60ms avant l'éclair principal
    il y a cependant quelque chose de faisable pour remèdier à ce problème pour la photo en basse lumière sans flash, mais pas à la portée de tout le monde.
    Pour un électrnicien, c'est enfantin.
    et pas cher, à condition de pouvoir se procurer une embase de flash Canon à 5 contacts
    Dernière modification par silver_dot ; 25/09/2007 à 18h37.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Pourquoi vous parlez d'"infrarouge" ?
    Je ne vois nulle part dans les manuels des flash une mention à "infrarouge" pour ce qui concerne l'assistance AF. Ou alors j'ai mal lu...
    Par contre, la télécommande (mode maitre/esclave), oui probablement...
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    pour la télécommande, c'est une liaison par infrarouge
    c'est probablement la couleur du cache de la fenêtre de préillumination AF (rouge) qui, par association d'idées doit faire penser à un rayon infrarouge:rolleyes:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Absolument, mais l'idée d'un fort faisceau IR invisible, pour discrètement illuminer la scène pour l'AF, n'est pas idiote, mais il y a probablement les limitations dont je parlais plus haut, quoique cette défocalisation de l'IR pourrait sans doute être compensée par le processeur qui gère l'AF mais il faudrait alors que ce système IR soit intégré à l'appareil. Mais est-ce que prendre des photos dans le quasi noir, sans flash à un sens ? !
    De toute façon le débat sur l'infrarouge est stérile car aucun APN Canon n'est capable de faire la MAP avec un faisceau infrarouge. Dans le cas précis, c'est soit on utilise une optique très lumineuse (30 ou 50 f/1.4, voir f/1.2) soit l'usage d'un ST-2 qui a les avantages du flash avec la grille d'assistance sans les inconvénients de l'éclair.
    en dernier ressort, la solution peut être de Silver(mac gyver) dot? (si il veut bien nous dire ce qu'il fait avec son sabot de flash! )
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    Y avait ça sur les EOS5, y a bien 12 ans...
    Une grille rouge, bien visible, mais pas foncièrement gênante, qui permettait, sans flash, de faire l'AF dans le noir complet.
    la notion de progrès se perd...
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Citation Envoyé par GregX1 Voir le message
    Heu, ça existe toujours ça hein
    En tous cas, mon Metz fait ça, alors j'ose espérer que les Canon le permettent aussi !
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par guilc Voir le message
    Mais oui ! Tous les flash EX le font.
  1. assistance AF avec illuminateur IR du 550 EX en mode d'expo M du 20D
    Par dakodak dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/07/2006, 10h38
  2. télécommande infrarouge 20D
    Par volcan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2005, 21h11
  3. EOS 20Da et infrarouge de jour
    Par Tiebin dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 10/06/2005, 12h41
  4. Télécommande infrarouge
    Par Hub dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 22/07/2004, 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
